O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Observação
Foundry IQ (Pesquisa de IA do Azure) fornece APIs de indexação direta e de consulta, juntamente com APIs de fonte de conhecimento e de base de conhecimento de nível mais elevado para recuperação gerida. Utilize o portal do Azure, APIs REST ou SDKs do Azure para configurar estas capacidades, ou ligue agentes a bases de conhecimento no portal Microsoft Foundry.
O indexador Azure Cosmos DB para NoSQL importa conteúdo do Azure Cosmos DB para NoSQL e torna-o pesquisável no Foundry IQ (Pesquisa de IA do Azure).
Este artigo complementa Criar um indexador com informações específicas do Cosmos DB. Ele usa o portal do Azure e as APIs REST para demonstrar um fluxo de trabalho de três partes comum a todos os indexadores: criar uma fonte de dados, criar um índice, criar um indexador. A extração de dados ocorre quando você envia a solicitação Criar indexador.
Como a terminologia pode ser confusa, vale a pena notar que a indexação Azure Cosmos DB e a indexação Foundry IQ são operações diferentes. A indexação no Foundry IQ cria e carrega um índice de pesquisa no seu serviço Foundry IQ.
Pré-requisitos
Uma conta, banco de dados, contêiner e itens do Azure Cosmos DB. Use a mesma região tanto para o Foundry IQ como para o Azure Cosmos DB para menor latência e para evitar cobranças de largura de banda.
Uma política de indexação automática na coleção do Azure Cosmos DB, definida como Consistente. Esta é a configuração predefinida. A indexação lenta não é recomendada e pode resultar na falta de dados.
Permissões de leitura. Uma cadeia de ligação de "acesso completo" inclui uma chave que concede acesso ao conteúdo, mas se estiver a usar identidades (Microsoft Entra ID), certifique-se de que a identidade gerida do serviço Foundry IQ está atribuída tanto como Função de Leitor de Contas do Cosmos DB como Função de Leitor de Dados Integrada do Cosmos DB.
Para trabalhar com os exemplos neste artigo, você precisa do portal do Azure ou de um cliente REST. Se estiver a utilizar o portal do Azure, certifique-se de que o acesso a todas as redes públicas está ativado. Outras abordagens para criar um indexador do Cosmos DB incluem SDKs do Azure.
Tente com dados de exemplo
Use estas instruções para criar um contêiner e um banco de dados no Cosmos DB para fins de teste.
Descarregue HotelsData_toCosmosDB.json de GitHub para criar um contentor no Cosmos DB que contenha um subconjunto do conjunto de dados de hotéis de exemplo.
Entre no portal do Azure e crie uma conta, um banco de dados e um contêiner no Cosmos DB.
No Cosmos DB, selecione Data Explorer e, para o novo contentor, forneça os seguintes valores.
Propriedade Valor Base de dados Criar novo ID da Base de Dados HotelsDB Compartilhar taxa de transferência entre contêineres Não selecione ID do contêiner hotéis Chave de partição /HotelId Capacidade do contentor (dimensionamento automático) Escala automática Contentor Max RU/s 1000 No Data Explorer, expanda hotelsdb e hotels e selecione Itens.
Selecione Carregar item e, em seguida, selecione HotelsData_toCosmosDB.json arquivo que você baixou do GitHub.
Clique com o botão direito do mouse em Itens e selecione Nova consulta SQL. A consulta padrão é
SELECT * FROM c.Selecione Executar consulta para executar a consulta e exibir os resultados. Você deve ter 50 documentos do hotel.
Agora que você tem um contêiner, pode usar o portal do Azure, o cliente REST ou um SDK do Azure para indexar seus dados.
O campo Descrição fornece o conteúdo mais detalhado. Deves direcionar este campo para pesquisa em texto completo e consultas vetoriais opcionais.
Utilizar o portal do Azure
Pode usar o assistente Importar dados para automatizar a indexação a partir de uma tabela ou vista de base de dados SQL.
Em Conectar-se aos seus dados, selecione ou verifique se o tipo de fonte de dados é o Azure Cosmos DB ou uma conta NoSQL.
O nome da fonte de dados refere-se ao objeto de ligação da fonte de dados no Foundry IQ. O nome da sua fonte de dados é gerado automaticamente usando um prefixo personalizado que especifica no final do fluxo de trabalho do assistente.
Especifique o nome e a coleção do banco de dados. A consulta é opcional. É útil se você tiver dados hierárquicos e quiser importar uma fatia específica.
Especifique um método de autenticação, seja uma identidade gerenciada ou uma chave de API interna. Se você não especificar uma conexão de identidade gerenciada, o portal do Azure usará a chave.
