Foundry IQ でエージェント検索用のインデックスを作成する (Azure AI 検索)
メモ
Foundry IQ (Azure AI 検索) は、マネージド取得用の上位レベルのナレッジ ソースおよびナレッジ ベース API と共に、直接インデックス作成およびクエリ API を提供します。 Azure ポータル、REST API、またはAzure SDKを使用してこれらの機能を構成するか、Microsoft Foundry ポータルでエージェントをナレッジ ベースに接続します。
この記事では、エージェント検索に必要なインデックス フィールドと構成について説明します。 これらの要件のいずれも新しい要件はありません。 以前のバージョンの API で作成された場合でも、条件を満たす既存のインデックスを使用できます。
インデックス付きナレッジ ソースはそれぞれ、基になるインデックスに依存します。 パイプラインの設定方法に応じて、インデックスは次のいずれかになります。
エージェントによる取得の基準
次の表は、要件レベルによるエージェントの取得に影響を与えるインデックス要素を整理しています。
インデックス要素 要件 注
searchable と retrievable の文字列フィールド Required クエリの実行と結果の取得に使用されます。
セマンティック構成 Required ナレッジ ソースで defaultSemanticConfiguration を使用するか、セマンティック構成をオーバーライドします。
引用文献フィールド 推奨 ドキュメント名、ページ番号、チャンク ID など、ソース コンテンツへの応答を属性とするユーザー定義フィールド。
ベクトル フィールドとベクター化 推奨 クエリ時にテキストからベクターへの変換を有効にします。
スコアリング プロファイル Optional インデックスの defaultScoringProfile は、第 1 段階の候補の選択に影響しますが、最終的なナレッジ ベース セマンティック ランク付けを直接制御することはありません。
アナライザー Optional 空白文字や特殊文字の処理など、テキストのトークン化方法を制御します。
シノニム マップ Optional 用語または専門用語を使用してクエリを展開します。
インデックス定義の例
次の例は、エージェント検索に機能するインデックスを示しています。 必須要素の条件を満たし、ベスト プラクティスとしてベクター フィールドが含まれます。
ベクター化の例では、 apiKey と authIdentityが省略されているため、Foundry IQ サービスのシステム割り当てマネージド ID が使用されます。 その ID に、 に一致する Azure OpenAI または親 Foundry リソースの resourceUri を割り当てます。 「ロールの割り当て」を参照してください。
生成型 AI または検索拡張生成 (RAG) 用に適切に設計されたインデックスには、次のコンポーネントがあります。
  • インデックスを使用するかスキップするかを判断するために LLM またはエージェントが使用できる説明。
  • 回答を生成するために LLM に入力トークンとして渡すことができる、人間が判読できるテキストのチャンク。
  • エージェント検索が最も関連性の高いチャンクを識別するためにレベル 2 (L2) のセマンティック ランク付けを使用するので、これに合わせたセマンティック ランカーの設定が必要です。
  • (省略可能)補完的ベクター検索のための人間が判読できるテキストチャンクのベクターと同等のバージョン。
チャンク化されたテキストが重要なのは、LLM が人間が読めるプレーンテキストの内容をトークン化した文字列を入力として受け取り、出力するためです。 このため、プレーンテキスト文字列を提供し、応答内でsearchableされるretrievableフィールドが必要です。 Foundry IQ (Azure AI 検索) では、組み込みソリューションまたはサード パーティ製ソリューションを使用して、チャンクテキストを作成できます。
チャンクされたコンテンツの前提条件として、元のソース ドキュメントには大量の冗長なコンテンツが含まれていることがあります。 ソース コンテンツが製品データベースなどの構造化データである場合、インデックスはチャンクを省略し、代わりに、製品名、カテゴリ、説明など、元のデータ ソースにマップされるフィールドを含める必要があります。 searchableとretrievableの属性は、構造化データにも適用されます。 searchable はコンテンツをクエリの対象にし、retrievable はそれを検索結果(グラウンディング データ)に追加します。
ベクター コンテンツは、情報の取得に 類似性検索 を追加するため便利です。 クエリ時に、インデックスにベクター フィールドが存在する場合、エージェント検索エンジンはテキスト クエリと並行してベクター クエリを実行します。 ベクター クエリは一致する単語ではなく類似したコンテンツを検索するため、ベクター クエリはテキスト クエリが見逃す可能性のある関連性の高い結果を見つけることができます。 ベクターを追加すると、グラウンド データの品質を向上させることができますが、厳密には必要ありません。 Foundry IQ には、 ベクター化のための組み込みのアプローチがあります。
ベクター フィールドは、Foundry IQ でのクエリ実行にのみ使用されます。 結果にベクターは必要ありません。これは、人間または LLM が読み取り可能でないためです。 領域の要件を最小限に抑えるには、 retrievable と stored を false に設定することをお勧めします。 詳細については、「 ベクターストレージと処理の最適化」を参照してください。
ベクトルを使用する場合は、ベクター検索構成で ベクター化器 を定義することが重要です。 クエリの実行中にベクター フィールドを使用するかどうかを決定します。 vectorizer は、ベクトルに対する類似性検索のために、クエリ時に文字列サブクエリをベクターにエンコードします。 ベクター化は、インデックス内にベクトルを作成するために使用されるのと同じ埋め込みモデルである必要があります。
既定では、すべての searchable フィールドがクエリの実行に含まれており、すべての retrievable フィールドが結果で返されます。 検索インデックスナレッジ ソース定義の各アクションに使用するフィールドを選択できます。
説明を追加する
インデックス description フィールドは、クエリに特定のインデックスを使用することを決定するときに、LLM およびモデル コンテキスト プロトコル (MCP) サーバーにガイダンスを提供するために使用できるユーザー定義文字列です。 この人間が判読できるテキストは、システムが複数のインデックスにアクセスし、説明に基づいて決定を下す必要がある場合に非常に重要です。
インデックスの説明はスキーマの更新であり、インデックス全体を再構築しなくても追加できます。
  • 文字列の長さは最大 4,000 文字です。
  • Unicode では、コンテンツは人間が判読できる必要があります。 ユース ケースでは、使用する言語 (英語や別の言語など) を決定する必要があります。
セマンティック構成を追加する
インデックスには、少なくとも 1 つの セマンティック構成が必要です。 セマンティック構成には次のものが必要です。
  • 名前付き構成。
  • prioritizedContentFieldsは、searchableかつretrievableである少なくとも1つの文字列フィールドに設定されます。
名前でセマンティック構成を指定するには、2 つの方法があります。 インデックスに名前付き構成 defaultSemanticConfiguration 設定されている場合、取得ではインデックスが使用されます。 または、 検索インデックスナレッジ ソース内でセマンティック構成を指定することもできます。
構成内では、 prioritizedContentFields が必要です。 タイトルとキーワードは省略可能です。 分割されたコンテンツの場合は、どちらも持っていないかもしれません。 ただし、 エンティティ認識 または キー フレーズ抽出を追加すると、検索シナリオ (スコアリング プロファイルなど) で役立つ可能性のあるキーワードが各チャンクに関連付けられている場合があります。
次の例は、エージェント型検索で有効なセマンティック構成を示しています。
メモ
応答では、 title、 terms、および contentが提供され、この構成の優先順位付けされたフィールドにマップされます。
ベクターライザーを追加する
インデックスにベクター フィールドが含まれている場合、クエリ プランにはこれらのフィールドが searchable され、 vectorizer 割り当てがある場合に含まれます。
vectorizer は、クエリ時にテキストからベクターへの変換を提供する埋め込みモデルを指定します。 インデックス内のベクター コンテンツをエンコードするために使用されるのと同じ埋め込みモデルを指す必要があります。 Foundry IQ でサポートされている任意の埋め込みモデルを使用できます。 ベクター プロファイルを使用して、ベクター フィールドにベクター 化を指定 します。
インデックスの例の ベクター フィールド定義 には、 dimensions(モデルによって生成された埋め込みの数)、および vectorSearchProfileの主要なフィールド属性が示されています。
ベクター プロファイルは、ベクター化、アルゴリズム、および圧縮手法の構成です。 各ベクター フィールドで使用できるプロファイルは 1 つだけですが、すべてのベクター フィールドに一意のプロファイルが必要な場合は、インデックスに多数のプロファイルを含めることができます。
ベクターのクエリを実行し、ベクターライザーを呼び出すと、要求全体に待機時間が長くなりますが、類似性検索が必要な場合は、トレードオフの価値がある可能性があります。
次の例は、vectorSearch 構成に表示されるエージェント検索に機能するベクターライザーを示しています。 ベクターライザーの定義には、エージェンティックリトリーバルと連携するために変更する必要があるものは何もありません。
スコアリング プロファイルを追加する
スコアリング プロファイルは 、基になるインデックスのスコアリングに影響します。 インデックスの defaultScoringProfile は、第 1 段階の候補の選択に影響します。
直接検索クエリに対するインデックスのスコアリング プロファイルの動作は、ナレッジ ベースの取得応答で同じ最終的なランク付けを保証するものではありません。
次の既存のプロファイルは、インデックス内のフィールドの重みを示しています。
アナライザーを追加する
アナライザーは テキスト フィールドに適用され、特殊文字や空白文字の保持など、インデックス内のトークン化を制御する言語アナライザーまたはカスタム アナライザーにすることができます。
アナライザーは検索インデックス内で定義され、フィールドに割り当てられます。 fields コレクションの例には、テキストチャンクに関するアナライザーの参照が含まれています。 この例では、既定のアナライザー (標準 Lucene) は、英語のMicrosoft言語アナライザーに置き換えられます。
シノニム マップを追加する
シノニム マップは、指定された用語のシノニムを追加することでクエリを展開します。 たとえば、一般的な用語に対する科学的や医療の用語が考えられます。
シノニム マップは、検索インデックスの最上位リソースとして定義され、フィールドに割り当てられます。 fields コレクションの例にはシノニム マップは含まれていませんが、次の例では、国/地域名のバリアントスペルを持つシノニム マップを仮定の "locations" フィールドに割り当てる方法を示しています。
ナレッジ ソースにインデックスを追加する
ナレッジ ソースによって既に存在し、生成されていないスタンドアロン インデックスがある場合は、次のオブジェクトを作成します。
