Indexar datos de Azure Cosmos DB para NoSQL para realizar consultas en Foundry IQ (Búsqueda de Azure AI)
Nota:
Foundry IQ (Búsqueda de Azure AI) proporciona API directas de indexación y consulta junto con las API de origen de conocimiento y base de conocimiento de nivel superior para la recuperación administrada. Use el portal de Azure, las API REST o SDK de Azure para configurar estas funcionalidades o conectar agentes a las bases de conocimiento en el portal de Microsoft Foundry.
El Azure Cosmos DB para NoSQL indexador importa contenido de Azure Cosmos DB para NoSQL y hace que se pueda buscar en Foundry IQ (Búsqueda de Azure AI).
Este artículo complementa al artículo Creación de indexadores con información específica de Cosmos DB. Usa Azure Portal y las API de REST para demostrar un flujo de trabajo de tres partes común a todos los indexadores: crear un origen de datos, crear un índice y crear un indexador. La extracción de datos se produce cuando se envía la solicitud para crear un indexador.
Dado que la terminología puede resultar confusa, vale la pena señalar que Azure Cosmos DB indexación y la indexación de Foundry IQ son diferentes operaciones. La indexación en Foundry IQ crea y carga un índice de búsqueda en el servicio Foundry IQ.
Prerrequisitos
Para trabajar con los ejemplos de este artículo, necesita Azure Portal o un Cliente REST. Si usa Azure Portal, asegúrese de que el acceso a todas las redes públicas está habilitado. Otros enfoques para crear un indexador de Cosmos DB incluyen SDK de Azure.
Pruebe con datos de ejemplo
Use estas instrucciones para crear un contenedor y una base de datos en Cosmos DB con fines de prueba.
  1. Descargue HotelsData_toCosmosDB.json de GitHub para crear un contenedor en Cosmos DB que contenga un subconjunto del conjunto de datos de hoteles de ejemplo.
  2. Inicie sesión en Azure Portal y cree una cuenta, una base de datos y un contenedor en Cosmos DB.
  3. En Cosmos DB, seleccione Data Explorer y, para el nuevo contenedor, proporcione los valores siguientes.
    Propiedad Importancia
    Base de datos Crear nuevo
    Identificador de base de datos base de datos de hoteles
    Uso compartido del rendimiento entre contenedores No seleccionar
    ID de contenedor hotels
    Clave de partición /HotelId
    Rendimiento del contenedor (escalabilidad automática) Escalado automático
    Número máximo de RU/s de contenedor 1 000
  4. En el Explorador de datos, expanda hotelsdb y hotels y, a continuación, seleccione Elementos.
  5. Seleccione Cargar elemento y, a continuación, seleccione el archivo HotelsData_toCosmosDB.JSON que descargó de GitHub.
  6. Haga clic con el botón derecho en Elementos y seleccione Nueva consulta SQL. La consulta predeterminada es SELECT * FROM c.
  7. Seleccione Ejecutar consulta para ejecutar la consulta y ver los resultados. Debería tener 50 documentos del hotel.
Ahora que tiene un contenedor, puede usar Azure Portal, un cliente REST o un SDK de Azure para indexar los datos.
El campo Descripción proporciona el contenido más detallado. Debe dirigirse a este campo para la búsqueda de texto completo y las consultas vectoriales opcionales.
Uso de Azure Portal
Puede usar el Asistente para importar datos para automatizar la indexación desde una tabla o vista de SQL Database.
  1. Inicie el asistente.
  2. En Conectarse a los datos, seleccione o compruebe que el tipo de origen de datos sea Azure Cosmos DB o una cuenta NoSQL.
    El nombre del origen de datos hace referencia al objeto de conexión del origen de datos en Foundry IQ. El nombre de origen de datos se genera automáticamente mediante un prefijo personalizado que se pone al final del flujo de trabajo del asistente.
  3. Especifique el nombre y la colección de la base de datos. La consulta es opcional. Resulta útil si tiene datos jerárquicos y desea importar un segmento específico.
  4. Especifique un método de autenticación, ya sea una identidad administrada o una clave de API integrada. Si no especifica una conexión de identidad administrada, Azure Portal usa la clave.
    Si configura Foundry IQ para que use una identidad administrada y cree una asignación de roles en Cosmos DB que conceda permisos lector de cuentas de Cosmos DB y lector de datos integrados de Cosmos DB a la identidad, el indexador puede conectarse a Cosmos DB mediante Microsoft Entra ID y roles.
  5. Puede especificar opciones para el seguimiento de cambios y eliminación.
    La detección de cambios se admite de forma predeterminada a través de un campo _ts (marca de tiempo). Si carga contenido mediante el enfoque descrito en Probar con datos de ejemplo, la colección se crea con un campo _ts.
    La detección de eliminación requiere que tenga un campo de nivel superior preexistente en la colección que se puede usar como un indicador de eliminación lógica. Debe ser un campo booleano (podría asignarle el nombre IsDeleted). Especifique true como valor de eliminación temporal. En el índice de búsqueda, agregue un campo de búsqueda correspondiente denominado IsDeleted establecido en recuperable y filtrable.
  6. Continúe con los pasos restantes para completar el asistente:
Usar las API REST
En esta sección se muestran las llamadas a la API de REST que crean un origen de datos, un índice y un indexador.
Definición del origen de datos
La definición del origen de datos especifica los datos que se indexan, las credenciales y las directivas para identificar los cambios en los datos. Un origen de datos es un recurso independiente que varios indexadores pueden usar.
  1. Cree o actualice un origen de datos para establecer su definición:
    api-key: [Search service admin key]
        "name": "[my-cosmosdb-ds]",
        "type": "cosmosdb",
        "credentials": {
          "connectionString": "AccountEndpoint=https://[cosmos-account-name].documents.azure.com;AccountKey=[cosmos-account-key];Database=[cosmos-database-name]"
        "container": {
          "name": "[my-cosmos-db-collection]",
          "query": null
        "dataChangeDetectionPolicy": {
          "@odata.type": "#Microsoft.Azure.Search.HighWaterMarkChangeDetectionPolicy",
          "highWaterMarkColumnName": "_ts"
        "dataDeletionDetectionPolicy": null,
        "encryptionKey": null,
        "identity": null
  2. Establezca "type" en "cosmosdb" (es obligatorio). Si usa una versión de la API de búsqueda anterior a la 2017-11-11, la sintaxis del elemento "type" es "documentdb". De lo contrario, para la versión 2019-05-06 y versiones posteriores, use "cosmosdb".
  3. Establezca el elemento "credentials" en una cadena de conexión. En la sección siguiente, se describen los formatos admitidos.
  4. Establezca el elemento "container" en la colección. La propiedad "name" es necesaria y especifica el identificador de la colección de base de datos que se va a indexar. La propiedad "query" es opcional. Úselo para aplanar un documento JSON arbitrario en un esquema plano que Foundry IQ puede indexar.
  5. Establezca "dataChangeDetectionPolicy" si los datos son volátiles y desea que el indexador recoja solo los elementos nuevos y actualizados en ejecuciones posteriores.
  6. Establezca "dataDeletionDetectionPolicy" si desea quitar documentos de búsqueda de un índice de búsqueda cuando se elimina el elemento de origen.
Credenciales y cadenas de conexión admitidas
Los indexadores se pueden conectar a una colección mediante las siguientes conexiones.
Evite los números de puerto en la dirección URL del punto de conexión. Si incluye el número de puerto, se produce un error en la conexión.
Cadena de conexión de acceso completo
{ "connectionString" : "AccountEndpoint=https://<Cosmos DB account name>.documents.azure.com;AccountKey=<Cosmos DB auth key>;Database=<Cosmos DB database id>" }
Para obtener la cadena de conexión de la página de la cuenta de Azure Cosmos DB en Azure Portal, seleccione Claves en el panel izquierdo. Asegúrese de seleccionar una cadena de conexión completa y no solo una clave.
(Enfoque moderno) Cadena de conexión de identidad administrada para cuentas NoSQL
{ "connectionString" : "ResourceId=/subscriptions/<your subscription ID>/resourceGroups/<your resource group name>/providers/Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/<your cosmos db account name>/;(ApiKind=[api-kind];)/(IdentityAuthType=AccessToken)" }
Este cadena de conexión solo se admite para Azure Cosmos DB para cuentas de NoSQL, garantiza que el servicio Foundry IQ nunca use claves de cuenta (incluso en segundo plano) al intentar acceder a datos desde Cosmos DB. Se recomienda este enfoque, ya que funciona incluso si la cuenta de NoSQL tiene deshabilitadas las claves de cuenta. Para obtener más información, consulte Configuración de una conexión de indexador a una base de datos de Azure Cosmos DB mediante una identidad administrada.
(Enfoque heredado) Cadena de conexión de identidad administrada
{ "connectionString" : "ResourceId=/subscriptions/<your subscription ID>/resourceGroups/<your resource group name>/providers/Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/<your cosmos db account name>/;(ApiKind=[api-kind];)/(IdentityAuthType=AccountKey)" }
Este cadena de conexión no requiere que se especifique directamente una clave de cuenta, pero el servicio Foundry IQ usa la identidad administrada para capturar las claves de cuenta en segundo plano. Aunque este enfoque es compatible con todos los tipos de cuenta de Cosmos DB, no se recomienda para el tipo de cuenta de NoSQL. Este cadena de conexión no funciona si las claves de cuenta están deshabilitadas para la cuenta de Cosmos DB. Si se omite la propiedad IdentityAuthType, el servicio Foundry IQ sigue obteniendo la clave de la cuenta en segundo plano. En el caso de las conexiones destinadas a la API de SQL, puede omitir ApiKind de la cadena de conexión. Para obtener más información sobre ApiKind y IdentityAuthType, consulte Configuración de una conexión de indexador a una base de datos de Azure Cosmos DB mediante una identidad administrada.
Uso de consultas para dar forma a los datos indizados
En la propiedad "query" del elemento "container", puede especificar una consulta SQL para aplanar las propiedades o matrices anidadas y de las propiedades JSON del proyecto, y para filtrar los datos que se van a indexar.
Documento de ejemplo:
        "userId": 10001,
        "contact": {
            "firstName": "andy",
            "lastName": "hoh"
        "company": "microsoft",
Consulta de filtro:
Consulta sin formato:
Consulta de proyección:
Consulta sin formato de matriz:
Consultas no admitidas (DISTINCT y GROUP BY)
No se admiten las consultas en las que se usan la palabra clave DISTINCT o la cláusula GROUP BY. Foundry IQ se basa en la paginación de consultas SQL para enumerar completamente los resultados de la consulta. Ni la palabra clave DISTINCT ni las cláusulas GROUP BY son compatibles con los tokens de continuación que se usan para paginar los resultados.
Ejemplos de consultas no admitidas:
Aunque Azure Cosmos DB tiene una solución alternativa para admitir la paginación de consultas SQL con la palabra clave DISTINCT mediante la cláusula ORDER BY, no es compatible con Foundry IQ. La consulta devuelve un único valor JSON, mientras que Foundry IQ espera un objeto JSON.
Adición de campos de búsqueda a un índice
En un índice de búsqueda, agregue campos para aceptar los documentos JSON de origen o la salida de la proyección de consulta personalizada. Asegúrese de que el esquema del índice de búsqueda sea compatible con los datos de origen. En el caso del contenido de Azure Cosmos DB, el esquema del índice de búsqueda se debe corresponder con los elementos de Azure Cosmos DB del origen de datos.
  1. Cree o actualice un índice para definir campos de búsqueda que almacenan datos:
        "name": "mysearchindex",
        "fields": [{
            "name": "rid",
            "type": "Edm.String",
            "searchable": false
            "name": "description",
            "filterable": false,
            "searchable": true,
            "sortable": false,
            "facetable": false,
            "suggestions": true
  2. Cree un campo de clave de documento ("key": true). Para las colecciones con particiones, la clave de documento predeterminada es la propiedad rid de Azure Cosmos DB, que Foundry IQ cambia automáticamente a _rid porque los nombres de campo no pueden empezar con un carácter de subrayado. Además, los valores de Azure Cosmos DB _rid contienen caracteres que no son válidos en las claves de Foundry IQ. Por este motivo, la _rid valores están codificados con Base64.
  3. Cree más campos para obtener más contenido que se puede buscar. Consulte Creación de un índice en Azure Cognitive Search para más información.
Asignación de tipos de datos
Tipos de datos JSON Tipos de campo Foundry IQ
Bool Edm.Booleano, Edm.String
Números que parecen enteros Edm.Int32, Edm.Int64, Edm.String
Números que parecen puntos flotantes Edm.Double, Edm.String
String Edm.String
Matrices de tipos primitivos, como ["a", "b", "c"] Collection(Edm.String)
Cadenas que parecen fechas Edm.DateTimeOffset, Edm.String
Objetos GeoJSON, como { "type": "Point", "coordinates": [long, lat] } Edm.GeographyPoint
Otros objetos JSON N/A
Configuración y ejecución del indexador de Azure Cosmos DB for NoSQL
Una vez creados el índice y el origen de datos, ya podrá crear el indexador. La configuración del indexador especifica las entradas, los parámetros y las propiedades que controlan los comportamientos en tiempo de ejecución.
  1. Cree o actualice un indexador ; para ello, asígnele un nombre y haga referencia al origen de datos y al índice de destino:
    api-key: [search service admin key]
        "name" : "[my-cosmosdb-indexer]",
        "dataSourceName" : "[my-cosmosdb-ds]",
        "targetIndexName" : "[my-search-index]",
        "disabled": null,
        "schedule": null,
        "parameters": {
            "batchSize": null,
            "maxFailedItems": 0,
            "maxFailedItemsPerBatch": 0,
            "base64EncodeKeys": false,
            "configuration": {}
        "fieldMappings": [],
  2. Especifique las asignaciones de campos si hay diferencias en el nombre o el tipo de campo, o si necesita varias versiones de un campo de origen en el índice de búsqueda.
  3. Consulte Creación de un indexador para más información sobre otras propiedades.
Un indexador se ejecuta automáticamente cuando se crea. Puede evitarlo estableciendo el valor de "disabled" en true. Para controlar la ejecución del indexador, ejecute un indexador a petición o prográmelo.
Comprobación del estado del indexador
Para supervisar el estado del indexador y el historial de ejecución, compruebe el historial de ejecución del indexador en el portal de Azure o envíe una solicitud de API DE REST Obtener estado del indexador.
  1. En la página del servicio Foundry IQ, abra Administración de búsqueda>Indexadores.
  2. Seleccione un indexador para acceder al historial de configuración y ejecución.
  3. Seleccione un trabajo de indexador específico para ver detalles, advertencias y errores.
El historial de ejecución contiene como máximo las 50 ejecuciones completadas más recientemente en orden cronológico inverso (la ejecución más reciente aparece en primer lugar).
Indexación de documentos nuevos y modificados
Una vez que un indexador ha rellenado por completo un índice de búsqueda, es posible que quiera que las ejecuciones posteriores del indexador indexen incrementalmente solo los documentos nuevos y modificados de la base de datos.
Para habilitar la indexación incremental, establezca la propiedad "dataChangeDetectionPolicy" en la definición del origen de datos. Esta propiedad indica al indexador qué mecanismo de seguimiento de cambios se usa en los datos.
En el caso de los indexadores de Azure Cosmos DB, la única directiva compatible es HighWaterMarkChangeDetectionPolicy con la propiedad _ts (marca de tiempo) que proporciona Azure Cosmos DB.
En el ejemplo siguiente, se muestra una definición de origen de datos con una directiva de detección de cambios:
Nota:
Al asignar un valor null a un campo de Azure Cosmos DB, el indexador Foundry IQ no puede distinguir entre null y un valor de campo que falta. Por lo tanto, si un campo del índice está vacío, no se sustituye por un null valor, aunque se haya realizado esa modificación en la base de datos.
Indexación incremental y consultas personalizadas
Si usa una consulta personalizada para recuperar documentos, asegúrese de que la consulta ordene los resultados por la columna _ts. Esto permite puntos de control periódicos que Foundry IQ utiliza para proporcionar un progreso incremental en presencia de errores.
En algunos casos, incluso si la consulta contiene una cláusula ORDER BY [collection alias]._ts, Foundry IQ podría no deducir que la consulta está ordenada por _ts. Puede indicar a Foundry IQ que los resultados se ordenan estableciendo la assumeOrderByHighWaterMarkColumn propiedad de configuración.
Para especificar esta sugerencia, cree o actualice la definición del indexador como se indica a continuación:
    "parameters" : {
Indexación de documentos eliminados
Cuando se eliminan filas de la recopilación, lo habitual es que también se deseen eliminar del índice de búsqueda. El fin de una directiva de detección de eliminación de datos es identificar eficazmente los elementos de datos eliminados. Actualmente, solo se admite la directiva Soft Delete (la eliminación se indica con algún tipo de marca), especificada de la siguiente forma en el origen de datos:
Si usa una consulta personalizada, asegúrese de que la consulta proyecte la propiedad a la que hace referencia softDeleteColumnName.
softDeleteColumnName debe ser un campo de nivel superior en el índice. No se admite el uso de campos anidados en tipos de datos complejos, ya que no se admite softDeleteColumnName.
En el ejemplo siguiente se crea un origen de datos con una directiva de eliminación temporal:
    "type": "cosmosdb",
    "credentials": {
Uso de .NET
Para los datos a los que se accede mediante el protocolo de SQL API, puede usar el SDK de .NET para la automatización con indexadores. Se recomienda que revise la secciones anteriores sobre la API REST para obtener información sobre los conceptos, el flujo de trabajo y los requisitos. A continuación, puede consultar la siguiente documentación de referencia de la API de .NET para implementar un indexador JSON en código administrado:
Pasos siguientes
Ahora puede controlar cómo ejecutar el indexador, supervisar el estado o programar la ejecución del indexador. Los siguientes artículos se aplican a los indexadores que extraen contenido de Azure Cosmos DB:
