Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Kommentar
Azure AI-sökning är tillgängligt via Azure-portalen, REST-API:er och Azure-SDK:er. Den ligger också till grund för Foundry IQ, det hanterade kunskapsskiktet som omvandlar företagsinnehåll till återanvändbara, behörighetsmedvetna kunskapsbaser för agenter i Microsoft Foundry-portalen.
Kommentar
Kunskapslager är sekundär lagring som finns i Azure Storage och innehåller utdata från Azure AI-sökning-kompetensuppsättningar. De är separata från kunskapskällor och kunskapsbaser som används i arbetsflöden för agentisk hämtning .
I den här artikeln lär du dig hur du ansluter till och frågar ett kunskapslager med hjälp av Power Query i Power BI Desktop-appen. Du kan komma igång snabbare med mallar eller skapa en anpassad instrumentpanel från grunden.
Ett kunskapslager som består av tabeller i Azure Storage fungerar bäst i Power BI. Om tabellerna innehåller projektioner från samma kompetensuppsättning och projektionsgrupp kan du enkelt ”koppla ihop” dem och skapa tabellvisualiseringar som innehåller fält från relaterade tabeller.
Följ stegen i den här artikeln med hjälp av exempeldata och ett kunskapslager som skapats i den här REST-snabbstarten.
Ansluta till Azure Storage
Starta Power BI Desktop och välj Hämta data.
I Hämta data väljer du Azure och sedan Azure Table Storage.
Välj Anslut.
För Kontonamn eller URL anger du namnet på ditt Azure Storage-konto (den fullständiga URL:en skapas åt dig).
Ange lagringskontonyckeln om du uppmanas att göra det.
Konfigurera tabeller
Markera kryssrutan bredvid alla tabeller som har skapats från samma kompetensuppsättning och välj sedan Läs in.
I det övre menyfliksområdet väljer du Transformera data för att öppna Power Query-redigeraren.
Öppna hotelReviewsDocument och ta bort kolumnerna PartitionKey, RowKey och Timestamp . Dessa kolumner används för tabellrelationer i Azure Table Storage. Power BI behöver dem inte. Du bör ha en kolumn med namnet "Innehåll" som visar posten i var och en.
Välj ikonen med motsatta pilar längst upp till höger i tabellen för att expandera Innehåll. När listan med kolumner visas markerar du alla kolumner. Rensa kolumner som börjar med metadata. Välj OK för att inkludera de valda kolumnerna.
Ändra datatypen för följande kolumner genom att klicka på abc-123-ikonen längst upp till vänster i kolumnen.
- För content.latitude och Content.longitude väljer du Decimaltal.
- För Content.reviews_date och Content.reviews_dateAdded väljer du Datum/tid.
Öppna hotelReviewsSsPages och upprepa kolumnborttagnings-steg, expandera Innehåll så att du kan välja kolumner från posterna. Det finns inga ändringar av datatyp för den här tabellen.
Öppna hotelReviewsSsKeyPhrases och upprepa stegen för att ta bort kolumner och expandera Innehåll för att välja kolumner från posterna. Det finns inga ändringar av datatyp för den här tabellen.
I kommandofältet väljer du Stäng och Tillämpa.
Kontrollera tabellrelationer
Välj panelen Modell i det vänstra fönstret och kontrollera att Power BI visar relationer mellan alla tre tabellerna.
Dubbelklicka på varje relation och kontrollera att korsfilterriktningen är inställd på Båda. Detta gör att dina visuella objekt kan uppdateras när ett filter tillämpas.
Skapa en rapport
Välj panelen Rapport i det vänstra fönstret för att utforska data genom visualiseringar. För textfält är tabeller och kort användbara visualiseringar.
Välj fält från var och en av de tre tabellerna för att fylla i tabellen eller kortet.
Videointroduktion
En demonstration av hur du använder Power BI med ett kunskapslager finns i följande video.
