Индексирование данных из Azure Cosmos DB для NoSQL для запросов в службе поиска Azure AI
Замечание
Поиск с использованием ИИ Azure доступна через портал Azure, REST API и Azure SDKs. Он также лежит в основе Foundry IQ — управляемого слоя знаний, который преобразует корпоративный контент в многократно используемые базы знаний с учетом разрешений доступа для агентов на портале Microsoft Foundry.
Эти возможности и функции обеспечивают подключение к другим службам Microsoft и сторонним службам. Использование этих служб регулируется соответствующими условиями и может привести к обработке или хранению данных за пределами периметра соответствия требованиям Azure, а также к передаче данных в периметр соответствия требованиям Azure.
Вы несете ответственность за управление тем, будут ли данные передаваться за пределы соответствия вашей организации и географических границ и любых связанных последствий, а также предоставлять соответствующие разрешения, границы и утверждения.
Вы несете ответственность за тщательное изучение и тестирование приложений, которые вы создаете в контексте конкретных вариантов использования и принятия всех соответствующих решений и настроек. Это включает в себя реализацию собственных ответственных мер по устранению рисков искусственного интеллекта, таких как метаподсказки, фильтры содержимого или другие системы безопасности, а также обеспечение соответствия приложений соответствующим стандартам качества, надежности, безопасности и доверия. Дополнительные сведения см. в примечании о прозрачности Поиск с использованием ИИ Azure.
Azure Cosmos DB для индексатора NoSQL импортирует содержимое из Azure Cosmos DB для NoSQL и делает его доступным для поиска в Поиск с использованием ИИ Azure.
Эта статья дополняет Создание индексатора информацией, посвященной Cosmos DB. В нем используются портал Azure и REST API для демонстрации трех частей рабочего процесса, общего для всех индексаторов: создание источника данных, создание индекса, создание индексатора. Извлечение данных происходит при отправке запроса create Indexer.
Так как терминология может быть запутана, стоит отметить, что индексирование Azure Cosmos DB и индексирование поиска ИИ Azure отличаются операциями. Индексирование на службе поиска Azure, использующей искусственный интеллект, создает индекс и загружает его на службу поиска.
Предпосылки
Для работы с примерами, приведенными в этой статье, вам потребуется портал Azure или клиент REST. Если вы используете портал Azure, убедитесь, что доступ ко всем общедоступным сетям включен. Другие подходы к созданию индексатора Cosmos DB включают пакеты SDK Azure.
Попробуйте использовать примеры данных
Используйте эти инструкции для создания контейнера и базы данных в Cosmos DB для тестирования.
  1. Скачайте HotelsData_toCosmosDB.json из GitHub, чтобы создать контейнер в Cosmos DB, содержащий подмножество примера набора данных отелей.
  2. Войдите в портал Azure и создайте учетную запись, базу данных и контейнер в Cosmos DB.
  3. В Cosmos DB выберите Data Explorer и в новом контейнере укажите следующие значения.
    Недвижимость Ценность
    База данных Создать новое
    Идентификатор базы данных hotelsdb
    Разделить пропускную способность между контейнерами Не выбирайте
    Идентификатор контейнера Отели
    Ключ раздела /HotelId
    Пропускная способность контейнера (автоматическое масштабирование) Автомасштабирование
    Максимальное количество единиц запросов в контейнере в секунду 1000
  4. В обозревателе данных разверните hotelsdb и отели, а затем выберите "Элементы".
  5. Выберите " Отправить элемент" и выберите HotelsData_toCosmosDB.json файл, скачанный с GitHub.
  6. Щелкните правой кнопкой мыши "Элементы" и выберите "Создать SQL-запрос". По умолчанию используется SELECT * FROM cзапрос.
  7. Выберите "Выполнить запрос", чтобы запустить запрос и просмотреть результаты. У вас должно быть 50 документов отеля.
Теперь, когда у вас есть контейнер, вы можете использовать портал Azure, клиент REST или пакет SDK Azure для индексирования данных.
Поле "Описание" предоставляет наиболее подробное содержимое. Это поле должно быть предназначено для полнотекстового поиска и необязательных векторных запросов.
Использование портала Azure
Мастер импорта данных можно использовать для автоматизации индексирования из таблицы базы данных SQL или представления.
  1. Запустите мастер.
  2. При подключении к данным выберите или убедитесь, что тип источника данных — Azure Cosmos DB или учетная запись NoSQL.
    Имя источника данных ссылается на объект подключения к источнику данных в службе "Поиск ИИ Azure". Имя источника данных автоматически создается с помощью настраиваемого префикса, указанного в конце рабочего процесса мастера.
  3. Укажите имя базы данных и коллекцию. Запрос необязателен. Это полезно, если у вас есть иерархические данные, и вы хотите импортировать определенный срез.
  4. Укажите метод проверки подлинности, управляемое удостоверение или встроенный ключ API. Если вы не указываете подключение управляемой идентификации, портал Azure использует ключ аутентификации.
    Если вы настраиваете Поиск с использованием ИИ Azure для использования управляемого удостоверения и создаете назначение ролей в Cosmos DB, которое предоставляет разрешения Чтеца учетных записей Cosmos DB и Чтеца встроенных данных Cosmos DB для удостоверения, ваш индексатор может подключаться к Cosmos DB, используя Microsoft Entra ID и роли.
  5. Можно указать параметры отслеживания изменений и удаления.
    Обнаружение изменений поддерживается по умолчанию с помощью _ts поля (метка времени). При загрузке содержимого, используя подход, описанный в разделе Try with sample data, коллекция создается с полем _ts.
    Для обнаружения удаления требуется, чтобы у вас было предварительно созданное поле верхнего уровня в коллекции, которое можно использовать в качестве флага обратимого удаления. Это должно быть булево поле (можно назвать его IsDeleted). Укажите true в качестве мягко удаленного значения. В индексе поиска добавьте соответствующее поле поиска с именем IsDeleted, установленное как доступное для получения и фильтрации.
  6. Выполните оставшиеся действия, чтобы завершить работу мастера:
Используйте REST API
В этом разделе показаны вызовы REST API, которые создают источник данных, индекс и индексатор.
Определение источника данных
Определение источника данных указывает данные для индексирования, учетных данных и политик для выявления изменений в данных. Источник данных — это независимый ресурс, который может использоваться несколькими индексаторами.
  1. Создайте или обновите источник данных, чтобы задать его определение:
    api-key: [Search service admin key]
        "name": "[my-cosmosdb-ds]",
        "type": "cosmosdb",
        "credentials": {
          "connectionString": "AccountEndpoint=https://[cosmos-account-name].documents.azure.com;AccountKey=[cosmos-account-key];Database=[cosmos-database-name]"
        "container": {
          "name": "[my-cosmos-db-collection]",
          "query": null
        "dataChangeDetectionPolicy": {
          "@odata.type": "#Microsoft.Azure.Search.HighWaterMarkChangeDetectionPolicy",
          "highWaterMarkColumnName": "_ts"
        "dataDeletionDetectionPolicy": null,
        "encryptionKey": null,
        "identity": null
  2. Задайте для параметра type "cosmosdb" (обязательный). Если вы используете более старую версию API поиска 2017-11-11, синтаксис для "тип" — это "documentdb". В противном случае, начиная с 2019-05-06, используйте "cosmosdb" для более поздних дат.
  3. Установите для параметра "credentials" значение строки подключения. В следующем разделе описаны поддерживаемые форматы.
  4. Задайте для коллекции значение container. Свойство name является обязательным и указывает идентификатор коллекции баз данных для индексирования. Свойство query является необязательным. Используйте его для выравнивания произвольного JSON документа в плоскую схему, которую может индексировать поиск AI Azure.
  5. Задайте значение dataChangeDetectionPolicy, если данные являются переменными, и индексатор будет получать только новые и обновленные элементы при последующих запусках.
  6. Установите параметр dataDeletionDetectionPolicy, если вы хотите удалить документы поиска из индекса поиска при удалении исходного элемента.
Поддерживаемые учетные данные и строка подключения
Индексаторы могут подключаться к коллекции с помощью следующих подключений.
Избегайте номеров портов в URL-адресе конечной точки. Если включить номер порта, подключение завершается ошибкой.
Строка подключения с полным доступом
{ "connectionString" : "AccountEndpoint=https://<Cosmos DB account name>.documents.azure.com;AccountKey=<Cosmos DB auth key>;Database=<Cosmos DB database id>" }
Строку подключения можно получить на странице учетной записи Azure Cosmos DB на портале Azure, выбрав "Ключи " в левой области. Не забудьте выбрать полную строку подключения, а не только ключ.
(Современный подход) Строка подключения с управляемым удостоверением для учетных записей NoSQL
{ "connectionString" : "ResourceId=/subscriptions/<your subscription ID>/resourceGroups/<your resource group name>/providers/Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/<your cosmos db account name>/;(ApiKind=[api-kind];)/(IdentityAuthType=AccessToken)" }
Эта строка подключения, поддерживаемая только для Azure Cosmos DB для учетных записей NoSQL, гарантирует, что служба поиска никогда не использует ключи учетной записи (даже в фоновом режиме) при попытке доступа к данным из Cosmos DB. Этот подход рекомендуется, так как он работает, даже если у учетной записи NoSQL отключены ключи учетной записи. Дополнительные сведения см. в разделе "Настройка подключения индексатора к базе данных Azure Cosmos DB с помощью управляемого удостоверения".
(Устаревший подход) Управляемое удостоверение строка подключения
{ "connectionString" : "ResourceId=/subscriptions/<your subscription ID>/resourceGroups/<your resource group name>/providers/Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/<your cosmos db account name>/;(ApiKind=[api-kind];)/(IdentityAuthType=AccountKey)" }
Для этой строки подключения не нужно напрямую указывать ключ учетной записи, но служба поиска использует управляемую идентичность для получения ключей учетной записи в фоновом режиме. Хотя этот подход поддерживается для всех типов учетных записей Cosmos DB, для типа учетной записи NoSQL не рекомендуется. Такая строка подключения не работает, если ключи учетной записи отключены для учетной записи Cosmos DB. IdentityAuthType Если свойство опущено, служба поиска по-прежнему по умолчанию извлекает ключ учетной записи в фоновом режиме. Для подключений к SQL API можно исключить ApiKind из строки подключения. Дополнительные сведения о ApiKind и IdentityAuthType см. в статье Настройка подключения индексатора к базе данных Azure Cosmos DB с помощью управляемого удостоверения.
Использование запросов для формирования индексированных данных
В свойстве query в разделе "контейнер" можно указать SQL-запрос для плоских вложенных свойств или массивов, свойств проекта JSON и отфильтровать данные для индексирования.
Пример документа:
        "userId": 10001,
        "contact": {
            "firstName": "andy",
            "lastName": "hoh"
        "company": "microsoft",
Запрос на фильтрацию:
Упрощение запросов:
Запрос на проекцию
Запрос на развёртывание массива
Неподдерживаемые запросы (DISTINCT и GROUP BY)
Запросы, использующие ключевое слово DISTINCT или предложение GROUP BY, не поддерживаются. ИИ Поиск в Azure использует пагинацию SQL-запросов для полного перечисления результатов запроса. Ни ключевое слово DISTINCT, ни предложения GROUP BY не совместимы с маркерами продолжения, используемыми для разбивки результатов.
Примеры неподдерживаемых запросов
Хотя Azure Cosmos DB имеет обходное решение для реализации пагинации запросов SQL с ключевым словом DISTINCT с помощью предложения ORDER BY, оно несовместимо с Поиском Azure AI. Запрос возвращает одно значение JSON, в то время как служба "Поиск ИИ Azure" ожидает объект JSON.
Добавление полей поиска в индекс
В индексе поиска добавьте поля, чтобы принять исходные документы JSON или выходные данные пользовательской проекции запроса. Убедитесь, что схема индекса поиска совместима с исходными данными. Для содержимого в Azure Cosmos DB схема индекса поиска должна соответствовать элементам Azure Cosmos DB в источнике данных.
  1. Создайте или обновите индекс , чтобы определить поля поиска, в которые хранятся данные:
        "name": "mysearchindex",
        "fields": [{
            "name": "rid",
            "type": "Edm.String",
            "searchable": false
            "name": "description",
            "filterable": false,
            "searchable": true,
            "sortable": false,
            "facetable": false,
            "suggestions": true
  2. Создайте поле ключа документа ("key": true"). Для секционированных коллекций ключ документа по умолчанию - это свойство Azure Cosmos DB_rid, которое служба "Поиск ИИ Azure" автоматически переименовывает в rid, так как имена полей не могут начинаться с символа подчеркивания. Кроме того, значения Azure Cosmos DB _rid содержат символы, недопустимые в ключах поиска ИИ Azure. Поэтому значения _rid представлены в кодировке Base64.
  3. Создайте дополнительные поля для более доступных для поиска содержимого. Дополнительные сведения см. в статье "Создание индекса ".
Сопоставление типов данных
Типы данных JSON Типы полей поиска ИИ Azure
Булев Edm.Boolean, Edm.String
Числа, которые выглядят как целые числа Edm.Int32, Edm.Int64, Edm.String
Числа, которые выглядят как числа с плавающей запятой Edm.Double, Edm.String
String Edm.String
Массивы примитивных типов, таких как ["a", "b", "c"] Collection(Edm.String)
Строки, похожие на даты Edm.DateTimeOffset, Edm.String
Объекты GeoJSON, такие как { type: Point, "координаты": [long, lat] } Edm.GeographyPoint
Другие объекты JSON N/A
Настройка и запуск индексатора Azure Cosmos DB для NoSQL
Когда индекс и источник данных уже созданы, можно создать индексатор. Конфигурация индексатора задает входные данные, параметры и свойства, управляющие поведением во время выполнения.
  1. Создайте или обновите индексатор , предоставив ему имя и ссылаясь на источник данных и целевой индекс:
    api-key: [search service admin key]
        "name" : "[my-cosmosdb-indexer]",
        "dataSourceName" : "[my-cosmosdb-ds]",
        "targetIndexName" : "[my-search-index]",
        "disabled": null,
        "schedule": null,
        "parameters": {
            "batchSize": null,
            "maxFailedItems": 0,
            "maxFailedItemsPerBatch": 0,
            "base64EncodeKeys": false,
            "configuration": {}
        "fieldMappings": [],
  2. Укажите сопоставления полей, если существуют различия в имени или типе поля, или если в индексе поиска требуется несколько версий исходного поля.
  3. Дополнительные сведения о других свойствах см. в статье "Создание индексатора ".
Индексатор запускается автоматически при его создании. Это можно предотвратить, задав для параметра "Отключено" значение true. Чтобы управлять выполнением индексатора, запустите индексатор по запросу или поместите его в расписание.
Проверка состояния индексатора
Чтобы отслеживать состояние индексатора и журнал выполнения, проверьте журнал выполнения индексатора на портале Azure или отправьте запрос REST API состояния индексатора.
  1. На странице службы поиска откройте индексаторы управления>поиском.
  2. Выберите индексатор для доступа к конфигурации и журналу выполнения.
  3. Выберите определенное задание индексатора для просмотра сведений, предупреждений и ошибок.
Журнал выполнения содержит до 50 последних завершенных выполнений, которые сортируются в обратном хронологическом порядке, чтобы последнее выполнение было первым.
Индексирование новых и измененных документов
После того как индексатор полностью заполнит поисковый индекс, вы можете захотеть, чтобы последующие запуски индексатора производили дополнительную индексацию только новых и измененных документов в вашей базе данных.
Чтобы включить добавочное индексирование, задайте свойство dataChangeDetectionPolicy в определении источника данных. Это свойство сообщает индексатору, какой механизм отслеживания изменений используется для данных.
Для индексаторов Azure Cosmos DB единственной поддерживаемой политикой является HighWaterMarkChangeDetectionPolicy, использующая свойство _ts (метка времени), предоставленное Azure Cosmos DB.
В следующем примере показано определение источника данных с политикой обнаружения изменений:
Замечание
Если вы присваиваете полю в Azure Cosmos DB значение null, индексатор AI Search не может различить null и отсутствующее значение поля. Таким образом, если поле в индексе пусто, оно не заменяется null значением, даже если это изменение было сделано в базе данных.
Добавочное индексирование и пользовательские запросы
Если вы используете пользовательский запрос для получения документов, убедитесь, что запрос упорядочивает результаты по столбцу _ts . Это позволяет периодически проверять, используется ли поиск ИИ Azure для обеспечения добавочного прогресса в присутствии сбоев.
В некоторых случаях, даже если ваш запрос содержит ORDER BY [collection alias]._ts предложение, поиск Azure AI может не осознать, что запрос упорядочен по _ts. Вы можете сообщить Службе поиска ИИ Azure, что результаты упорядочены, задав assumeOrderByHighWaterMarkColumn свойство конфигурации.
Чтобы указать это указание, создайте или обновите определение индексатора следующим образом:
    "parameters" : {
Индексация удаленных документов
Строки, удаляемые из исходной коллекции, вероятно, также следует удалить из индекса поиска. Политика обнаружения удаления данных предназначена для эффективного определения удаленных элементов данных. В настоящее время единственная поддерживаемая политика — это Soft Delete (удаление помечается флагом определенного типа), которая указывается в определении источника данных следующим образом:
Если вы используете пользовательский запрос, убедитесь, что свойство, на которое ссылается softDeleteColumnName, проецируется запросом.
Поле softDeleteColumnName должно быть полем верхнего уровня в индексе. Использование вложенных полей в сложных типах данных, таких как softDeleteColumnName, не поддерживается.
В следующем примере создается источник данных с политикой мягкого удаления:
    "type": "cosmosdb",
    "credentials": {
Использование .NET
Для доступа к данным через протокол API SQL можно использовать пакет SDK для .NET для автоматизации с помощью индексаторов. Мы рекомендуем ознакомиться с предыдущими разделами REST API, чтобы узнать о понятиях, рабочих процессах и требованиях. Затем можно обратиться к следующей справочной документации по API .NET, чтобы реализовать индексатор JSON в управляемом коде:
Дальнейшие шаги
Теперь вы можете управлять запуском индексатора, отслеживанием состояния или запланировать выполнение индексатора. Следующие статьи относятся к индексаторам, которые извлекают содержимое из Azure Cosmos DB.