Se configurar o Foundry IQ para usar uma identidade gerida e criar uma atribuição de funções no Cosmos DB que concede permissões ao Cosmos DB Account Reader e ao Cosmos DB Built-in Data Reader à identidade, o seu indexador pode ligar-se ao Cosmos DB usando o Microsoft Entra ID e os seus papéis.
Pode especificar opções para o rastreio de alterações e eliminações.
A deteção de alterações é suportada por predefinição através de um campo
_ts(carimbo temporal). Caso carregue conteúdo usando a abordagem descrita em Experimentar com dados de amostra, a coleção será criada com um_tscampo.A deteção de eliminação requer que tenha um campo de topo pré-existente na coleção que possa ser usado como marcador de eliminação suave. Deve ser um campo booleano (você pode nomeá-lo IsDeleted). Especifique
truecomo o valor eliminado suavemente. No índice de pesquisa, adicione um campo de pesquisa correspondente chamado IsDeleted definido como recuperável e filtrável.Continue com as etapas restantes para concluir o assistente:
Utilizar APIs REST
Esta seção demonstra as chamadas de API REST que criam uma fonte de dados, um índice e um indexador.
Definir a fonte de dados
A definição da fonte de dados especifica os dados a serem indexados, credenciais e políticas para identificar alterações nos dados. Uma fonte de dados é um recurso independente que pode ser usado por vários indexadores.
Crie ou atualize uma fonte de dados para definir a sua definição:
POST https://[service name].search.windows.net/datasources?api-version=2026-10-01 Content-Type: application/json api-key: [Search service admin key] { "name": "[my-cosmosdb-ds]", "type": "cosmosdb", "credentials": { "connectionString": "AccountEndpoint=https://[cosmos-account-name].documents.azure.com;AccountKey=[cosmos-account-key];Database=[cosmos-database-name]" }, "container": { "name": "[my-cosmos-db-collection]", "query": null }, "dataChangeDetectionPolicy": { "@odata.type": "#Microsoft.Azure.Search.HighWaterMarkChangeDetectionPolicy", "highWaterMarkColumnName": "_ts" }, "dataDeletionDetectionPolicy": null, "encryptionKey": null, "identity": null }Defina "type" como
"cosmosdb"(obrigatório). Se você estiver usando uma versão mais antiga da API de Pesquisa 2017-11-11, a sintaxe para "tipo" é"documentdb". Caso contrário, para 2019-05-06 e posteriores, use"cosmosdb".Defina "credenciais" como uma cadeia de conexão. A próxima seção descreve os formatos suportados.
Defina "container" para a coleção. A propriedade "name" é necessária e especifica a ID da coleção de banco de dados a ser indexada. A propriedade "query" é opcional. Utilize-o para converter um documento JSON arbitrário num esquema plano que o Foundry IQ pode indexar.
Defina "dataChangeDetectionPolicy" se os dados estiverem voláteis e quiser que o indexador deteja apenas os itens novos e atualizados nas execuções seguintes.
Defina "dataDeletionDetectionPolicy" se quiser remover documentos de pesquisa de um índice de pesquisa quando o item de origem for eliminado.
Credenciais e cadeias de conexão suportadas
Os indexadores podem se conectar a uma coleção usando as seguintes conexões.
Evite números de porta no URL do ponto de extremidade. Se você incluir o número da porta, a conexão falhará.
| Cadeia de conexão de acesso total |
| Você pode obter a cadeia de conexão na página da conta do Azure Cosmos DB no portal do Azure selecionando Chaves no painel esquerdo. Certifique-se de selecionar uma cadeia de conexão completa e não apenas uma chave. |
| (Abordagem moderna) Cadeia de conexão de identidade gerenciada para contas NoSQL |
| Esta cadeia de ligação, suportada apenas para contas Azure Cosmos DB para NoSQL, garante que o serviço Foundry IQ nunca utiliza chaves de conta (mesmo em segundo plano) ao tentar aceder a dados do Cosmos DB. Esta abordagem é recomendada, pois funciona mesmo que a conta NoSQL tenha as chaves de conta desativadas. Para mais informações, consulte Configurar uma ligação indexadora a uma base de dados Azure Cosmos DB usando uma identidade gerida. |
| (Abordagem legada) Cadeia de conexão de identidade gerenciada |
Esta cadeia de ligação não requer que uma chave de conta seja especificada diretamente, mas o serviço Foundry IQ utiliza a identidade gerida para obter as chaves da conta em segundo plano. Embora esta abordagem seja suportada para todos os tipos de contas do Cosmos DB, não é recomendada para o tipo de conta NoSQL. Tal cadeia de ligação não funciona se as chaves de conta estiverem desativadas para a conta do Cosmos DB. Se a IdentityAuthType propriedade for omitida, o serviço Foundry IQ continua a obter a chave da conta em segundo plano. Para conexões destinadas à API SQL, você pode omitir ApiKind da cadeia de conexão. Para mais informações sobre ApiKind e IdentityAuthType, consulte Configurar uma ligação indexadora a uma base de dados Azure Cosmos DB usando uma identidade gerida. |
Usando consultas para dar forma a dados indexados
Na propriedade "query" em "container", você pode especificar uma consulta SQL para nivelar propriedades ou matrizes aninhadas, projetar propriedades JSON e filtrar os dados a serem indexados.
