注意
Foundry IQ (Azure AI 検索) は、マネージド取得用の上位レベルのナレッジ ソースおよびナレッジ ベース API と共に、直接インデックス作成およびクエリ API を提供します。 Azure ポータル、REST API、またはAzure SDKを使用してこれらの機能を構成したり、Microsoft Foundry ポータルでエージェントをナレッジ ベースに接続したりできます。
注意
ナレッジ ストアは Azure Storage 上に存在する二次ストレージであり、Foundry IQ(Azure AI 検索)スキルセットの出力が格納されます。 これらは、 エージェントの取得 ワークフローで使用されるナレッジ ソースやナレッジ ベースとは別です。
この記事では、Power BI Desktop アプリの Power Query を使用してナレッジ ストアに接続し、照会する方法を説明します。 テンプレートを使用してすぐに作業を開始することも、カスタム ダッシュボードを最初から作成することもできます。
Azure Storage のテーブルで構成されるナレッジ ストアは、Power BI で最適に機能します。 テーブルに同じスキルセットとプロジェクション グループのプロジェクションが含まれている場合は、それらを簡単に "結合" して、関連テーブルのフィールドを含むテーブルの視覚化を作成できます。
この REST クイック スタートで作成したサンプル データとナレッジ ストアを使用して、この記事の手順に従います。
Azure Storage への接続
Power BI Desktop を起動し、[データの取得] を選択します。
[データを取得] で、[Azure] を選択してから、[Azure テーブル ストレージ] を選択します。
接続を選択します。
[アカウント名または URL] に、Azure Storage アカウントの名前を入力します (完全な URL が自動的に作成されます)。
メッセージが表示されたら、ストレージ アカウント キーを入力します。
テーブルを設定する
同じスキルセットから作成されたすべてのテーブルの横にあるチェック ボックスをオンにし、[読み込む] を選択します。
上部のリボンの [データの変換] を選択して Power Query エディターを開きます。
hotelReviewsDocument を開き、その PartitionKey、RowKey、Timestamp の各列を削除します。 それらの列は、Azure Table Storage でのテーブルのリレーションシップに使用されます。 Power BI にはそれらは必要はありません。 各 "レコード" を表示する "Content" という名前の 1 つの列のみが残っているはずです。
テーブルの右上にある反対向きの矢印のアイコンを選択して、[コンテンツ] を展開します。 列の一覧が表示されたら、すべての列を選択します。 "metadata" で始まる列をクリアします。 [OK] を選択すると、選択した列が含められます。
列の左上にある [ABC-123] アイコンをクリックして、次の列のデータ型を変更します。
- [content.latitude] と [Content.longitude] には、[小数] を選択します。
- [Content.reviews_date] と [Content.reviews_dateAdded] には、[日付/時刻] を選択します。
hotelReviewsSsPages を開き、列の削除手順を繰り返し、[コンテンツ] を展開してレコードから列を選択します。 このテーブルについては、データ型を変更しません。
hotelReviewsSsKeyPhrases を開き、列の削除手順を繰り返し、[コンテンツ] を展開してレコードから列を選択します。 このテーブルについては、データ型を変更しません。
コマンド バーで、[閉じて適用] を選択します。
テーブルのリレーションシップを確認する
左側のウィンドウで [モデル] タイルを選択し、Power BI に 3 つのテーブル間のリレーションシップが表示されていることを確認します。
それぞれのリレーションシップをダブルクリックし、[クロスフィルターの方向] が [両方] に設定されていることを確認します。 これにより、フィルターを適用したときにビジュアルが更新されます。
レポートを作成する
左側のウィンドウで [レポート] タイルを選択し、視覚化を使用してデータを探索します。 テキスト フィールドの場合、テーブルとカードは便利な視覚エフェクトです。
3 つのテーブルそれぞれでフィールドを選択して、テーブルまたはカードに入力します。
ビデオの紹介
ナレッジ ストアで Power BI を使用する方法のデモについては、次のビデオをご覧ください。
