你当前正在访问 Microsoft Azure Global Edition 技术文档网站。 如果需要访问由世纪互联运营的 Microsoft Azure 中国技术文档网站,请访问 https://docs.azure.cn。
注意
Foundry IQ (Azure AI 搜索) 提供直接索引和查询 API 以及用于托管检索的高级知识库和知识库 API。 使用 Azure 门户、REST API 或Azure SDK配置这些功能,或将代理连接到 Microsoft Foundry 门户中的知识库。
注意
知识存储是一种位于 Azure 存储 中的辅助存储,用于存放 Foundry IQ(Azure AI 搜索)技能集的输出。 它们独立于在 代理检索 工作流中使用的知识源和知识库。
本文介绍如何使用 Power BI Desktop 应用中的 Power Query 来连接和查询知识存储。 使用模板可以更快地开始操作,也可以从头开始构建自定义仪表板。
由 Azure 存储中的表组成的知识存储最适用于 Power BI。 如果表包含来自相同技能组合和投影组的投影,则可以轻松地“联接”它们来构建包含相关表中的字段的表可视化效果。
使用在此 REST 快速入门中创建的示例数据和知识库,按照本文中的步骤进行操作。
连接到 Azure 存储
启动 Power BI Desktop 并选择“获取数据”。
在获取数据中选择Azure,然后选择Azure 表存储。
选择“连接” 。
对于“帐户名称或 URL”,请输入你的 Azure 存储帐户名称(系统会为你创建完整 URL)。
如果有提示,请输入存储帐户密钥。
设置数据表
选中从同一技能组合创建的所有表旁边的复选框,然后选择“加载”。
在顶部功能区中,选择“转换数据”以打开“Power Query 编辑器”。
打开“hotelReviewsDocument”,并删除“PartitionKey”、“RowKey”和“Timestamp”列。 这些列用于 Azure 表存储中的表关系。 Power BI 不需要它们。 应保留名称为“内容”的列,列中每一行显示“记录”。
选择表右上方带有反向箭头的图标,以展开“内容”。 当列列表显示时,选择所有列。 清除以“metadata”开头的列。 选择确定以包括所选列。
单击列左上方的 ABC-123 图标,更改以下列的数据类型。
- 对于“content.latitude”和“Content.longitude”,请选择“十进制数”。
- 对于“Content.reviews_date”和“Content.reviews_dateAdded”,请选择“日期/时间”。
打开“hotelReviewsSsPages”并重复执行列删除步骤,展开“Content”以选定记录中的列。 对于此表,无需修改数据类型。
打开hotelReviewsSsKeyPhrases,重复删除列的步骤,并展开Content以从记录中选择列。 对于此表,无需修改数据类型。
在命令栏上,选择“关闭并应用”。
检查表关系
选择左窗格中的“模型”磁贴,并验证 Power BI 是否显示所有三个表之间的关系。
双击每个关系,并且确保将“交叉筛选方向”设置为“双向”。 这样,在应用筛选器时,视觉对象将会刷新。
生成报表
选择左侧窗格中的“报表”磁贴,通过可视化效果浏览数据。 对于文本字段,表格和卡片是有效的可视化工具。
从三个表中的每个表中选择字段,以填充表或卡。
视频简介
有关将 Power BI 与知识库一起使用的演示,请观看以下视频。
