Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Notitie
Azure AI Zoeken is beschikbaar via de Azure-portal, REST API's en Azure-SDK's. Het vormt ook een basis voor Foundry IQ, de beheerde kennislaag die bedrijfsinhoud transformeert in herbruikbare, machtigingsbewuste knowledge bases voor agents in de Microsoft Foundry-portal.
Azure AI Zoeken accepteert een platte rijenset als invoer voor de indexeringspijplijn. Als uw brongegevens afkomstig zijn van gekoppelde tabellen in een relationele SQL Server-database, wordt in dit artikel uitgelegd hoe u de rijenset maakt en hoe u een bovenliggende en onderliggende relatie in een Azure AI Zoeken-index modelleert.
Ter illustratie verwijzen we naar een hypothetische hotelsdatabase op basis van demogegevens. Stel dat de database bestaat uit een Hotels$ tabel met 50 hotels en een Rooms$ tabel met kamers met verschillende soorten, tarieven en voorzieningen voor in totaal 750 kamers. Er is een een-op-veel-relatie tussen de tabellen. In onze benadering levert een weergave de query op die 50 rijen geeft, één rij per hotel, met daarin de bijbehorende kamerdetails geïntegreerd.
Het probleem van gedenormaliseerde gegevens
Een van de uitdagingen bij het werken met een-op-veel-relaties is dat standaardquery's die zijn gebouwd op gekoppelde tabellen, gedenormaliseerde gegevens retourneren, wat niet goed werkt in een Azure AI Zoeken-scenario. Bekijk het volgende voorbeeld dat hotels en kamers samenvoegt.
Resultaten van deze query retourneren alle velden Hotel, gevolgd door alle velden Room, waarbij voorlopige hotelinformatie voor elke kamerwaarde wordt herhaald.
Hoewel deze query op het oppervlak slaagt (alle gegevens in een platte rijenset leveren), mislukt het leveren van de juiste documentstructuur voor de verwachte zoekervaring. Tijdens het indexeren maakt Azure AI Zoeken één zoekdocument voor elke opgenomen rij. Als uw zoekdocumenten eruitzien zoals de bovenstaande resultaten, zou u dubbele waarden hebben waargenomen: zeven afzonderlijke documenten voor het Old Century Hotel alleen. Een query op "hotels in Florida" retourneert zeven resultaten voor alleen het Old Century Hotel, waarbij andere relevante hotels diep in de zoekresultaten worden gepusht.
Als u het verwachte resultaat van één document per hotel wilt krijgen, moet u een rijenset opgeven met de juiste granulariteit en volledige informatie. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u dit doet.
Een query definiëren die ingesloten JSON retourneert
Als u de verwachte zoekervaring wilt leveren, moet uw gegevensset uit één rij bestaan voor elk zoekdocument in Azure AI Zoeken. In ons voorbeeld willen we één rij voor elk hotel, maar we willen ook dat onze gebruikers kunnen zoeken op andere kamergerelateerde velden waar ze om geven, zoals het nachttarief, de grootte en het aantal bedden, of een uitzicht op het strand, die allemaal deel uitmaken van een kamerdetail.
De oplossing is om de ruimtedetails vast te leggen als geneste JSON en vervolgens de JSON-structuur in een veld in een weergave in te voegen, zoals wordt weergegeven in de tweede stap.
Stel dat u twee samengevoegde tabellen hebt,
Hotels$enRooms$, die details bevatten voor 50 hotels en 750 kamers en gekoppeld zijn op het veld HotelID. Individueel bevatten deze tafels 50 hotels en 750 gerelateerde kamers.CREATE TABLE [dbo].[Hotels$]( [HotelID] [nchar](10) NOT NULL, [HotelName] [nvarchar](255) NULL, [Description] [nvarchar](max) NULL, [Description_fr] [nvarchar](max) NULL, [Category] [nvarchar](255) NULL, [Tags] [nvarchar](255) NULL, [ParkingIncluded] [float] NULL, [SmokingAllowed] [float] NULL, [LastRenovationDate] [smalldatetime] NULL, [Rating] [float] NULL, [StreetAddress] [nvarchar](255) NULL, [City] [nvarchar](255) NULL, [State] [nvarchar](255) NULL, [ZipCode] [nvarchar](255) NULL, [GeoCoordinates] [nvarchar](255) NULL ) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] GO CREATE TABLE [dbo].[Rooms$]( [HotelID] [nchar](10) NULL, [Description] [nvarchar](255) NULL, [Description_fr] [nvarchar](255) NULL, [Type] [nvarchar](255) NULL, [BaseRate] [float] NULL, [BedOptions] [nvarchar](255) NULL, [SleepsCount] [float] NULL, [SmokingAllowed] [float] NULL, [Tags] [nvarchar](255) NULL ) ON [PRIMARY] GOMaak een weergave die bestaat uit alle velden in de bovenliggende tabel (
SELECT * from dbo.Hotels$), met de toevoeging van een nieuw veld Ruimten dat de uitvoer van een geneste query bevat. Een FOR JSON AUTO-component voorSELECT * from dbo.Rooms$structureert de uitvoer als JSON.CREATE VIEW [dbo].[HotelRooms] AS SELECT *, (SELECT * FROM dbo.Rooms$ WHERE dbo.Rooms$.HotelID = dbo.Hotels$.HotelID FOR JSON AUTO) AS Rooms FROM dbo.Hotels$ GOIn de volgende schermopname ziet u de resulterende weergave, met het veld Rooms nvarchar onderaan. Het veld Kamers bestaat alleen in de weergave Hotelrooms.
Voer
SELECT * FROM dbo.HotelRoomsuit om de dataset op te halen. Deze query retourneert 50 rijen, één per hotel, met bijbehorende kamerinformatie als een JSON-verzameling.
Deze rijenset is nu klaar voor import in Azure AI Zoeken.
Notitie
Bij deze benadering wordt ervan uitgegaan dat ingesloten JSON onder de maximale kolomgroottelimieten van SQL Server valt.
Een complexe verzameling gebruiken voor de 'veel'-kant van een een-op-veel-relatie
Maak in Azure AI Zoeken een indexschema dat de een-op-veel-relatie modelleert met behulp van geneste JSON. De resultatenset die u in de vorige sectie hebt gemaakt, komt doorgaans overeen met het indexschema dat u hierna hebt opgegeven (we knippen enkele velden voor kortheid).
Het volgende voorbeeld is vergelijkbaar met het voorbeeld in Het modelleren van complexe gegevenstypen. De structuur Kamers, die de focus van dit artikel is geweest, bevindt zich in de veldenverzameling van een index met de naam hotels. In dit voorbeeld ziet u ook een complex type voor Adres, dat verschilt van Ruimten omdat deze bestaat uit een vaste set items, in plaats van het veelvoud, het willekeurige aantal items dat is toegestaan in een verzameling.
Gezien de vorige resultatenset en het bovenstaande indexschema hebt u alle vereiste onderdelen voor een geslaagde indexeringsbewerking. De platgemaakte gegevensset voldoet aan de indexeringsvereisten, maar behoudt gedetailleerde informatie. In de Azure AI Zoeken-index vallen zoekresultaten eenvoudig in entiteiten op basis van hotels, terwijl de context van afzonderlijke ruimten en hun kenmerken behouden blijft.
Facetgedrag op subvelden van complex type
Velden met een ouder, zoals de velden onder Adres en Kamers, worden subvelden genoemd. Hoewel u een 'facetable'-kenmerk kunt toewijzen aan een subveld, is het aantal facetten altijd voor het hoofddocument.
Voor complexe typen zoals Adres, waarbij er slechts één adres/plaats of adres/stateProvince in het document staat, werkt het facetgedrag zoals verwacht. In het geval van Rooms, waarbij er meerdere subdocumenten voor elk hoofddocument zijn, kunnen de facet tellers misleidend zijn.
Zoals vermeld in Model complexe typen: "het aantal documenten dat wordt geretourneerd in de facetresultaten wordt berekend voor het hoofddocument (een hotel), niet voor de subdocumenten in een complexe verzameling (ruimtes). Stel dat een hotel 20 kamers van het type 'suite' heeft. Gezien deze facetparameter facet=Kamers/Type, is het aantal facetten één voor het hotel, niet 20 voor de kamers."
Volgende stappen
Met uw eigen gegevensset kunt u de wizard Gegevens importeren gebruiken om de index te maken en te laden. De wizard detecteert de ingesloten JSON-verzameling, zoals die in Ruimten, en leidt een indexschema af dat een verzameling van complexe typen omvat.
Probeer de volgende quickstart om de basisstappen van de wizard Gegevens importeren te leren.
