Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Foundry IQ (Búsqueda de Azure AI) proporciona API directas de indexación y consulta junto con las API de origen de conocimiento y base de conocimiento de nivel superior para la recuperación administrada. Use el portal de Azure, las API REST o SDK de Azure para configurar estas funcionalidades o conectar agentes a las bases de conocimiento en el portal de Microsoft Foundry.
En este artículo se describe cómo configurar una conexión del indexador Foundry IQ (Búsqueda de Azure AI) a SQL Managed Instance mediante una identidad administrada en lugar de proporcionar credenciales en el cadena de conexión.
Puede usar una identidad administrada asignada por el sistema o una identidad administrada asignada por el usuario. Las identidades administradas son inicios de sesión de Microsoft Entra y requieren asignaciones de roles de Azure para acceder a los datos en SQL Managed Instance.
Antes de obtener más información sobre esta característica, debe comprender qué es un indexador y cómo configurar un indexador para el origen de datos. Para obtener más información, consulte Indizadores en Foundry IQ y Indexar datos de Azure SQL Database.
Requisitos previos
Cree una identidad administrada para el servicio Foundry IQ.
Rol de administrador de Microsoft Entra en SQL Managed Instance:
Para asignar permisos de lectura en SQL Managed Instance, debe ser un administrador global de Azure con un SQL Managed Instance. Vea Configure and manage Microsoft Entra authentication with SQL Managed Instance y siga los pasos para aprovisionar un administrador de Microsoft Entra (Instancia Administrada de SQL).
Configure un punto de conexión público y un grupo de seguridad de red en SQL Managed Instance para permitir conexiones desde Foundry IQ. Actualmente no se admite la conexión a través de un vínculo privado compartido cuando se usa una identidad administrada.
Asignación de permisos para leer la base de datos
Siga estos pasos para asignar el permiso de identidad administrada del sistema de servicio Foundry IQ para leer la base de datos administrada de SQL.
Conéctese al SQL Managed Instance a través de SQL Server Management Studio (SSMS) mediante uno de los métodos siguientes:
Autentíquese mediante la cuenta de Microsoft Entra.
En el panel izquierdo, busque la base de datos SQL que usa como origen de datos para la indexación y haga clic con el botón derecho en ella. Seleccione Nueva consulta.
En la ventana T-SQL, copie los siguientes comandos e incluya los corchetes alrededor del nombre del servicio Foundry IQ. Seleccione Ejecutar.
Si posteriormente cambia la identidad del sistema del servicio Foundry IQ después de asignar permisos, debe quitar la pertenencia al rol y quitar el usuario de la base de datos SQL y, a continuación, repetir la asignación de permisos. Para quitar un usuario y su pertenencia a los roles, ejecute los siguientes comandos:
Adición de una asignación de roles
En este paso, das permiso al servicio Foundry IQ para leer datos de la SQL Managed Instance.
En el portal de Azure, vaya a la página de SQL Managed Instance.
Seleccione Control de acceso (IAM) .
Seleccione Agregar>asignación de roles.
Seleccione el rol Lector .
Deje Asignar acceso a en Usuario, grupo o entidad de servicio de Microsoft Entra.
Si usa una identidad administrada asignada por el sistema, busque el servicio Foundry IQ y selecciónelo. Si usa una identidad administrada asignada por el usuario, busque el nombre de la identidad administrada asignada por el usuario y selecciónela. Seleccione Guardar.
Este es un ejemplo de SQL Managed Instance mediante una identidad administrada asignada por el sistema:
Creación del origen de datos
Cree el origen de datos y proporcione una identidad administrada asignada por el sistema.
Identidad administrada asignada por el sistema
El REST API, Azure portal y el SDK de .NET admiten la identidad administrada asignada por el sistema.
Cuando se conecta mediante una identidad administrada asignada por el sistema, el único cambio en la definición del origen de datos es el formato de la propiedad "credentials". Proporcionará un nombre de catálogo o base de datos original y un ResourceId que no tenga ninguna clave o contraseña de cuenta. El ResourceId debe incluir el identificador de suscripción de SQL Managed Instance, el grupo de recursos de SQL Managed instance y el nombre de la base de datos SQL.
Este es un ejemplo de cómo crear un origen de datos para indexar datos de una Instancia Administrada de SQL mediante la API REST de Crear origen de datos y una cadena de conexión de identidad administrada. El formato de la cadena de conexión de identidad administrada es el mismo para la API REST, el SDK de .NET y el portal de Azure.
Creación del índice
El índice especifica los campos de un documento, atributos y otras construcciones que dan forma a la experiencia de búsqueda.
Esta es una llamada a la API REST Create Index con un campo que permite booktitle búsquedas:
Creación del indexador
Un indexador conecta un origen de datos con un índice de búsqueda de destino y proporciona una programación para automatizar la actualización de datos. Después de crear el índice y el origen de datos, cree el indexador.
Esta es una llamada API REST Create Indexer con una definición de Azure SQL indexador. El indexador se ejecuta al enviar la solicitud.
Solución de problemas
Si recibe un error cuando el indexador intenta conectarse al origen de datos que indica que el cliente no puede acceder al servidor, consulte los errores comunes del indexador.
También puede descartar cualquier problema de firewall probando la conexión con y sin restricciones.
