在 Foundry IQ(Azure AI 搜尋服務)中建立代理檢索索引
註
Foundry IQ(Azure AI 搜尋服務)提供直接的索引與查詢 API,並搭配高階知識來源與知識庫 API 用於受控檢索。 使用 Azure 入口網站、REST API 或 Azure SDK 來設定這些功能,或將代理連線到 Microsoft Foundry 入口網站 中的知識庫。
本文說明代理檢索所需的索引欄位與配置。 這些要求都不是新的。 你可以使用符合條件的現有索引,即使它是用較早的 API 版本建立的。
每個被索引的知識來源都依賴於一個底層索引。 根據你如何設定管線,索引可以是以下之一:
代理檢索的標準
下表依需求層級組織影響代理檢索的指標元素。
指標元素 需求 Notes
searchable 以及 retrievable 字串場 為必填項目 用於查詢執行與結果檢索。
語意配置 為必填項目 在知識來源中使用 defaultSemanticConfiguration 或覆蓋語意配置。
引用欄位 建議使用 使用者自訂欄位,將回應歸因於來源內容,例如文件名稱、頁碼或區塊編號。
向量場與向量化器 建議使用 可在查詢時啟用文字轉向量轉換。
得分概況 Optional 索引的 defaultScoringProfile 會影響第一階段候選項選取,但它並不直接控制最終知識庫的語意排名。
分析器 Optional 控制文字的權杖化方式,例如空白字元或特殊字元的處理。
同義詞地圖 Optional 擴充查詢,加入術語或行話。
範例指數定義
以下範例展示了一個適用於代理檢索的指標。 它符合所需元素的標準,並將向量場納入最佳實務。
向量器範例省略了 apiKey 和 authIdentity,因此它們使用 Foundry IQ 服務的系統指派受控識別。 將該身分指派為符合 的 Azure OpenAI 或父 Foundry 資源上的 resourceUri。 請參閱 「指派角色」。
一個設計良好的生成式 AI 或檢索增強生成(RAG)指數包含以下組成部分:
  • 一種描述,LLM 或代理人可以用來判斷是否應該使用或跳過某個索引。
  • 可供人類閱讀的文字區塊,可做為輸入權杖傳遞給 LLM 用於組成答案。
  • 語意排序配置,因為代理檢索使用第二層(L2)語意排序來識別最相關的區塊。
  • (可選)人類可讀文本塊的向量等效版本,用於輔助向量搜尋。
區塊化文字之所以重要,是因為 LLM 以人類可讀的純文字內容所組成的權杖化字串做為輸入和輸出。 因此,您需要能提供純文字字串的 searchable 欄位,且這些欄位在回應中必須是 retrievable。 在 Foundry IQ(Azure AI 搜尋服務)中,您可以使用內建或第三方解決方案來建立分段文字。
分塊內容的內建假設是原始原始文件包含大量冗長內容。 如果你的來源內容是結構化資料,例如產品資料庫,索引應避免分塊,而是包含對應原始資料來源的欄位,例如產品名稱、類別或描述。 searchable和retrievable的歸因也適用於結構化資料。 searchable 將內容納入查詢範圍內,並將其 retrievable 加入搜尋結果(基礎資料)。
向量內容之所以有用,是因為它為資訊檢索加入 了相似性搜尋 。 在查詢時,當索引中存在向量欄位時,代理檢索引擎會與文字查詢平行執行向量查詢。 由於向量查詢尋找相似內容而非匹配詞彙,向量查詢能找到文字查詢可能忽略的高度相關結果。 加入向量可以提升接地數據的品質,但並非絕對必要。 Foundry IQ 內建向量化方式。
向量欄位僅用於 Foundry IQ 的查詢執行。 結果中不需要向量,因為它對人類或大型語言模型來說都無法讀取。 為了減少空間需求,我們建議將retrievable和stored設為 false。 欲了解更多資訊,請參閱 優化向量儲存與處理。
如果你使用向量,在向量搜尋設定中定義向量化器是關鍵。 它決定了你的向量場在查詢執行時是否被使用。 向量器在查詢時將字串子查詢編碼成向量,以便對向量進行相似性搜尋。 向量化器必須是用來建立索引向量的同一嵌入模型。
預設情況下,所有 searchable 欄位都會包含在查詢執行中,所有 retrievable 欄位也會在結果中回傳。 你可以在 搜尋索引知識來源定義中選擇每個動作要用哪些欄位。
新增描述
索引 description 欄位是使用者定義的字串,可以用來在決定使用特定索引來進行查詢時,為大型語言模型(LLM)和模型上下文協定(MCP)伺服器提供指引。 當系統需要存取多個索引並根據描述做出決策時,這段可讀的文字非常寶貴。
索引描述是結構更新,你可以新增它而不用重建整個索引。
  • 字串長度最多為 4,000 字元。
  • 內容必須是人類可讀的,且必須以 Unicode 格式呈現。 你的使用情境應該決定要用哪種語言(例如英文或其他語言)。
新增語意配置
索引必須至少有一個語意設定。 語意配置必須具備:
  • 具名設定。
  • 至少將 prioritizedContentFields 設定為一個字串欄位,且該欄位必須同時為 searchable 和 retrievable。
有兩種方式可以以名稱指定語意配置。 如果索引設定 defaultSemanticConfiguration 為命名配置,檢索會使用該配置。 或者,你也可以在 搜尋索引知識來源中指定語意配置。
在配置中, prioritizedContentFields 是必要的。 標題與關鍵字為可選。 對於分塊的內容,您可能兩者都沒有。 不過,如果你加入 實體辨識 或 關鍵片語擷取,每個區塊可能會有一些關鍵字,這些關鍵字在搜尋情境中可能非常有用,或許在評分設定檔中使用。
以下範例展示了一種適用於代理檢索的語意配置。
註
回應會提供 title、 terms和 content,這些對應到此配置中的優先欄位。
加裝向量器
如果你的索引包含向量欄位,查詢計畫會包含這些欄位(如果是 searchable 且有 vectorizer 賦值)。
向量器指定一個嵌入模型,可在查詢時提供文字轉向量的轉換。 它必須指向用來編碼索引向量內容的相同嵌入模型。 您可以使用 Foundry IQ 支援的任何嵌入模型。 你可以透過 向量剖面來指定向量場上的向量化器。
索引範例中的 向量場定義 顯示關鍵欄位屬性: dimensions,即模型產生的嵌入數量,以及 vectorSearchProfile。
向量剖面是向量器、演算法及壓縮技術的配置。 每個向量場只能使用一個剖面,但你的索引可以擁有多個剖面,以便於你需要為每個向量場設定獨特剖面時使用。
查詢向量並呼叫向量器會增加整體請求的延遲,但如果你想要相似度搜尋,這樣做可能值得。
以下範例展示了一種在向量搜尋配置中用於代理檢索的向量化器。 向量器定義中沒有需要修改才能支援代理檢索的部分。
新增評分檔案
評分設定檔 會影響基礎索引中的評分。 索引的 defaultScoringProfile 會影響第一階段候選項的選取。
該索引對直接搜尋查詢的評分特性,並不保證在知識庫擷取回應中最終排名相同。
以下現有的設定檔展示了索引中的欄位權重。
新增分析儀
分析器 適用於文字欄位,可以是語言分析器或自訂分析器,用來控制索引中的分詞,例如保留特殊字元或空白。
分析器是在搜尋索引中定義並指派到欄位。 欄位集合範例包含文本區塊的分析器引用。 在此範例中,預設的分析器(標準 Lucene)被 Microsoft 語言分析器取代,適用於英語。
新增同義映射
同義詞地圖 會透過為命名詞彙新增同義詞來擴展查詢範圍。 例如,你可能會用科學或醫學術語來形容常用詞彙。
同義映射被定義為搜尋索引上的頂層資源,並指派到欄位。 欄位 收集範例 中沒有包含同義詞地圖,但以下範例展示了如何將帶有國家/地區名稱不同拼寫的同義詞地圖,分配給假設的「地點」欄位。
將你的索引加入知識庫
如果你已經有一個獨立索引,且非由知識來源產生,請建立以下物件:
  • 一個 搜尋索引知識來源 ,用來封裝你被索引的內容。
  • 一個代表一個或多個知識來源及其他指示的 知識庫 ,用於代理檢索。
