Foundry IQ에서 가져오기 및 인덱싱을 위해 관계형 SQL 데이터를 모델링하는 방법(Azure AI 검색)
참고
Foundry IQ (Azure AI 검색)는 관리형 검색을 위한 상위 수준의 지식 원본 및 지식 베이스 API와 함께 직접 인덱싱 및 쿼리 API를 제공합니다. Azure 포털, REST API 또는 Azure SDK 사용하여 이러한 기능을 구성하거나 Microsoft Foundry 포털의 기술 자료에 에이전트를 연결합니다.
Foundry IQ (Azure AI 검색)는 인덱싱 파이프라인의 입력으로 평면 행 집합을 받습니다. 원본 데이터가 SQL Server 관계형 데이터베이스의 조인된 테이블에서 시작되는 경우 이 문서에서는 행 집합을 생성하는 방법과 Foundry IQ 인덱스에서 부모-자식 관계를 모델링하는 방법을 설명합니다.
실례로, 데모 데이터를 기반으로 하는 가상 호텔 데이터베이스를 참조하겠습니다. 데이터베이스가 50개 호텔이 포함된 Hotels$ 테이블과 다양한 유형, 요금, 편의 시설의 총 750개 객실이 포함된 Rooms$ 테이블로 구성되어 있다고 가정합니다. 테이블 간에는 일 대 다 관계가 있습니다. 이 방법에서 뷰는 호텔당 한 행씩 50개 행을 반환하는 쿼리를 제공합니다. 각 행에는 관련 객실의 세부 정보가 포함되어 있습니다.
Hotels 데이터베이스의 테이블 및 뷰
비정규화된 데이터 문제
일대다 관계 작업의 과제 중 하나는 조인된 테이블을 기반으로 빌드된 표준 쿼리가 비정규화된 데이터를 반환한다는 것입니다. 이는 Foundry IQ 시나리오에서 제대로 작동하지 않습니다. 호텔과 객실을 조인하는 다음 예제를 살펴보세요.
이 쿼리의 결과는 모든 호텔 필드와 모든 객실 필드를 차례로 반환하며 객실 값마다 예비 호텔 정보가 반복됩니다.
비정규화된 데이터, 회의실 필드가 추가될 때의 중복 호텔 데이터
이 쿼리는 표면에서 성공하지만(플랫 행 집합의 모든 데이터를 제공) 예상 검색 환경에 적합한 문서 구조를 제공하지 못합니다. 인덱싱 중에 Foundry IQ는 수집된 각 행마다 하나의 검색 문서를 생성합니다. 검색 문서가 위의 결과와 같으면 올드 센추리 호텔만을 위한 7개의 별도 문서인 중복을 인식했을 것입니다. "플로리다의 호텔"에 대한 쿼리는 올드 센추리 호텔에 대한 7개의 결과를 반환하여 다른 관련 호텔을 검색 결과에 깊숙이 밀어 넣습니다.
호텔당 하나의 문서라는 예상 경험을 얻으려면 올바른 세분성으로 행 집합을 제공하되 전체 정보를 제공해야 합니다. 이 문서에서는 방법을 설명합니다.
포함된 JSON을 반환하는 쿼리 정의
예상 검색 환경을 제공하려면 데이터 집합이 Foundry IQ의 각 검색 문서에 대해 한 행으로 구성되어야 합니다. 예제에서는 호텔당 하나의 행을 만들되 사용자가 야간 요금, 침대 크기 및 개수, 바다 전망 등 객실 세부 정보에 모두 포함된 관심 있는 다른 객실 관련 필드를 검색할 수 있도록 하려고 합니다.
솔루션은 두 번째 단계와 같이 객실 세부 정보를 중첩된 JSON으로 캡처한 다음 JSON 구조체를 뷰의 필드에 삽입하는 것입니다.
  1. 각각 50개 호텔과 750개 객실의 세부 정보를 포함하고 HotelID 필드에서 조인된 Hotels$ 및 Rooms$라는 두 개의 조인된 테이블이 있다고 가정합니다. 두 테이블에는 각각 50개 호텔과 750개 관련 객실이 포함되어 있습니다.
    CREATE TABLE [dbo].[Hotels$](
      [Tags] [nvarchar](255) NULL,
      [Rating] [float] NULL,
      [City] [nvarchar](255) NULL,
      [State] [nvarchar](255) NULL,
    GO
    CREATE TABLE [dbo].[Rooms$](
      [HotelID] [nchar](10) NULL,
      [Type] [nvarchar](255) NULL,
      [BaseRate] [float] NULL,
      [SleepsCount] [float] NULL,
    ) ON [PRIMARY]
    GO
  2. 부모 테이블의 모든 필드(SELECT * from dbo.Hotels$)로 구성되고 중첩된 쿼리의 출력을 포함하는 새 Rooms 필드가 추가된 뷰를 만듭니다. FOR JSON AUTO 절은 SELECT * from dbo.Rooms$ 출력을 JSON으로 구성합니다.
    AS
    SELECT *, (SELECT *
             FROM dbo.Rooms$
    FROM dbo.Hotels$
    GO
    다음 스크린샷은 맨 아래에 Rooms nvarchar 필드가 있는 결과 뷰를 보여 줍니다. Rooms 필드는 HotelRooms 뷰에만 있습니다.
    HotelRooms 보기
  3. SELECT * FROM dbo.HotelRooms를 실행하여 행 집합을 검색합니다. 이 쿼리는 호텔당 하나씩 50개 행을 반환하며 관련 객실 정보가 JSON 컬렉션으로 포함됩니다.
    HotelRooms 보기의 행 집합
이제 이 행 집합을 Foundry IQ로 가져올 준비가 되었습니다.
참고
이 방법은 포함된 JSON이 SQL Server의 최대 열 크기 한도 이내라고 가정합니다.
일대다 관계에서 "다수(many)" 쪽에는 복합 컬렉션을 사용합니다.
Foundry IQ 쪽에서 중첩된 JSON을 사용하여 일대다 관계를 모델하는 인덱스 스키마를 만듭니다. 이전 섹션에서 만든 결과 집합은 일반적으로 다음에 제공된 인덱스 스키마에 해당합니다(간단히 하기 위해 일부 필드를 잘라냄).
다음 예제는 복합 데이터 형식을 모델링하는 방법의 예제와 유사합니다. 이 문서에서 중점적으로 설명한 Rooms 구조체는 hotels라는 인덱스의 필드 컬렉션에 있습니다. 또한 이 예제에서는 컬렉션에서 임의 개수의 여러 항목이 허용되는 대신 고정된 항목 집합으로 구성된다는 점에서 Rooms와는 다른 Address의 복합 형식을 보여 줍니다.
이전 결과 집합과 위의 인덱스 스키마가 있으면 성공적인 인덱싱 작업에 필요한 모든 구성 요소가 준비된 것입니다. 평면화된 데이터 세트는 인덱싱 요구 사항을 충족하지만 세부 정보를 유지합니다. Foundry IQ 인덱스에서 검색 결과는 호텔 기반 엔터티로 쉽게 넘어가면서 개별 객실 및 해당 특성의 컨텍스트를 유지합니다.
복잡한 형식의 하위 필드에서의 측면 동작
Address 및 Rooms 아래의 필드와 같이 부모가 있는 필드는 하위 필드라고 합니다. 하위 필드에도 "facetable" 속성을 지정할 수는 있지만, 패싯의 개수는 항상 메인 문서를 기준으로 합니다.
문서에 "Address/City" 또는 "Address/stateProvince"가 하나만 있는 Address와 같은 복합 형식의 경우 패싯 동작이 예상대로 작동합니다. 그러나 각 기본 문서에 여러 하위 문서가 있는 Rooms의 경우 패싯 수에 오해의 소지가 있을 수 있습니다.
복합 유형 모델링에서 설명했듯이 패싯 결과에서 반환되는 문서 개수는 복합 컬렉션(객실)의 하위 문서가 아닌 부모 문서(호텔)에 대해 계산됩니다. 예를 들어 호텔에 “suite” 형식의 객실이 20개 있다고 가정해 보겠습니다. 이 패싯 매개 변수 facet=Rooms/Type을 고려하면 패싯 수는 객실에 대한 20이 아닌 호텔에 대한 1이 됩니다.
다음 단계
사용자 고유의 데이터 집합을 사용하여 데이터 가져오기 마법사 를 사용하여 인덱스 만들기 및 로드를 수행할 수 있습니다. 마법사는 Rooms에 포함된 것과 같은 포함된 JSON 컬렉션을 검색하고 복합 형식 컬렉션을 포함하는 인덱스 스키마를 유추합니다.
데이터 가져오기 마법사가 유추한 인덱스
다음 빠른 시작을 사용하여 데이터 가져오기 마법사의 기본 단계를 알아봅니다.