Exemplo de documento:
"userId": 10001,
"contact": {
"firstName": "andy",
"lastName": "hoh"
"company": "microsoft",
Filtrar consulta:
Nivelamento da consulta:
Consulta de projeção:
Consulta de nivelamento de matriz:
Consultas não suportadas (DISTINCT e GROUP BY)
Não há suporte para consultas que usam a palavra-chave DISTINCT ou a cláusula GROUP BY. O Foundry IQ baseia-se na paginação de consultas SQL para enumerar completamente os resultados da consulta. Nem a palavra-chave DISTINCT nem as cláusulas GROUP BY são compatíveis com os tokens de continuação usados para paginar os resultados.
Exemplos de consultas sem suporte:
Embora o Azure Cosmos DB tenha uma solução alternativa para suportar paginação de consultas SQL com a palavra-chave DISTINCT usando a cláusula ORDER BY, não é compatível com o Foundry IQ. A consulta retorna um único valor JSON, enquanto o Foundry IQ espera um objeto JSON.
Adicionar campos de pesquisa a um índice
Em um índice de pesquisa, adicione campos para aceitar os documentos JSON de origem ou a saída de sua projeção de consulta personalizada. Verifique se o esquema de índice de pesquisa é compatível com os dados de origem. Para conteúdo no Azure Cosmos DB, seu esquema de índice de pesquisa deve corresponder aos itens do Azure Cosmos DB em sua fonte de dados.
Crie ou atualize um índice para definir campos de pesquisa que armazenem dados:
POST https://[service name].search.windows.net/indexes?api-version=2026-10-01 Content-Type: application/json api-key: [Search service admin key] { "name": "mysearchindex", "fields": [{ "name": "rid", "type": "Edm.String", "key": true, "searchable": false }, { "name": "description", "type": "Edm.String", "filterable": false, "searchable": true, "sortable": false, "facetable": false, "suggestions": true } ] }Crie um campo de chave de documento ("chave": true). Para coleções particionadas, a chave predefinida do documento é a propriedade Azure Cosmos DB
_rid, que o Foundry IQ renomeia automaticamente pararidporque os nomes dos campos não podem começar com um caráter de sublinhado. Além disso, os valores do Azure Cosmos DB_ridcontêm caracteres inválidos nas chaves do Foundry IQ. Por esta razão, os_ridvalores são codificados em Base64.Crie mais campos para obter mais conteúdo pesquisável. Consulte Criar um índice para obter detalhes.
Mapeando tipos de dados
| Tipos de dados JSON | Tipos de campo Foundry IQ |
| Bool | Edm.Booleano, Edm.String |
| Números que se parecem com números inteiros | Edm.Int32, Edm.Int64, Edm.String |
| Números que se parecem com pontos flutuantes | Edm.Double, Edm.String |
| Cordão | Edm.String |
| Matrizes de tipos primitivos como ["a", "b", "c"] | Coleção(Edm.String) |
| Cadeias de caracteres que se parecem com datas | Edm.DateTimeOffset, Edm.String |
| Objetos GeoJSON como { "type": "Point", "coordinates": [long, lat] } | Edm.GeographyPoint |
| Outros objetos JSON | N/A |
Configurar e executar o indexador do Azure Cosmos DB para NoSQL
Depois que o índice e a fonte de dados forem criados, você estará pronto para criar o indexador. A configuração do indexador especifica as entradas, parâmetros e propriedades que controlam os comportamentos de tempo de execução.
