你当前正在访问 Microsoft Azure Global Edition 技术文档网站。 如果需要访问由世纪互联运营的 Microsoft Azure 中国技术文档网站,请访问 https://docs.azure.cn。
注意
Foundry IQ (Azure AI 搜索) 提供直接索引和查询 API 以及用于托管检索的高级知识库和知识库 API。 使用 Azure 门户、REST API 或Azure SDK配置这些功能,或将代理连接到 Microsoft Foundry 门户中的知识库。
Foundry IQ (Azure AI 搜索) 接受平面行集作为索引管道的输入。 如果源数据源自SQL Server关系数据库中的联接表,本文介绍如何构造行集,以及如何在 Foundry IQ 索引中为父子关系建模。
为便于演示,我们基于演示数据引用一个虚构的酒店数据库。 假设该数据库包括一个 Hotels$ 表(其中包含 50 家酒店),以及一个 Rooms$ 表(其中包含各种类型的提供不同价格和设施的总共 750 间客房)。 表之间存在一对多关系。 在我们的方法中,一个视图提供了一个查询,该查询返回 50 行,每行对应一家酒店,并将关联的客房详细信息嵌入到每行中。
反规范化数据的问题
处理一对多关系时面临的挑战之一是,基于联接表构建的标准查询返回非规范化数据,这在 Foundry IQ 方案中效果不佳。 考虑以下联接酒店和客房的示例。
此查询的结果将返回所有酒店字段,接着是所有客房字段,并且对于每个客房值重复显示初步的酒店信息。
尽管此查询表面上可以成功(提供平整行集中的所有数据),但它无法为预期的搜索体验提供正确的文档结构。 在编制索引期间,Foundry IQ 为引入的每一行创建一个搜索文档。 如果搜索文档类似于上述结果,则你会看到重复项 - 单单是 Old Century Hotel 就有七个不同的文档。 根据“佛罗里达州的酒店”进行查询只会返回 Old Century Hotel 的七条结果,而其他相关酒店则深藏在搜索结果中。
若要获得每家酒店只有一个文档的预期体验,应以适当的粒度提供一个行集,但同时需要提供完整的信息。 本文介绍了如何执行此操作。
定义返回嵌入式 JSON 的查询
若要提供预期的搜索体验,数据集应包含一行用于 Foundry IQ 中的每个搜索文档。 在本示例中,我们希望每家酒店只有一行,但同时希望用户能够搜索他们所关心的其他客房相关字段,例如,每晚的价格、床位的尺寸和数量,或者沙滩景观,所有这些信息都是客房详细信息的一部分。
解决方法是捕获嵌套 JSON 格式的客房详细信息,然后将 JSON 结构插入到视图中的字段,如第二步中所述。
假设你有两个联接的表:
Hotels$和Rooms$,其中包含 50 家酒店和 750 间客房的详细信息,这两个表已在 HotelID 字段中联接。 这些表各自包含 50 家酒店和 750 间相关的客房。CREATE TABLE [dbo].[Hotels$]( [HotelID] [nchar](10) NOT NULL, [HotelName] [nvarchar](255) NULL, [Description] [nvarchar](max) NULL, [Description_fr] [nvarchar](max) NULL, [Category] [nvarchar](255) NULL, [Tags] [nvarchar](255) NULL, [ParkingIncluded] [float] NULL, [SmokingAllowed] [float] NULL, [LastRenovationDate] [smalldatetime] NULL, [Rating] [float] NULL, [StreetAddress] [nvarchar](255) NULL, [City] [nvarchar](255) NULL, [State] [nvarchar](255) NULL, [ZipCode] [nvarchar](255) NULL, [GeoCoordinates] [nvarchar](255) NULL ) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] GO CREATE TABLE [dbo].[Rooms$]( [HotelID] [nchar](10) NULL, [Description] [nvarchar](255) NULL, [Description_fr] [nvarchar](255) NULL, [Type] [nvarchar](255) NULL, [BaseRate] [float] NULL, [BedOptions] [nvarchar](255) NULL, [SleepsCount] [float] NULL, [SmokingAllowed] [float] NULL, [Tags] [nvarchar](255) NULL ) ON [PRIMARY] GO创建一个视图,其中包含父表 (
SELECT * from dbo.Hotels$) 中的所有字段,加上包含嵌套查询的输出的新 Rooms 字段。 在 中,SELECT * from dbo.Rooms$子句将输出结构化为 JSON。CREATE VIEW [dbo].[HotelRooms] AS SELECT *, (SELECT * FROM dbo.Rooms$ WHERE dbo.Rooms$.HotelID = dbo.Hotels$.HotelID FOR JSON AUTO) AS Rooms FROM dbo.Hotels$ GO以下屏幕截图显示了生成的视图,底部是 Rooms nvarchar 字段。 “客房”字段仅存在于 HotelRooms 视图中。
运行
SELECT * FROM dbo.HotelRooms检索行集。 此查询返回 50 行(每家酒店对应一行),以及 JSON 集合形式的关联客房信息。
此行集现已准备好导入 Foundry IQ。
注意
此方法假设嵌入的 JSON 低于 SQL Server 的最大列大小限制。
为一对多关系的“多”端使用复杂集合
在 Foundry IQ 端,创建一个使用嵌套 JSON 对一对多关系进行建模的索引架构。 你在上一部分创建的结果集通常对应于接下来提供的索引架构(为简洁起见,我们截掉了一些字段)。
以下示例类似于如何为复杂数据类型建模中的示例。 Rooms 结构(本文的重点所在)位于索引的名为 hotels 的字段集合中。 此示例还显示了 Address 的复杂类型,该类型与 Rooms 的不同之处在于,它包含一组固定的项,而不是集合中允许的多个任意数量的项。
在给定上述结果集和上述索引架构后,你便获得了成功完成索引编制操作所需的全部组件。 平展数据集符合索引编制要求,同时可以保留详细信息。 在 Foundry IQ 索引中,搜索结果很容易落入基于酒店的实体中,同时保留各个房间及其属性的上下文。
复杂类型子字段上的 facet 行为
具有父级的字段(如“地址”和“客房”下的字段)称为“子字段”。 尽管可以将“可分面”属性分配给子字段,但该 facet 的计数始终用于主文档。
对于像“地址”这样的复杂类型,文档中只有一个“地址/城市”或“地址/stateProvince”,facet 行为会按预期工作。 但是,对于“客房”,如果每个主文档有多个子文档,则 facet 计数可能会产生误导。
如为复杂类型建模中所述:“facet 结果中返回的文档计数是根据父文档(酒店)计算的,而不是根据复杂集合中的子文档(客房)计算的。 例如,假设某家酒店有 20 间“套房”类型的客房。 如果此 facet 参数为 facet=Rooms/Type,则 facet 计数将是 1(对应于酒店),而不是 20(对应于客房)。”
后续步骤
使用自己的数据集,可以使用 导入数据 向导 创建和加载索引。 该向导将检测嵌入的 JSON 集合(例如 Rooms 中包含的集合),并推断包含复杂类型集合的索引架构。
屏幕截图,该
请尝试以下快速入门,了解 导入数据 向导的基本步骤。
