Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Foundry IQ (Búsqueda de Azure AI) proporciona API directas de indexación y consulta junto con las API de origen de conocimiento y base de conocimiento de nivel superior para la recuperación administrada. Use el portal de Azure, las API REST o SDK de Azure para configurar estas funcionalidades o conectar agentes a las bases de conocimiento en el portal de Microsoft Foundry.
En este artículo se explican los campos de índice necesarios y las configuraciones para la recuperación agente. Ninguno de estos requisitos es nuevo. Puede usar un índice existente que cumpla los criterios, incluso si se creó con una versión anterior de la API.
Cada origen de conocimiento indexado depende de un índice subyacente. En función de cómo configure la canalización, el índice puede ser uno de los siguientes:
Existente: un índice independiente que se expone a través de un origen de conocimiento de índice de búsqueda. El índice debe cumplir los criterios de este artículo.
Generado: Índice creado automáticamente por un origen de conocimiento indexado. Los índices generados cumplen todos los criterios de forma predeterminada.
Criterios para la recuperación agente
En la tabla siguiente se organizan los elementos de índice que afectan a la recuperación agentes por nivel de requisito.
| Elemento de índice | Requirement | Notas |
searchable y retrievable campos de cadena |
Obligatorio | Se usa para la ejecución de consultas y la recuperación de resultados. |
| Configuración semántica | Obligatorio | Use defaultSemanticConfiguration o invalide la configuración semántica en el origen de conocimiento. |
| Campos de citas | Recomendado | Campos definidos por el usuario que asignan respuestas al contenido de origen, como el nombre del documento, el número de página o el identificador de fragmento. |
| Campos vectoriales y vectorizador | Recomendado | Habilita la conversión de texto a vector en el momento de la consulta. |
| Perfil de puntuación | Optional | El valor defaultScoringProfile de un índice influye en la selección de candidatos de la primera fase, pero no controla directamente la clasificación semántica final de la base de conocimiento. |
| Analizador | Optional | Controla cómo se tokeniza el texto, como controlar espacios en blanco o caracteres especiales. |
| Mapas de sinónimos | Optional | Amplía las consultas con terminología o jerga. |
Definición de índice de ejemplo
En el ejemplo siguiente se muestra un índice que funciona para la recuperación basada en agentes. Cumple los criterios de los elementos necesarios e incluye campos vectoriales como procedimiento recomendado.
Los ejemplos de vectorizador omiten apiKey y authIdentity, por lo que usan la identidad administrada asignada por el sistema del servicio Foundry IQ. Asigne a esa identidad el rol Usuario de OpenAI de Cognitive Services en el recurso de Azure OpenAI o en el recurso primario de Foundry que coincida con resourceUri. Consulte Asignación de un rol.
Un índice bien diseñado para la IA generativa o la generación aumentada mediante recuperación (RAG) tiene los siguientes componentes:
Descripción que un LLM o agente puede usar para determinar si se debe usar o omitir un índice.
Fragmentos de texto legible por humanos que puedes proporcionar como tokens de entrada a un LLM para formular respuestas.
Una configuración de clasificador semántico porque la recuperación de agentes utiliza la clasificación semántica de nivel 2 (L2) para identificar los fragmentos más relevantes.
(Opcional) Versiones equivalentes a vectores de los fragmentos legibles del texto para la búsqueda vectorial complementaria.
El texto fragmentado es importante porque los LLM consumen y emiten cadenas tokenizadas de contenido de texto sin formato legible. Por este motivo, le conviene disponer de campos searchable que proporcionen cadenas de texto sin formato y que sean retrievable en la respuesta. En Foundry IQ (Búsqueda de Azure AI), puede crear texto fragmentado mediante soluciones integradas o de terceros.
Una suposición implícita en el contenido fragmentado es que los documentos originales incluyen grandes cantidades de contenido detallado. Si el contenido de origen es datos estructurados, como una base de datos de productos, el índice debe renunciar a la fragmentación y, en su lugar, incluir campos que se asignan al origen de datos original, como un nombre de producto, una categoría o una descripción. La atribución de searchable y retrievable también se aplica a los datos estructurados.
searchable incluye el contenido en el ámbito de las consultas, y retrievable lo agrega a los resultados de la búsqueda (datos de grounding).
El contenido vectorial puede ser útil porque agrega búsqueda de similitud a la recuperación de información. En el momento de la consulta, cuando los campos vectoriales están presentes en el índice, el motor de recuperación agente ejecuta una consulta vectorial en paralelo a la consulta de texto. Dado que las consultas vectoriales buscan contenido similar en lugar de palabras coincidentes, una consulta vectorial puede encontrar un resultado muy relevante que podría perder una consulta de texto. Añadir vectores puede mejorar la calidad de tus datos de base, pero no es estrictamente necesario. Foundry IQ tiene un enfoque integrado para la vectorización.
Los campos vectoriales solo se usan para la ejecución de consultas en Foundry IQ. No necesita incluir el vector en los resultados porque no es legible ni para humanos ni para LLM. Para minimizar los requisitos de espacio, se recomienda establecer retrievable y stored en false. Para obtener más información, consulte Optimización del procesamiento y el almacenamiento de vectores.
Si usa vectores, es fundamental tener un vectorizador definido en la configuración de búsqueda de vectores. Determina si el campo vectorial se usa durante la ejecución de la consulta. El vectorizador codifica las subconsultas de cadena en vectores en el momento de la consulta para la búsqueda de similitud en los vectores. El vectorizador debe ser el mismo modelo de inserción que se usa para crear los vectores en el índice.
De forma predeterminada, todos los searchable campos se incluyen en la ejecución de la consulta y todos los retrievable campos se devuelven en los resultados. Puede elegir qué campos usar para cada acción en la definición del origen de conocimiento del índice de búsqueda.
Agregar una descripción
Un campo de índice description es una cadena definida por el usuario que puede usar para proporcionar instrucciones a los servidores LLMs y Model Context Protocol (MCP) al decidir usar un índice específico para una consulta. Este texto legible es muy valioso cuando un sistema debe acceder a varios índices y tomar una decisión basada en la descripción.
Una descripción de índice es una actualización de esquema y puede agregarla sin tener que recompilar todo el índice.
La longitud de cadena es de 4000 caracteres como máximo.
El contenido debe ser legible para personas, en Unicode. El caso de uso debe determinar qué idioma usar (por ejemplo, inglés u otro idioma).
Adición de una configuración semántica
El índice debe tener al menos una configuración semántica. La configuración semántica debe tener:
- Una configuración con nombre.
- Se establece
prioritizedContentFieldsen al menos un campo de cadena que seasearchableyretrievable.
Hay dos maneras de especificar una configuración semántica por nombre. Si el índice tiene defaultSemanticConfiguration asignada a una configuración con nombre, se utiliza para la recuperación. Como alternativa, puede especificar la configuración semántica dentro del origen de conocimiento del índice de búsqueda.
Dentro de la configuración, prioritizedContentFields es necesario. El título y las palabras clave son opcionales. En el caso del contenido fragmentado, es posible que tampoco lo tenga. Sin embargo, si agrega reconocimiento de entidades o extracción de frases clave, es posible que tenga algunas palabras clave asociadas a cada fragmento que pueda ser útil en escenarios de búsqueda, quizás en un perfil de puntuación.
El siguiente ejemplo muestra una configuración semántica que funciona para la recuperación agéntica.
La respuesta proporciona title, termsy content, que se asignan a los campos prioritarios de esta configuración.
Agregar un vectorizador
Si el índice contiene campos vectoriales, el plan de consulta incluye estos campos si son searchable y tienen una vectorizer asignación.
Un vectorizador especifica un modelo de inserción que proporciona conversiones de texto a vector en el momento de la consulta. Debe apuntar al mismo modelo de inserción que se usa para codificar el contenido vectorial en el índice. Puede usar cualquier modelo de embeddings compatible con Foundry IQ. Los vectorizadores se especifican en campos vectoriales mediante un perfil de vector.
La definición de campo vectorial del ejemplo de índice muestra los atributos de campo clave: dimensions, que es el número de incrustaciones generadas por el modelo y vectorSearchProfile.
Los perfiles vectoriales son configuraciones de vectorizadores, algoritmos y técnicas de compresión. Cada campo vectorial solo puede usar un perfil, pero el índice puede tener muchos en caso de que desee perfiles únicos para cada campo vectorial.
Consultar vectores y llamar a un vectorizador añade latencia a la solicitud en su conjunto, pero si se desea realizar una búsqueda por similitud, puede compensar.
En el ejemplo siguiente se muestra un vectorizador que funciona para la recuperación agente tal como aparece en una configuración de vectorSearch. No hay nada en la definición del vectorizador que deba cambiarse para funcionar con la recuperación de agentes.
Adición de un perfil de puntuación
Los perfiles de puntuación afectan a la puntuación en el índice subyacente. El valor defaultScoringProfile de un índice influye en la selección de candidatos de la primera fase.
El comportamiento del perfil de puntuación del índice para las consultas de búsqueda directa no garantiza la misma clasificación final en las respuestas de recuperación de la base de conocimiento.
En el siguiente perfil existente se muestran los pesos de campo de un índice.
Adición de un analizador
Los analizadores se aplican a los campos de texto y pueden ser analizadores de lenguaje o analizadores personalizados que controlan la tokenización en el índice, como conservar caracteres especiales o espacios en blanco.
Los analizadores se definen dentro de un índice de búsqueda y se asignan a los campos. El ejemplo de la recopilación de campos incluye una referencia al analizador en los fragmentos de texto. En este ejemplo, el analizador predeterminado (lucene estándar) se reemplaza por un analizador de idioma Microsoft para el idioma inglés.
Agregar un mapa de sinónimos
Los mapas de sinónimos expanden las consultas agregando sinónimos para términos con nombre. Por ejemplo, puede usar términos científicos o médicos en lugar de los términos comunes.
Los mapas de sinónimos se definen como un recurso de nivel superior en un índice de búsqueda y se asignan a campos. El ejemplo de la colección "fields" no incluye ningún mapa de sinónimos, pero en el ejemplo siguiente se muestra cómo podría asignarse un mapa de sinónimos con variantes ortográficas de nombres de países o regiones al campo hipotético "ubicaciones".
Añade tu índice a una fuente de conocimiento
Si tiene un índice independiente que ya existe y no lo genera un origen de conocimiento, cree los siguientes objetos:
- Un origen de conocimiento para el índice de búsqueda para encapsular su contenido indexado.
- Una base de conocimiento que representa una o varias fuentes de conocimiento y otras instrucciones para la recuperación agéntica.