Crie ou atualize um indexador atribuindo-lhe um nome e referenciando a fonte de dados e o índice de destino:
POST https://[service name].search.windows.net/indexers?api-version=2026-10-01 Content-Type: application/json api-key: [search service admin key] { "name" : "[my-cosmosdb-indexer]", "dataSourceName" : "[my-cosmosdb-ds]", "targetIndexName" : "[my-search-index]", "disabled": null, "schedule": null, "parameters": { "batchSize": null, "maxFailedItems": 0, "maxFailedItemsPerBatch": 0, "base64EncodeKeys": false, "configuration": {} }, "fieldMappings": [], "encryptionKey": null }Especifique os mapeamentos de campos se existirem diferenças no nome ou tipo do campo, ou se precisar de múltiplas versões de um campo de origem no índice de pesquisa.
Consulte Criar um indexador para obter mais informações sobre outras propriedades.
Um indexador é executado automaticamente quando é criado. Você pode evitar isso definindo "desativado" como true. Para controlar a execução do indexador, execute um indexador sob demanda ou coloque-o em uma programação.
Verificar o estado do indexador
Para monitorizar o estado do indexador e o histórico de execução, verifique o histórico de execução do indexador no portal Azure ou envie um pedido de API REST para Get Indexer Status.
Na página do serviço Foundry IQ, abra Gestão da pesquisa>Indexadores.
Selecione um indexador para acessar o histórico de configuração e execução.
Selecione um trabalho de indexador específico para exibir detalhes, avisos e erros.
O histórico de execução contém até 50 das execuções concluídas mais recentemente, que são classificadas na ordem cronológica inversa para que a execução mais recente venha primeiro.
Indexação de documentos novos e alterados
Depois que um indexador tiver preenchido totalmente um índice de pesquisa, talvez você queira que as execuções subsequentes do indexador indexem incrementalmente apenas os documentos novos e alterados em seu banco de dados.
Para habilitar a indexação incremental, defina a propriedade "dataChangeDetectionPolicy" na definição da fonte de dados. Essa propriedade informa ao indexador qual mecanismo de controle de alterações é usado em seus dados.
Para indexadores do Azure Cosmos DB, a única política com suporte é HighWaterMarkChangeDetectionPolicy usar a propriedade _ts (carimbo de data/hora) fornecida pelo Azure Cosmos DB.
O exemplo a seguir mostra uma definição de fonte de dados com uma política de deteção de alterações:
Observação
Quando atribui um valor null a um campo no seu Azure Cosmos DB, o indexador Foundry IQ não consegue distinguir entre null e um valor de campo em falta. Portanto, se um campo no índice estiver vazio, não é substituído por um null valor, mesmo que essa modificação tenha sido feita na sua base de dados.
Indexação incremental e consultas personalizadas
Se estiver a utilizar uma consulta personalizada para recuperar documentos, certifique-se de que a consulta ordena os resultados pela _ts coluna. Isto permite a criação periódica de pontos de verificação que o Foundry IQ utiliza para proporcionar progresso incremental na presença de falhas.
Em alguns casos, mesmo que a sua consulta contenha uma ORDER BY [collection alias]._ts cláusula, o Foundry IQ pode não inferir que a consulta está ordenada pelo _ts. Pode indicar ao Foundry IQ que os resultados estão ordenados definindo a assumeOrderByHighWaterMarkColumn propriedade de configuração.
Para especificar essa dica, crie ou atualize sua definição de indexador da seguinte maneira:
"parameters" : {
Indexação de documentos eliminados
Quando as linhas são excluídas da coleção, normalmente você também deseja excluir essas linhas do índice de pesquisa. O objetivo de uma política de deteção de exclusão de dados é identificar com eficiência os itens de dados excluídos. Atualmente, a única política suportada é a Soft Delete política (a exclusão é marcada com um sinalizador de algum tipo), que é especificada na definição da fonte de dados da seguinte maneira:
Se estiver a usar uma consulta personalizada, verifique se a propriedade referenciada por softDeleteColumnName é projetada pela consulta.
O softDeleteColumnName deve ser um campo de nível superior no índice. O uso de campos aninhados em tipos de dados complexos como o softDeleteColumnName não é suportado.
O exemplo a seguir cria uma fonte de dados com uma política de exclusão suave:
"type": "cosmosdb",
"credentials": {
Utilizar .NET
Para dados acessados por meio do protocolo de API SQL, você pode usar o SDK do .NET para automatizar com indexadores. Recomendamos que você revise as seções anteriores da API REST para aprender conceitos, fluxo de trabalho e requisitos. Em seguida, consulte a seguinte documentação de referência da API .NET para implementar um indexador JSON no código gerenciado:
Próximos passos
Agora você pode controlar como executar o indexador, monitorar o status ou agendar a execução do indexador. Os seguintes artigos se aplicam a indexadores que extraem conteúdo do Azure Cosmos DB:
