Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Observação
O IQ de Pesquisa (Pesquisa de IA do Azure ) fornece APIs diretas de indexação e consulta, juntamente com APIs de base de dados de conhecimento e fonte de conhecimento de nível superior para recuperação gerenciada. Use o portal do Azure, as APIs REST ou SDKs do Azure para configurar esses recursos ou conectar agentes a bases de conhecimento no portal do Microsoft Foundry.
O indexador do Azure Cosmos DB for NoSQL importa conteúdo do Azure Cosmos DB for NoSQL e o torna pesquisável no Foundry IQ (Pesquisa de IA do Azure ).
Este artigo complementa o artigo Criar um indexador com informações específicas do Cosmos DB. Ele usa o portal do Azure e as APIs REST para demonstrar um fluxo de trabalho de três partes comum a todos os indexadores: criar uma fonte de dados, criar um índice e criar um indexador. A extração de dados ocorre quando você envia a solicitação Criar Indexador.
Como a terminologia pode ser confusa, vale a pena observar que a indexação Azure Cosmos DB e a indexação do IQ da Foundry são operações diferentes. A indexação no Foundry IQ cria e carrega um índice de pesquisa em seu serviço do Foundry IQ.
Pré-requisitos
Uma conta, um banco de dados, um contêiner e itens do Azure Cosmos DB. Use a mesma região para o Foundry IQ e o Azure Cosmos DB para ter uma latência mais baixa e para evitar encargos de largura de banda.
Uma política de indexação automática na coleção do Azure Cosmos DB, definida como Consistente. Essa é a configuração padrão. A indexação lenta não é recomendada e pode resultar na perda de dados.
Permissões de leitura. Uma cadeia de conexão de "acesso completo" inclui uma chave que concede acesso ao conteúdo, mas se você estiver usando identidades (Microsoft Entra ID), verifique se a identidade gerenciada do serviço de IQ do Foundry está atribuída como função de leitor de conta do Cosmos DB e função de leitor de dados interna do Cosmos DB.
Para trabalhar nos exemplos deste artigo, você precisa do portal do Azure ou de um cliente REST. Se você estiver usando o portal do Azure, verifique se o acesso a todas as redes públicas está habilitado. Outras abordagens para criar um indexador do Cosmos DB incluem SDKs do Azure.
Experimente com dados de exemplo
Use estas instruções para criar um contêiner e um banco de dados no Cosmos DB para fins de teste.
Baixe HotelsData_toCosmosDB.json no GitHub para criar um contêiner no Cosmos DB que contenha um subconjunto do conjunto de dados de exemplo de hotéis.
Entre no portal do Azure e crie uma conta, um banco de dados e um contêiner no Cosmos DB.
No Cosmos DB, selecione Data Explorer e, para o novo contêiner, forneça os valores a seguir.
Propriedade Value Base de dados Criar novo ID do banco de dados hotelsdb Compartilhar taxa de transferência entre contêineres Não selecione ID do contêiner Hotéis Chave de partição /HotelId Taxa de transferência do contêiner (dimensionamento automático) Autoscale Máximo de RU/s do Contêiner 1000 No Data Explorer, expanda hotelsdb e hotéis e selecione Itens.
Selecione Carregar Item e, em seguida, selecione o arquivo HotelsData_toCosmosDB.JSON que você baixou do GitHub.
Clique com o botão direito do mouse Itens e selecione Nova consulta SQL. A consulta padrão é
SELECT * FROM c.Selecione Executar consulta para executar a consulta e exibir os resultados. Você deve ter 50 documentos de hotel.
Agora que você tem um contêiner, pode usar o portal do Azure, o cliente REST ou um SDK do Azure para indexar seus dados.
O campo Descrição fornece o conteúdo mais detalhado. Você deve direcionar esse campo para consultas de vetor opcionais e pesquisa de texto completo.
Você pode usar o Assistente de Importação de Dados para automatizar a indexação de uma tabela ou exibição do banco de dados SQL.
Ao conectar-se aos seus dados, selecione ou verifique se o tipo de fonte de dados é Azure Cosmos DB ou uma conta NoSQL.
O nome da fonte de dados refere-se ao objeto de conexão da fonte de dados no IQ do Foundry. O nome da fonte de dados é gerado automaticamente usando um prefixo personalizado que você especifica no final do fluxo de trabalho do assistente.
Especifique o nome e a coleção do banco de dados. A consulta é opcional. É útil se você tiver dados hierárquicos e quiser importar uma fatia específica.
Especifique um método de autenticação, uma identidade gerenciada ou uma chave de API interna. Se você não especificar uma conexão de identidade gerenciada, o portal do Azure usará a chave.
Se você configurar o IQ do Foundry para usar uma identidade gerenciada e criar uma atribuição de função no Cosmos DB que conceda permissões de Leitor de Conta do Cosmos DB e Leitor de Dados Interno do Cosmos DB à identidade, o indexador poderá se conectar ao Cosmos DB usando Microsoft Entra ID e funções.
Você pode especificar opções para controle de alteração e exclusão.
A detecção de alterações é suportada por padrão por meio de um campo
_ts(carimbo de data/hora). Se você carregar conteúdo usando a abordagem descrita em Experimentar com dados de exemplo, a coleção será criada com um campo_ts.A detecção de exclusão requer que você tenha um campo de nível superior pré-existente na coleção que possa ser usado como um sinalizador de exclusão reversível. Deve ser um campo booliano (você pode nomeá-lo IsDeleted). Especifique
truecomo o valor excluído temporariamente. No índice de pesquisa, adicione um campo de pesquisa correspondente chamado IsDeleted definido como recuperável e filtre.Continue com as etapas restantes para concluir o assistente:
Usar as APIs REST
Essa seção demonstra as chamadas à API REST que criam uma fonte de dados, um índice e um indexador.
Definir a fonte de dados
A definição da fonte de dados especifica os dados a serem indexados, as credenciais e as políticas para identificar alterações nos dados. Uma fonte de dados é um recurso independente que pode ser usada por vários indexadores.
Crie ou atualize uma fonte de dados para definir sua definição:
POST https://[service name].search.windows.net/datasources?api-version=2026-10-01 Content-Type: application/json api-key: [Search service admin key] { "name": "[my-cosmosdb-ds]", "type": "cosmosdb", "credentials": { "connectionString": "AccountEndpoint=https://[cosmos-account-name].documents.azure.com;AccountKey=[cosmos-account-key];Database=[cosmos-database-name]" }, "container": { "name": "[my-cosmos-db-collection]", "query": null }, "dataChangeDetectionPolicy": { "@odata.type": "#Microsoft.Azure.Search.HighWaterMarkChangeDetectionPolicy", "highWaterMarkColumnName": "_ts" }, "dataDeletionDetectionPolicy": null, "encryptionKey": null, "identity": null }Defina "type" como
"cosmosdb"(obrigatório). Se você estiver usando uma API de Pesquisa mais antiga versão 2017-11-11, a sintaxe para "type" será"documentdb". Caso contrário, para a 2019-05-06 e posterior, use"cosmosdb".Defina "credentials" como a cadeia de conexão. A próxima seção descreve os formatos compatíveis.
Defina "container" como a coleção. A propriedade "name" é necessária e especifica a ID da coleção de banco de dados a ser indexada. A propriedade "query" é opcional. Use-o para mesclar um documento JSON arbitrário a um esquema simples que o Foundry IQ possa indexar.
Defina "dataChangeDetectionPolicy" se os dados forem voláteis e você quiser que o indexador pegue apenas os itens novos e atualizados nas execuções subsequentes.
Defina "dataDeletionDetectionPolicy" se quiser remover documentos de pesquisa de um índice de pesquisa quando o item de origem for excluído.
Credenciais e cadeias de conexão com suporte
Os indexadores podem se conectar a uma coleção usando as conexões a seguir.
Evite números de porta na URL do ponto de extremidade. Se você incluir o número da porta, a conexão falhará.
| Cadeia de conexão de acesso completo |
| Você pode obter a cadeia de conexão na página da conta do Azure Cosmos DB no portal do Azure selecionando Chaves no painel esquerdo. Você deve selecionar uma cadeia de conexão completa, não apenas uma chave. |
| (Abordagem moderna) Cadeia de conexão de identidade gerenciada para contas NoSQL |
| Esse cadeia de conexão, com suporte apenas para Azure Cosmos DB para contas NoSQL, garante que o serviço de IQ do Foundry nunca use chaves de conta (mesmo em segundo plano) ao tentar acessar dados do Cosmos DB. Essa abordagem é recomendada, pois funciona mesmo se a conta NoSQL tiver chaves de conta desabilitadas. Para obter mais informações, consulte Configurando uma conexão de indexador com um banco de dados Azure Cosmos DB usando uma identidade gerenciada. |
| (Abordagem herdada) Cadeia de conexão de identidade gerenciada |
Esse cadeia de conexão não requer que uma chave de conta seja especificada diretamente, mas o serviço de IQ do Foundry usa a identidade gerenciada para buscar as chaves da conta em segundo plano. Embora essa abordagem tenha suporte para todos os tipos de conta do Cosmos DB, ela não é recomendada para o tipo de conta NoSQL. Esse cadeia de conexão não funcionará se as chaves de conta estiverem desabilitadas para a conta do Cosmos DB. Se a IdentityAuthType propriedade for omitida, o serviço de IQ da Foundry ainda usará como padrão buscar a chave da conta em segundo plano. Para conexões direcionadas à SQL API, você pode omitir ApiKind da cadeia de conexão. Para obter mais informações sobre ApiKind eIdentityAuthType, consulte Configurando uma conexão de indexador com um banco de dados Azure Cosmos DB usando uma identidade gerenciada. |
Usando consultas para formatar dados indexados
Na propriedade "query" em "container", é possível especificar uma consulta SQL para mesclar propriedades ou matrizes aninhadas, projetar propriedades JSON e filtrar os dados a serem indexados.
Documento de exemplo:
"userId": 10001,
"contact": {
"firstName": "andy",
"lastName": "hoh"
"company": "microsoft",
Filtrar consulta:
Consulta de mesclagem:
Consulta de projeção:
Consulta de mesclagem de matriz:
Consultas sem suporte (DISTINCT e GROUP BY)
Não há suporte para consultas que usam a palavra-chave DISTINCT ou a cláusula GROUP BY. O Foundry IQ depende da paginação de consulta SQL para enumerar totalmente os resultados da consulta. A palavra-chave DISTINCT e as cláusulas GROUP BY não são compatíveis com os tokens de continuação usados para paginar os resultados.
Exemplos de consultas sem suporte:
Embora Azure Cosmos DB tenha uma solução alternativa para dar suporte à paginação de consulta SQL com a palavra-chave DISTINCT usando a cláusula ORDER BY, ela não é compatível com o IQ do Foundry. A consulta retorna um único valor JSON, enquanto o IQ do Foundry espera um objeto JSON.
Adicionar campos de pesquisa a um índice
Em um índice de pesquisa, adicione campos para aceitar os documentos JSON de origem ou a saída da projeção de consulta personalizada. Verifique se o esquema de índice de pesquisa é compatível com os dados de origem. Para o conteúdo no Azure Cosmos DB, o esquema de índice de pesquisa deve corresponder aos itens do Azure Cosmos DB na fonte de dados.
Crie ou atualize um índice para definir campos de pesquisa que armazenam dados:
POST https://[service name].search.windows.net/indexes?api-version=2026-10-01 Content-Type: application/json api-key: [Search service admin key] { "name": "mysearchindex", "fields": [{ "name": "rid", "type": "Edm.String", "key": true, "searchable": false }, { "name": "description", "type": "Edm.String", "filterable": false, "searchable": true, "sortable": false, "facetable": false, "suggestions": true } ] }Crie um campo de chave do documento ("key": true). Para as coleções particionadas, a chave de documento padrão é a propriedade do Azure Cosmos DB
_rid, que o Foundry IQ renomeia automaticamente aridporque os nomes de campo não podem começar com um caractere sublinhado. Além disso, os valores de_riddo Azure Cosmos DB contêm caracteres inválidos nas chaves do Foundry IQ. Por esse motivo, os valores_ridsão codificados em Base64.Crie mais campos para conteúdo mais pesquisável. Confira Criar um índice para obter detalhes.
Mapeamento de tipos de dados
| Tipos de dados JSON | Tipos de campo do Foundry IQ |
| Bool | Edm.Boolean, Edm.String |
| Números que se parecem com inteiros | Edm.Int32, Edm.Int64, Edm.String |
| Números que se parecem com pontos flutuantes | Edm.Double, Edm.String |
| String | Edm.String |
| Matrizes de tipos primitivos, como ["a", "b" e "c"] | Collection(Edm.String) |
| Cadeias de caracteres que se parecem com datas | Edm.DateTimeOffset, Edm.String |
| Objetos GeoJSON, por exemplo, { "type": "Point", "coordinates": [long, lat] } | Edm.GeographyPoint |
| Outros objetos JSON | N/A |
Configurar e executar o indexador do Azure Cosmos DB for NoSQL
Uma vez que o índice e a fonte de dados forem criados, será possível criar o indexador. A configuração do indexador especifica as entradas, os parâmetros e as propriedades que controlam os comportamentos de tempo de execução.
Crie ou atualize um indexador dando-lhe um nome e referenciando a fonte de dados e o índice de destino:
POST https://[service name].search.windows.net/indexers?api-version=2026-10-01 Content-Type: application/json api-key: [search service admin key] { "name" : "[my-cosmosdb-indexer]", "dataSourceName" : "[my-cosmosdb-ds]", "targetIndexName" : "[my-search-index]", "disabled": null, "schedule": null, "parameters": { "batchSize": null, "maxFailedItems": 0, "maxFailedItemsPerBatch": 0, "base64EncodeKeys": false, "configuration": {} }, "fieldMappings": [], "encryptionKey": null }Especifique mapeamentos de campo se houver diferenças no nome ou tipo de campo ou se você precisar de várias versões de um campo de origem no índice de pesquisa.
Confira Criar um indexador para obter mais informações sobre outras propriedades.
Um indexador é executado automaticamente quando é criado. Você pode evitar isso definindo "desabilitado" como verdadeiro. Para controlar a execução do indexador, execute um indexador sob demanda ou coloque-o em um agendamento.
Checar o status do indexador
Para monitorar o status do indexador e o histórico de execução, verifique o histórico de execução do indexador no portal do Azure ou envie uma solicitação da API REST obter status do indexador.
Na página de serviço do Foundry IQ, abra Gerenciamento de pesquisa>.
Selecione um indexador para acessar a configuração e o histórico de execução.
Selecione um trabalho de indexador específico para exibir detalhes, avisos e erros.
O histórico de execuções contém até 50 execuções mais recentes, classificadas em ordem cronológica inversa, de modo que a execução mais recente apareça em primeiro lugar.
Como indexar documentos novos e alterados
Depois que um indexador preencher completamente um índice de pesquisa, o ideal será que o indexador seguinte seja executado para indexar de maneira incremental apenas os documentos novos e alterados no banco de dados.
Para habilitar a indexação incremental, defina a propriedade "dataChangeDetectionPolicy" na definição da fonte de dados. Essa propriedade informa o indexador de que o mecanismo de controle de alterações é usado nos dados.
Para indexadores do Azure Cosmos DB, a única política com suporte é a HighWaterMarkChangeDetectionPolicy que usa a propriedade _ts (carimbo de data/hora) fornecida pelo Azure Cosmos DB.
O seguinte exemplo mostra uma definição de fonte de dados com uma política de detecção de alteração:
Observação
Quando você atribui um valor null a um campo em seu Azure Cosmos DB, o indexador do Foundry IQ não consegue distinguir entre null e um valor de campo ausente. Portanto, se um campo no índice estiver vazio, ele não será substituído por um null valor, mesmo que essa modificação tenha sido feita em seu banco de dados.
Indexação incremental e consultas personalizadas
Se estiver usando uma consulta personalizada para recuperar documentos, verifique se a consulta ordena os resultados pela coluna _ts. Isso permite a criação periódica de checkpoints que o Foundry IQ usa para fornecer progresso incremental na presença de falhas.
Em alguns casos, mesmo que sua consulta contenha uma ORDER BY [collection alias]._ts cláusula, o IQ da Pesquisa Pode não inferir que a consulta é ordenada pelo _ts. Você pode informar ao IQ do Foundry que os resultados são ordenados definindo a assumeOrderByHighWaterMarkColumn propriedade de configuração.
Para especificar essa dica, crie ou atualize a definição do indexador da seguinte maneira:
"parameters" : {
Indexando documentos excluídos
Quando as linhas são excluídas da coleção, normalmente, você também deseja excluí-las do índice de pesquisa. A finalidade de uma política de detecção de exclusão de dados é identificar de maneira eficaz dados excluídos. Atualmente, a única política com suporte é a política Soft Delete (a exclusão recebe algum tipo de marcador), que é especificada na definição de fonte de dados da seguinte forma:
Se você estiver usando uma consulta personalizada, garanta que a propriedade referenciada por softDeleteColumnName seja projetada pela consulta.
O softDeleteColumnName precisa ser um campo de nível superior no índice. Não há suporte para o uso de campos aninhados em tipos de dados complexos, pois não há suporte para o softDeleteColumnName.
O seguinte exemplo cria uma fonte de dados com uma política de exclusão reversível:
"type": "cosmosdb",
"credentials": {
Usar o .NET
Para os dados acessados por meio do protocolo da API do SQL, você pode usar o SDK do .NET para automatizá-los com indexadores. Recomendamos revisar a seção anterior da API REST para conhecer os conceitos, o fluxo de trabalho e os requisitos. Veja a seguinte documentação de referência da API do .NET para implementar um indexador JSON em um código gerenciado:
Próximas etapas
Você já pode controlar como executar o indexador, monitorar o status ou agendar a execução do indexador. Os seguintes artigos se aplicam aos indexadores que efetuam pull do conteúdo do Azure Cosmos DB:
