你当前正在访问 Microsoft Azure Global Edition 技术文档网站。 如果需要访问由世纪互联运营的 Microsoft Azure 中国技术文档网站,请访问 https://docs.azure.cn。
注意
Foundry IQ (Azure AI 搜索) 提供直接索引和查询 API 以及用于托管检索的高级知识库和知识库 API。 使用 Azure 门户、REST API 或Azure SDK配置这些功能,或将代理连接到 Microsoft Foundry 门户中的知识库。
本文介绍代理检索所需的索引字段和配置。 这些要求都不是新的。 可以使用符合条件的现有索引,即使它是使用早期 API 版本创建的。
每个索引的知识源都依赖于基础索引。 根据管道的设置方式,索引可以是以下项之一:
代理检索的条件
下表按要求级别组织影响代理检索的索引元素。
| 索引元素 | 要求 | 备注 |
searchable 和 retrievable 字符串字段 |
必需 | 用于查询执行和结果检索。 |
| 语义配置 | 必需 | 使用 defaultSemanticConfiguration 或替代知识源中的语义配置。 |
| 引用字段 | 推荐 | 用户定义字段,这些字段将响应属性为源内容,例如文档名称、页码或区块 ID。 |
| 矢量字段和向量化器 | 推荐 | 在查询时启用文本到矢量转换。 |
| 评分配置 | Optional | 索引 defaultScoringProfile 会影响第一阶段候选选择,但它不直接控制最终知识库语义排名。 |
| 分析器 | Optional | 控制文本的标记方式,例如处理空格或特殊字符。 |
| 同义词映射 | Optional | 通过加入术语或行话来扩展查询。 |
示例索引定义
以下示例显示了一个可用于代理检索的索引。 它满足所需元素的条件,并作为最佳做法包括矢量字段。
向量器示例省略 apiKey , authIdentity因此它们使用 Foundry IQ 服务的系统分配托管标识。 在与resourceUri匹配的 Azure OpenAI 资源或父级 Foundry 资源上,为该标识分配认知服务 OpenAI 用户角色。 请参阅 “分配角色”。
为生成式 AI 或检索增强生成(RAG)设计良好的索引具有以下组成部分:
LLM 或智能体可以用来确定是否应使用或跳过索引的描述。
可读文本块,你可以将其作为输入词元传递给 LLM 以形成答案。
语义排名器配置,因为代理检索使用级别 2 (L2) 语义排名来标识最相关的区块。
(可选)用于补充矢量搜索的人类可读文本区块的矢量等效版本。
分块文本很重要,因为 LLM 消耗并发出人类可读的纯文本内容的分词字符串。 因此,你需要 searchable 字段,这些字段提供纯文本字符串,并且在响应中是 retrievable。 在 Foundry IQ(Azure AI 搜索),可以使用内置或第三方解决方案创建分块文本。
分块内容的内置假设是原始源文档具有大量详细内容。 如果源内容是结构化数据(如产品数据库),索引应放弃分块,而是包括映射到原始数据源的字段,例如产品名称、类别或说明。
searchable 和 retrievable 的署名要求同样适用于结构化数据。
searchable 使内容纳入查询范围,而 retrievable 会将其添加到搜索结果中(基础数据)。
矢量内容可能很有用,因为它增加了对信息检索的 相似性搜索 。 在查询时,当索引中存在矢量字段时,代理检索引擎将并行执行向量查询与文本查询。 由于矢量查询查找类似内容而不是匹配字词,因此矢量查询可以找到文本查询可能错过的高度相关结果。 添加矢量可以增强和提高地面数据的质量,但并非严格要求。 Foundry IQ 有一种 用于向量化的内置方法。
矢量字段仅用于 Foundry IQ 上的查询执行。 你不需要结果中的向量,因为它既无法被人类阅读,也无法被大型语言模型(LLM)读取。 为了最大程度地减少空间要求,我们建议设置 retrievable 和 stored 设置为 false。 有关详细信息,请参阅 优化矢量存储和处理。
如果使用矢量,请在矢量搜索配置中定义 向量化器 至关重要。 它决定在查询执行过程中是否使用您的向量场。 vectorizer 在查询时将字符串子查询编码为矢量,以便对矢量进行相似性搜索。 向量器必须是用于在索引中创建矢量的同一嵌入模型。
默认情况下,所有 searchable 字段都包含在查询执行中,所有 retrievable 字段都会在结果中返回。 你可以选择要用于 搜索索引知识源定义中每个操作的字段。
添加说明
索引 description 字段是用户定义的字符串,可用于在决定对查询使用特定索引时向 LLM 和模型上下文协议 (MCP) 服务器提供指导。 当系统必须访问多个索引并根据说明做出决策时,此可读文本非常有用。
索引说明是架构更新,无需重新生成整个索引即可添加它。
字符串长度最大为 4,000 个字符。
在 Unicode 中,内容必须是人可读的。 用例应确定要使用的语言(例如英语或其他语言)。
添加语义配置
索引必须至少有一个 语义配置。 语义配置必须具有:
- 命名配置。
- 将
prioritizedContentFields设置为至少一个同时为searchable和retrievable的字符串字段。
可通过两种方法按名称指定语义配置。 如果索引已 defaultSemanticConfiguration 设置为命名配置,则检索会使用它。 或者,可以在 搜索索引知识源内指定语义配置。
在配置中, prioritizedContentFields 是必需的。 标题和关键字是可选的。 对于分块内容,可能没有其中任何一个。 但是,如果添加 实体识别 或 关键短语提取,则可能具有一些与每个区块关联的关键字,这些关键字可用于搜索方案(也许在计分配置文件中)。
以下示例显示了一个可用于代理检索的语义配置。
注意
响应提供title、terms和content,这些均映射到此配置中的优先字段。
添加向量器
如果索引包含向量字段,则查询计划包括这些字段(如果这些字段是 searchable 且具有 vectorizer 分配)。
向量器指定一个嵌入模型,该模型在查询时提供文本到向量转换。 它必须指向用于在索引中对矢量内容进行编码的同一嵌入模型。 可以使用 Foundry IQ 支持的任何嵌入模型。 通过 矢量配置文件 为向量字段指定向量化器。
索引示例中的 向量字段定义 显示了键字段属性: dimensions这是模型生成的嵌入次数,以及 vectorSearchProfile。
矢量配置文件包含矢量化器、算法和压缩技术的配置。 每个向量字段只能使用一个配置文件,但如果您希望为每个向量字段设置唯一的配置文件,索引可以包含多个配置文件。
查询向量和调用向量器会增加整个请求的延迟,但如果想要相似性搜索,它可能值得权衡。
下面的示例展示了一个用于智能体检索的矢量化程序,如其在 vectorSearch 配置中的所示。 矢量化定义中没有任何内容需要更改才能使用代理检索。
添加计分配置文件
计分配置文件 会影响基础索引中的评分。 索引 defaultScoringProfile 会影响第一阶段候选选择。
索引的评分配置文件在直接搜索查询中的行为,并不能保证知识库检索返回结果中的最终排名相同。
以下现有配置文件演示索引中的字段权重。
添加分析器
分析器 适用于文本字段,可以是语言分析器或自定义分析器,用于控制索引中的标记化,例如保留特殊字符或空格。
分析器在搜索索引中定义,并分配给字段。 字段集合示例包括文本区块上的分析器引用。 在此示例中,默认分析器(标准 Lucene)替换为英语Microsoft语言分析器。
添加同义词映射
同义词映射 通过为命名术语添加同义词来扩展查询。 例如,常见术语可能有科学或医学术语对应。
同义词映射被定义为搜索索引中的顶级资源,并被指定到字段上。 字段集合示例不包含同义词映射,但以下示例演示了如何将具有国家/地区名称变体拼写的同义词映射分配给假设的“locations”字段。
将索引添加到知识源
如果你有一个已存在且不是由知识源生成的独立索引,请创建以下对象:
