Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Nota:
Foundry IQ (Búsqueda de Azure AI) proporciona API directas de indexación y consulta junto con las API de origen de conocimiento y base de conocimiento de nivel superior para la recuperación administrada. Use el portal de Azure, las API REST o SDK de Azure para configurar estas funcionalidades o conectar agentes a las bases de conocimiento en el portal de Microsoft Foundry.
Foundry IQ (Búsqueda de Azure AI) acepta un conjunto de filas plano como entrada para la canalización de indexación. Si los datos de origen se originan en tablas combinadas en una base de datos relacional de SQL Server, en este artículo se explica cómo construir el conjunto de filas y cómo modelar una relación padre-hijo en un índice Foundry IQ.
Para mostrar un ejemplo, se usará una hipotética base de datos de hoteles basada en datos de demostración. Supongamos que la base de datos consta de una tabla Hotels$ con 50 hoteles y una tabla Rooms$ con 750 habitaciones de tipos, tarifas y servicios distintos. Hay una relación uno a varios entre las tablas. En nuestro enfoque, una vista proporciona la consulta que devuelve 50 filas, una por hotel, con la información de la habitación asociada insertada en cada fila.
El problema de los datos desnormalizados
Uno de los desafíos de trabajar con relaciones uno a varios es que las consultas estándar basadas en tablas combinadas devuelven datos desnormalizados, lo que no funciona bien en un escenario de Foundry IQ. Considere el ejemplo siguiente que combina hoteles y habitaciones.
Los resultados de esta consulta devuelven todos los campos de hotel, seguidos de todos los campos de habitación, con la información de hotel preliminar repetida para cada valor de habitación.
Si bien esta consulta tiene éxito en la superficie (proporcionando todos los datos en un conjunto de filas plano), falla en brindar la estructura de documento correcta para la experiencia de búsqueda esperada. Durante la indexación, Foundry IQ crea un documento de búsqueda para cada fila ingerida. Si sus documentos de búsqueda se parecieran a los resultados anteriores, habría percibido duplicados: siete documentos distintos solo para el Hotel Old Century. Una consulta sobre "hoteles en Florida" arrojaría siete resultados solo para el Hotel Old Century, desplazando a otros hoteles relevantes más abajo en los resultados de búsqueda.
Para obtener la experiencia esperada de un documento por hotel, debe proporcionar un conjunto de filas con la granularidad adecuada y toda la información. En este artículo se explica cómo.
Definición de una consulta que devuelve JSON insertado
Para ofrecer la experiencia de búsqueda esperada, el conjunto de datos debe constar de una fila para cada documento de búsqueda de Foundry IQ. En nuestro ejemplo, queremos una fila para cada hotel, pero también que los usuarios puedan buscar otros campos relacionados con la habitación que les interese, como la tarifa por noche, el tamaño y el número de camas, o vistas a la playa, elementos que forman parte de los detalles de la habitación.
La solución consiste en capturar la información de la sala en formato de JSON anidado e insertar la estructura JSON en un campo dentro de una vista, como se muestra en el segundo paso.
Supongamos que tenemos dos tablas combinadas,
Hotels$yRooms$, con detalles de 50 hoteles y 750 habitaciones, y que se combinan en el campo HotelID. Individualmente, estas tablas contienen 50 hoteles y 750 habitaciones asociadas.CREATE TABLE [dbo].[Hotels$]( [HotelID] [nchar](10) NOT NULL, [HotelName] [nvarchar](255) NULL, [Description] [nvarchar](max) NULL, [Description_fr] [nvarchar](max) NULL, [Category] [nvarchar](255) NULL, [Tags] [nvarchar](255) NULL, [ParkingIncluded] [float] NULL, [SmokingAllowed] [float] NULL, [LastRenovationDate] [smalldatetime] NULL, [Rating] [float] NULL, [StreetAddress] [nvarchar](255) NULL, [City] [nvarchar](255) NULL, [State] [nvarchar](255) NULL, [ZipCode] [nvarchar](255) NULL, [GeoCoordinates] [nvarchar](255) NULL ) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] GO CREATE TABLE [dbo].[Rooms$]( [HotelID] [nchar](10) NULL, [Description] [nvarchar](255) NULL, [Description_fr] [nvarchar](255) NULL, [Type] [nvarchar](255) NULL, [BaseRate] [float] NULL, [BedOptions] [nvarchar](255) NULL, [SleepsCount] [float] NULL, [SmokingAllowed] [float] NULL, [Tags] [nvarchar](255) NULL ) ON [PRIMARY] GOCree una vista compuesta por todos los campos de la tabla primaria (
SELECT * from dbo.Hotels$), con la incorporación de un nuevo campo Rooms que contenga la salida de una consulta anidada. Una cláusula FOR JSON AUTO enSELECT * from dbo.Rooms$estructura la salida como JSON.CREATE VIEW [dbo].[HotelRooms] AS SELECT *, (SELECT * FROM dbo.Rooms$ WHERE dbo.Rooms$.HotelID = dbo.Hotels$.HotelID FOR JSON AUTO) AS Rooms FROM dbo.Hotels$ GOEn la captura de pantalla siguiente se muestra la vista resultante, con el campo nvarchar de Rooms en la parte inferior. El campo Rooms solo existe en la vista HotelRooms.
Ejecute
SELECT * FROM dbo.HotelRoomspara recuperar el conjunto de filas. Esta consulta devuelve 50 filas, una por hotel, con la información de la habitación asociada como colección JSON.
Este conjunto de filas ya está listo para la importación en Foundry IQ.
Nota:
Este enfoque presupone que el JSON insertado cumple los límites de tamaño de columna máximos de SQL Server.
Uso de una colección compleja para el lado "varios" de una relación "uno a varios"
En el lado de Foundry IQ, cree un esquema de índice que modele la relación uno a varios mediante JSON anidado. El conjunto de resultados que creó en la sección anterior suele corresponderse con el esquema de índice que se proporciona a continuación (hemos acortado algunos campos por motivos de brevedad).
El ejemplo siguiente es similar al de Modelado de tipos de datos complejos. La estructura de Rooms, en la que se centra este artículo, se encuentra en la colección de campos de un índice denominado hotels. En este ejemplo también se muestra un tipo complejo para Address, que no es el mismo que el de Rooms, ya que consta de un conjunto fijo de elementos, en lugar del número arbitrario y múltiple de elementos que se permiten en una colección.
Con el conjunto de resultados y el esquema de índice anteriores tiene todos los componentes necesarios para que la operación de indexación sea correcta. El conjunto de datos aplanado cumple los requisitos de indexación al tiempo que conserva la información detallada. En el índice Foundry IQ, los resultados de búsqueda se dividen fácilmente en entidades basadas en hoteles, a la vez que conservan el contexto de las habitaciones individuales y sus atributos.
Comportamiento de una faceta en subcampos de tipo complejo
Los campos que tienen un elemento principal, como los que se encuentran en Address y Rooms, se denominan subcampos. Aunque puede asignar un atributo "facetable" a un subcampo, el recuento de la faceta siempre es para el documento principal.
En el caso de tipos complejos como Address, donde hay solo una instancia de "Address/City" o "Address/stateProvince" en el documento, el comportamiento de la faceta se comporta como cabría esperar. Sin embargo, en el caso de Rooms, donde hay varios subdocumentos para cada documento principal, los recuentos de la faceta pueden ser engañosos.
Como se indicó en Modelado de tipos complejos: "los recuentos de documentos que se devuelven en los resultados de las facetas se calculan para el documento principal (un hotel), no para los documentos secundarios de una colección compleja (habitaciones). Por ejemplo, supongamos que un hotel tiene 20 habitaciones de tipo "suite". Dado el parámetro de faceta facet=Rooms/Type, el recuento de facetas es 1 para el hotel, no 20 para las habitaciones."
Pasos siguientes
Con su propio conjunto de datos, puede usar el Asistente para importar datos para crear y cargar el índice. El asistente detecta la colección JSON insertada, como la que se incluye en Rooms, e infiere un esquema de índice que incluye una colección de tipos complejos.
Pruebe el siguiente inicio rápido para conocer los pasos básicos del Asistente para importar datos .
