L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Annotazioni
Azure AI Search è disponibile tramite il portale di Azure, le API REST e Azure SDK. È inoltre alla base di Foundry IQ, il livello di conoscenza gestito che trasforma il contenuto aziendale in knowledge base riutilizzabili e con riconoscimento delle autorizzazioni per gli agenti nel portale di Microsoft Foundry.
Importante
Queste funzionalità e caratteristiche supportano la connessione ad altri servizi Microsoft e a servizi di terze parti. L'utilizzo di questi servizi è soggetto alle rispettive condizioni e potrebbe comportare l'elaborazione o l'archiviazione dei dati al di fuori del limite di conformità Azure, nonché il flusso dei dati nel limite di conformità Azure.
È tua responsabilità gestire l'eventuale trasferimento dei tuoi dati al di fuori dei confini di conformità e geografici della tua organizzazione e le relative implicazioni, nonché garantire che siano predisposte le autorizzazioni, i limiti e le approvazioni appropriati.
L'utente è responsabile di esaminare e testare attentamente le applicazioni compilate nel contesto dei casi d'uso specifici e di prendere tutte le decisioni e le personalizzazioni appropriate. Ciò include l'implementazione di mitigazioni di intelligenza artificiale responsabili, ad esempio metaprompt, filtri di contenuto o altri sistemi di sicurezza, e garantire che le applicazioni soddisfino gli standard di qualità, affidabilità, sicurezza e attendibilità appropriati. Per altre informazioni, vedere la nota sulla trasparenza Azure AI Search.
Il Azure Cosmos DB per NoSQL indicizzatore importa contenuto da Azure Cosmos DB per NoSQL e lo rende ricercabile in Azure AI Search.
Questo articolo integra Creare un indicizzatore con informazioni specifiche per Cosmos DB. Usa il portale di Azure e le API REST per illustrare un flusso di lavoro in tre parti comune a tutti gli indicizzatori: creare un'origine dati, creare un indice, creare un indicizzatore. L'estrazione di dati si verifica all’invio della richiesta Crea indicizzatore.
Poiché la terminologia può talvolta creare confusione, vale la pena notare che l'indicizzazione di Azure Cosmos DB e l'indicizzazione di Azure AI Search sono operazioni diverse. L'indicizzazione in Azure AI Search crea e carica un indice di ricerca nel servizio di ricerca.
Prerequisiti
Un account, un database, un contenitore ed elementi di Azure Cosmos DB. Usare la stessa area per Azure AI Search e per Azure Cosmos DB per ridurre la latenza ed evitare addebiti per la larghezza di banda.
Un criterio di indicizzazione automatica nella raccolta di Azure Cosmos DB impostato su Coerente. Questa è la configurazione predefinita. L'indicizzazione differita non è consigliata e può comportare dati mancanti.
Autorizzazioni di lettura. Una stringa di connessione ad "accesso completo" include una chiave che permette di accedere al contenuto; tuttavia, se si usano le identità (Microsoft Entra ID), assicurarsi che l’identità gestita del servizio di ricerca abbia sia il ruolo lettore dell'account Cosmos DB che il ruolo lettore dati predefinito di Cosmos DB.
Per esaminare gli esempi in questo articolo, è necessario il portale di Azure o un client REST. Se si usa il portale di Azure, assicurarsi che l'accesso a tutte le reti pubbliche sia abilitato. Altri approcci per la creazione di un indicizzatore Cosmos DB includono Azure SDK.
Provare con i dati di esempio
Usare queste istruzioni per creare un contenitore e un database in Cosmos DB a scopo di test.
Scaricare HotelsData_toCosmosDB.json da GitHub per creare un contenitore in Cosmos DB contenente un sottoinsieme del set di dati degli hotel di esempio.
Accedere al portale di Azure e creare un account, un database e un contenitore in Cosmos DB.
In Cosmos DB selezionare Esplora dati e, per il nuovo contenitore, specificare i valori seguenti.
Proprietà Value Banca dati Crea un nuovo... ID database hotelsdb Condividere la velocità effettiva tra contenitori Non selezionare ID contenitore hotel Chiave di partizione /HotelId Velocità effettiva del contenitore (scalabilità automatica) Scalabilità automatica Numero massimo di UR/sec del contenitore 1000 In Esplora dati espandere hotelsdb e hotel e quindi selezionare Elementi.
Selezionare Carica elemento e quindi selezionare il file HotelsData_toCosmosDB.json scaricato da GitHub.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su Elementi e scegliere Nuova query SQL. La query predefinita è
SELECT * FROM c.Selezionare Esegui query per eseguire la query e visualizzare i risultati. Si dovrebbero avere 50 documenti di hotel.
Ora che si dispone di un contenitore, è possibile usare il portale di Azure, il client REST o Azure SDK per indicizzare i dati.
Il campo Descrizione fornisce il contenuto più dettagliato. È consigliabile specificare come destinazione questo campo per la ricerca full-text e le query vettoriali facoltative.
Usare il portale di Azure
È possibile usare la procedura guidata Importa dati per automatizzare l'indicizzazione da una tabella o una vista del database SQL.
In Definisci la connessione ai dati selezionare o verificare che il tipo di origine dati sia Azure Cosmos DB o un account NoSQL.
Il nome dell'origine dati fa riferimento all'oggetto connessione di origine dati in Azure AI Search. Il nome dell'origine dati viene generato automaticamente usando un prefisso personalizzato specificato alla fine del flusso di lavoro della procedura guidata.
Specificare il nome e la raccolta del database. La query è facoltativa. È utile se si hanno dati gerarchici e si vuole importare una sezione specifica.
Specificare un metodo di autenticazione, ovvero un'identità gestita o una chiave API predefinita. Se non si specifica una connessione di identità gestita, il portale di Azure usa la chiave.
Se si configura Azure AI Search per usare un'identità gestita e si crea un'assegnazione di ruolo su Cosmos DB che concede le autorizzazioni Lettore dell'account Cosmos DB e Lettore dati predefinito Cosmos DB all'identità, l'indicizzatore può connettersi a Cosmos DB usando Microsoft Entra ID e i ruoli.
È possibile specificare le opzioni per il rilevamento delle modifiche e dell'eliminazione.
Il rilevamento delle modifiche è supportato per impostazione predefinita tramite un campo
_ts(timestamp). Se si carica il contenuto usando l'approccio descritto in Provare con i dati di esempio, la raccolta viene creata con un campo_ts.Per il rilevamento dell'eliminazione è necessario disporre di un campo di primo livello preesistente nella raccolta che può essere usato come flag di eliminazione temporanea. Deve essere un campo booleano (è possibile denominarlo IsDeleted). Specificare
truecome valore eliminato temporaneamente. Nell'indice di ricerca aggiungere un campo di ricerca corrispondente denominato IsDeleted impostato su recuperabile e filtrabile.Continuare con i passaggi rimanenti per completare la procedura guidata:
Usare le API REST
Questa sezione illustra le chiamate API REST che creano un'origine dati, un indice e un indicizzatore.
Definire l'origine dati
La definizione dell'origine dati specifica i dati da indicizzare e credenziali e criteri per identificare modifiche nei dati. Un'origine dati è una risorsa indipendente che può essere usata da più indicizzatori.
Creare o aggiornare un'origine dati per impostarne la definizione:
POST https://[service name].search.windows.net/datasources?api-version=2026-04-01 Content-Type: application/json api-key: [Search service admin key] { "name": "[my-cosmosdb-ds]", "type": "cosmosdb", "credentials": { "connectionString": "AccountEndpoint=https://[cosmos-account-name].documents.azure.com;AccountKey=[cosmos-account-key];Database=[cosmos-database-name]" }, "container": { "name": "[my-cosmos-db-collection]", "query": null }, "dataChangeDetectionPolicy": { "@odata.type": "#Microsoft.Azure.Search.HighWaterMarkChangeDetectionPolicy", "highWaterMarkColumnName": "_ts" }, "dataDeletionDetectionPolicy": null, "encryptionKey": null, "identity": null }Impostare "type" su
"cosmosdb"(obbligatorio). Se si usa un'API di ricerca precedente, versione 2017-11-11, la sintassi per "type" è"documentdb". In caso contrario, per 2019-05-06 e versioni successive, usare"cosmosdb".Impostare "credentials" su una stringa di connessione. Nella sezione successiva vengono descritti i formati supportati.
Impostare "container" sulla raccolta. La proprietà "name" è obbligatoria e specifica l'ID della raccolta di database da indicizzare. La proprietà "query" è facoltativa. Usarla per rendere flat un documento JSON arbitrario così da ottenere uno schema flat che può essere indicizzato da Azure AI Search.
Impostare "dataChangeDetectionPolicy" se i dati sono volatili e si desidera che l'indicizzatore rilevi solo gli elementi nuovi e aggiornati nelle esecuzioni successive.
Impostare "dataDeletionDetectionPolicy" se si vogliono rimuovere i documenti di ricerca da un indice di ricerca quando l'elemento di origine viene eliminato.
Credenziali e stringhe di connessione supportate
Gli indicizzatori possono connettersi a una raccolta usando le connessioni seguenti.
Evitare i numeri di porta nell'URL dell'endpoint. Se si include il numero di porta, la connessione non riesce.
| Stringa di connessione per accesso completo |
| È possibile ottenere la stringa di connessione dalla pagina dell'account Azure Cosmos DB nel portale di Azure selezionando Chiavi nel riquadro sinistro. Assicurarsi di selezionare una stringa di connessione completa e non soltanto una chiave. |
| (Approccio moderno) Stringa di connessione dell'identità gestita per gli account NoSQL |
| Questo stringa di connessione, supportato solo per Azure Cosmos DB per gli account NoSQL, garantisce che il servizio di ricerca non usi mai chiavi dell'account (anche in background) quando si tenta di accedere ai dati da Cosmos DB. Questo approccio è consigliato, perché funziona anche se l'account NoSQL ha chiavi dell'account disabilitate. Per altre informazioni, vedere Configurazione di una connessione dell'indicizzatore a un database Azure Cosmos DB tramite un'identità gestita. |
| (Approccio legacy) Stringa di connessione dell'identità gestita |
Questo stringa di connessione non richiede che venga specificata direttamente una chiave dell'account, ma il servizio di ricerca usa l'identità gestita per recuperare le chiavi dell'account in background. Anche se questo approccio è supportato per tutti i tipi di account Cosmos DB, non è consigliabile per il tipo di account NoSQL. Questo stringa di connessione non funziona se le chiavi dell'account sono disabilitate per l'account Cosmos DB. Se la IdentityAuthType proprietà viene omessa, per impostazione predefinita il servizio di ricerca recupera la chiave dell'account in background. Per connessioni indirizzate all'API SQL, è possibile omettere ApiKind dalla stringa di connessione. Per altre informazioni su ApiKind e IdentityAuthType, vedere Configurazione di una connessione dell'indicizzatore a un database Azure Cosmos DB tramite un'identità gestita. |
Utilizzo di query per formare dati indicizzati
Nella proprietà "query" in "contenitore" è possibile specificare una query SQL per rendere flat proprietà o matrici annidate, proiettare proprietà JSON e filtrare i dati da indicizzare.
Documento di esempio:
"userId": 10001,
"contact": {
"firstName": "andy",
"lastName": "hoh"
"company": "microsoft",
Query di filtro:
Query di appiattimento:
Query di proiezione:
Query di appiattimento matrici:
Query non supportate (DISTINCT e GROUP BY)
Le query che usano la parola chiave DISTINCT o clausola GROUP BY non sono supportate. Ricerca di intelligenza artificiale di Azure si basa sulla paginazione query SQL per elencare completamente i risultati della query. Né la clausola DISTINCT né GROUP BY sono compatibili con i token di continuazione usati per impaginare risultati.
Esempi di query non supportate:
Sebbene Azure Cosmos DB offra una soluzione alternativa per supportare la paginazione di query SQL con la parola chiave DISTINCT usando la clausola ORDER BY, questa non è compatibile con Azure AI Search. La query restituisce un singolo valore JSON, mentre Azure AI Search necessita di un oggetto JSON.
Aggiungere campi di ricerca a un indice
In un indice di ricerca, aggiungere campi per accettare i documenti JSON di origine o l'output della proiezione di query personalizzata. Verificare che lo schema dell'indice di ricerca sia compatibile con i dati di origine. Per contenuto in Azure Cosmos DB, lo schema dell'indice di ricerca deve corrispondere agli elementi di Azure Cosmos DB nell'origine dati.
Creare o aggiornare un indice per definire i campi di ricerca in cui sono archiviati i dati:
POST https://[service name].search.windows.net/indexes?api-version=2026-04-01 Content-Type: application/json api-key: [Search service admin key] { "name": "mysearchindex", "fields": [{ "name": "rid", "type": "Edm.String", "key": true, "searchable": false }, { "name": "description", "type": "Edm.String", "filterable": false, "searchable": true, "sortable": false, "facetable": false, "suggestions": true } ] }Creare un campo chiave documento ("chiave": true). Per le raccolte partizionate, la chiave di documento predefinita è la proprietà
_riddi Azure Cosmos DB, che Azure AI Search rinomina automaticamente comeridperché i nomi di campo non possono iniziare con un carattere di sottolineatura. Inoltre, i valori_riddi Azure Cosmos DB contengono caratteri non validi per chiavi di Azure AI Search. Per questo motivo, i valori_ridpresentano la codificata Base64.Creare altri campi per rendere il contenuto più ricercabile. Per altri dettagli, vedere Creare un indice.
Mapping di tipi di dati
| Tipi di dati JSON | Tipi di campo di Azure AI Search |
| Bool | Edm.Boolean, Edm.String |
| Numeri che rappresentano numeri interi | Edm.Int32, Edm.Int64, Edm.String |
| Numeri che rappresentano numeri a virgola mobile | Edm.Double, Edm.String |
| String | Edm.String |
| Matrici di tipi primitivi, ad esempio ["a", "b", "c"] | Collection(Edm.String) |
| Stringhe che rappresentano date | Edm.DateTimeOffset, Edm.String |
| Oggetti GeoJSON, ad esempio { "type": "Point", "coordinates": [long, lat] } | Edm.GeographyPoint |
| Altri oggetti JSON | N/A |
Configurare ed eseguire l'indicizzatore Azure Cosmos DB for NoSQL
Dopo aver creato l'indice e l'origine dati, è possibile creare l'indicizzatore. La configurazione dell'indicizzatore specifica gli input, i parametri e le proprietà che controllano i comportamenti della fase di esecuzione.
Creare o aggiornare l'indicizzatore assegnandogli un nome e il riferimento all’origine dati e all'indice di destinazione:
POST https://[service name].search.windows.net/indexers?api-version=2026-04-01 Content-Type: application/json api-key: [search service admin key] { "name" : "[my-cosmosdb-indexer]", "dataSourceName" : "[my-cosmosdb-ds]", "targetIndexName" : "[my-search-index]", "disabled": null, "schedule": null, "parameters": { "batchSize": null, "maxFailedItems": 0, "maxFailedItemsPerBatch": 0, "base64EncodeKeys": false, "configuration": {} }, "fieldMappings": [], "encryptionKey": null }Specificare i mapping dei campi se sono presenti differenze nel nome o nel tipo di campo oppure se sono necessarie più versioni di un campo di origine nell'indice di ricerca.
Per ulteriori informazioni su altre proprietà, vedere Creare un indicizzatore.
Un indicizzatore viene eseguito automaticamente al momento della sua creazione. È possibile ovviare a questo problema impostando "disabilitato" su true. Per controllare l'esecuzione dell'indicizzatore, eseguire un indicizzatore su richiesta o inserirlo in una pianificazione.
Controllare lo stato dell'indicizzatore
Per monitorare lo stato dell'indicizzatore e la cronologia di esecuzione, controllare la cronologia di esecuzione dell'indicizzatore nel portale di Azure oppure inviare una richiesta dell'API REST Get Indexer Status (Ottieni stato dell'indicizzatore).
Nella pagina del servizio di ricerca aprire Gestione della ricerca>Indicizzatori.
Selezionare un indicizzatore per accedere alla cronologia di configurazione ed esecuzione.
Selezionare un processo dell'indicizzatore specifico per visualizzare dettagli, avvisi ed errori.
La cronologia di esecuzione contiene fino a 50 esecuzioni completate più recenti in ordine cronologico inverso, in modo che l'esecuzione più recente venga visualizzata per prima.
Indicizzazione di documenti nuovi e modificati
Dopo che un indicizzatore ha popolato completamente un indice di ricerca, può essere utile che le esecuzioni successive indicizzino in modo incrementale solo i documenti nuovi e modificati nel database.
Per abilitare l'indicizzazione incrementale, impostare la proprietà "dataChangeDetectionPolicy" nella definizione dell'origine dati. Questa proprietà indica all'indicizzatore quale meccanismo di rilevamento delle modifiche viene usato sui dati.
Per gli indicizzatori di Azure Cosmos DB, l'unico criterio supportato è HighWaterMarkChangeDetectionPolicy che usa la proprietà _ts (timestamp) fornita da Azure Cosmos DB.
L'esempio seguente mostra una definizione dell'origine dati con un criterio di rilevamento delle modifiche:
Annotazioni
Quando si assegna un null valore a un campo nel Azure Cosmos DB, l'indicizzatore di ricerca di intelligenza artificiale non può distinguere tra null e un valore di campo mancante. Pertanto, se un campo nell'indice è vuoto, non viene sostituito con un null valore, anche se tale modifica è stata apportata nel database.
Indicizzazione incrementale e query personalizzate
Se si usa una query personalizzata per recuperare documenti, assicurarsi che la query ordini i risultati in base alla colonna _ts. Ciò consente la creazione di checkpoint periodici, che vengono usati da Azure AI Search per fornire l'avanzamento incrementale in caso di errori.
In alcuni casi, anche se la query contiene una clausola ORDER BY [collection alias]._ts, è possibile che Azure AI Search non deduca che la query è ordinata in base a _ts. È possibile indicare ad Azure AI Search che i risultati sono ordinati impostando la proprietà di configurazione assumeOrderByHighWaterMarkColumn.
Per specificare questo hint, creare o aggiornare la definizione dell'indicizzatore come indicato di seguito:
"parameters" : {
Indicizzazione di documenti eliminati
Quando si eliminano righe dalla raccolta, in genere le si elimina anche dall'indice di ricerca. Scopo dei criteri di rilevamento dell'eliminazione dei dati è quello di identificare in modo efficace gli elementi di dati eliminati. Attualmente, l'unico criterio supportato è il criterio Soft Delete (l'eliminazione è contrassegnata da un tipo di flag), specificato nella definizione dell'origine dati come segue:
Se si usa una query personalizzata, assicurarsi che la proprietà a cui fa riferimento softDeleteColumnName sia proiettata dalla query.
softDeleteColumnName deve essere un campo di primo livello nell'indice. L'uso di campi annidati all'interno di tipi di dati complessi come softDeleteColumnName non è supportato.
L'esempio seguente crea un'origine dati con criteri di eliminazione temporanea:
"type": "cosmosdb",
"credentials": {
Usare .NET
Per dati ai quali si è effettuato l’accesso tramite il protocollo API SQL, è possibile usare .NET SDK per automatizzare con indicizzatori. È consigliabile esaminare le sezioni precedenti dell'API REST per apprenderne concetti, flussi di lavoro e requisiti. Consultare quindi la seguente documentazione di riferimento sull'API .NET per implementare un indicizzatore JSON nel codice gestito:
Passaggi successivi
Ora è possibile controllare come eseguire l'indicizzatore, monitorare lo stato o pianificare l'esecuzione dell'indicizzatore. Gli articoli seguenti riguardano gli indicizzatori che eseguono il pull di contenuto da Azure Cosmos DB:
