Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Azure AI-sökning är tillgängligt via Azure-portalen, REST-API:er och Azure-SDK:er. Den ligger också till grund för Foundry IQ, det hanterade kunskapsskiktet som omvandlar företagsinnehåll till återanvändbara, behörighetsmedvetna kunskapsbaser för agenter i Microsoft Foundry-portalen.
I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar en Azure AI-sökning indexerareanslutning till SQL Managed Instance med hjälp av en hanterad identitet i stället för att ange autentiseringsuppgifter i reťazec pripojenia.
Du kan använda en systemtilldelad hanterad identitet eller en användartilldelad hanterad identitet. Hanterade identiteter är Microsoft Entra inloggningar och kräver Azure rolltilldelningar för åtkomst till data i SQL Managed Instance.
Innan du lär dig mer om den här funktionen bör du förstå vad en indexerare är och hur du konfigurerar en indexerare för din datakälla. Mer information finns i Indexers i Azure AI-sökning och Indexdata från Azure SQL Database.
Förutsättningar
Skapa en hanterad identitet för söktjänsten.
Microsoft Entra administratörsroll för SQL Managed Instance
Om du vill tilldela läsbehörigheter för SQL Managed Instance måste du vara global Azure administratör med en SQL Managed Instance. Se Konfigurera och hantera Microsoft Entra-autentisering med SQL Managed Instance och följ stegen för att etablera en Microsoft Entra administratör (SQL Managed Instance).
Konfigurera en offentlig slutpunkt och nätverkssäkerhetsgrupp i SQL Managed Instance för att tillåta anslutningar från Azure AI-sökning. För närvarande stöds inte anslutning via en delad privat länk när du använder en hanterad identitet.
Tilldela behörigheter för att läsa databasen
Följ de här stegen för att tilldela söktjänstens systemhanterade identitet behörighet att läsa i den SQL-hanterade databasen.
Anslut till din SQL Managed Instance via SQL Server Management Studio (SSMS) med någon av följande metoder:
Autentisera med ditt Microsoft Entra konto.
Leta upp den SQL-databas som du använder som datakälla i den vänstra rutan för indexering och högerklicka på den. Välj Ny fråga.
I T-SQL-fönstret kopierar du följande kommandon och tar med hakparenteserna runt söktjänstens namn. Välj Kör.
Om du senare ändrar söktjänstsystemets identitet efter att du har tilldelat behörigheter måste du ta bort rollmedlemskapet och ta bort användaren i SQL-databasen och sedan upprepa behörighetstilldelningen. Om du vill ta bort rollmedlemskapet och användaren kör du följande kommandon:
Lägga till en rolltilldelning
I det här steget ger du Azure AI-sökning-tjänsten behörighet att läsa data från din SQL Managed Instance.
I Azure-portalen går du till sidan SQL Managed Instance.
Välj Åtkomstkontroll (IAM).
Välj Lägg tilllägg till >rolltilldelning.
Välj rollen Läsare .
Låt Tilldela åtkomst till som Microsoft Entra användare, grupp eller tjänstens huvudnamn.
Om du använder en systemtilldelad hanterad identitet söker du efter söktjänsten och väljer den. Om du använder en användartilldelad hanterad identitet söker du efter namnet på den användartilldelade hanterade identiteten och väljer den. Välj Spara.
Här är ett exempel på SQL Managed Instance med hjälp av en systemtilldelad hanterad identitet:
Skapa datakällan
Skapa datakällan och ange en systemtilldelad hanterad identitet.
Systemtilldelad hanterad identitet
REST API, Azure-portalen och .NET SDK stöder systemtilldelad hanterad identitet.
När du ansluter med hjälp av en systemtilldelad hanterad identitet är den enda ändringen av datakällans definition formatet för egenskapen "autentiseringsuppgifter". Du anger ett initialt katalog- eller databasnamn och ett ResourceId namn som inte har någon kontonyckel eller lösenord.
ResourceId måste innehålla prenumerations-ID för SQL Managed Instance, resursgruppen för SQL Managed instance och namnet på SQL-databasen.
Här är ett exempel på hur du skapar en datakälla för att indexera data från en hanterad SQL-instans med hjälp av Skapa datakälla REST API och en hanterad identitetsanslutningssträng. Formatet för anslutningssträngen för hanterad identitet är detsamma för REST API, .NET SDK och Azure-portalen.
Skapa indexet
Indexet anger fälten i ett dokument, attribut och andra konstruktioner som formar sökupplevelsen.
Här är ett REST API-anrop för skapa index med ett sökbart booktitle fält:
Skapa indexeraren
En indexerare ansluter en datakälla till ett målsökningsindex och tillhandahåller ett schema för att automatisera datauppdateringen. När du har skapat indexet och datakällan skapar du indexeraren.
Här är ett Skapa indexerare REST API-anrop med en Azure SQL indexeraredefinition. Indexeraren körs när du skickar begäran.
Felsökning
Om du får ett fel när indexeraren försöker ansluta till datakällan som säger att klienten inte har behörighet att komma åt servern kan du läsa de vanliga indexeringsfelen.
Du kan också utesluta eventuella brandväggsproblem genom att prova anslutningen med och utan begränsningar.
