Ik wil Power Point 365 compatibel maken met Power Point 2021. Hoe doe ik dat?
Johan Geijtenbeek 20 Reputatiepunten
2026-01-24T16:24:11.6766667+00:00
Ik heb presentaties gemaakt in Power Point 2021 met daarin diverse MP4filmpjes (koppelingen naar die filmpjes in dezelfde map). Echter in Power Point 365 starten die filmpjes niet, dus probeer ik Power Point 365 compatibel te maken met de 2021-versie. Maar hoe doe ik dat?
Microsoft 365 en Office | PowerPoint | Voor thuisgebruik | Windows
Alex_T 6,405 Reputatiepunten Extern personeel Microsoft Moderator
2026-01-24T21:37:20.7533333+00:00
Disclaimer: Houd er rekening mee dat de verstrekte informatie automatisch is vertaald met behulp van vertaalhulpmiddelen. Hoewel we ons best doen om nauwkeurigheid te waarborgen, kan de vertaalde inhoud mogelijk niet volledig overeenkomen met de oorspronkelijke intentie, context of betekenis.
Hallo Johan Geijtenbeek,
Bedankt dat u contact opneemt via het Microsoft Q&A-forum.
Ik begrijp dat u presentaties in PowerPoint 2021 hebt gemaakt die MP4-video's bevatten, maar dat de video's niet worden afgespeeld wanneer het bestand in PowerPoint 365 wordt geopend. U wilt de presentatie compatibel maken met PowerPoint 365.
In dergelijke gevallen ligt het probleem meestal bij het videoformaat, de codecs of de gekoppelde media, en niet bij de PowerPoint-versie zelf.
Je kunt PowerPoint 2021 niet converteren naar PowerPoint 365, maar je kunt wel zorgen voor compatibiliteit:
Stap 1. Gebruik een ondersteund videoformaat
  • Zorg ervoor dat alle video’s zijn opgeslagen als MP4.
  • De aanbevolen codecs zijn H.264 voor video en AAC voor audio.
  • Sommige MP4‑video’s werken wel in PowerPoint 2021, maar niet in PowerPoint 365 als er een ander codec wordt gebruikt.
Stap 2. Video’s insluiten in plaats van koppelen
  • Gekoppelde video’s worden mogelijk niet gevonden of afgespeeld in PowerPoint 365.
  • Verwijder de bestaande video uit de dia.
  • Ga naar Invoegen > Video > Dit apparaat en voeg de video opnieuw toe zodat deze wordt ingesloten in de presentatie.
Stap 3. Compatibiliteit optimaliseren in PowerPoint 2021
  • Open de presentatie in PowerPoint 2021.
  • Ga naar Bestand > Info.
  • Klik op Compatibiliteit optimaliseren, indien deze optie beschikbaar is.
Stap 4. Video opnieuw converteren als afspelen nog steeds niet werkt
  • Ook als de bestandsextensie MP4 is, kan de interne codec niet worden ondersteund.
    • Converteer de video opnieuw naar MP4 met H.264‑video en AAC‑audio om compatibiliteit te garanderen.
Stap 5. Test de presentatie in PowerPoint 365
  • Open het bestand in PowerPoint 365 en start de diavoorstelling.
  • Als de video correct wordt afgespeeld, is de presentatie compatibel.
PowerPoint 2021 en PowerPoint 365 gebruiken beide het PPTX‑bestandsformaat, dus zodra de video’s correct zijn ingesloten en gecodeerd, zou de presentatie correct moeten werken.
Laat me weten hoe het gaat.
Als het antwoord nuttig is, klik dan op Accept Answer en beoordeel het positief. Als u aanvullende vragen hebt over dit antwoord, klik dan op Feedback.
Opmerking: Volg de stappen in onze documentatie om e-mailmeldingen in te schakelen als u meldingen wilt ontvangen met betrekking tot deze thread.
Was dit antwoord nuttig?
3 extra antwoorden
Sorteren op: Meest nuttig
  1. Johan Geijtenbeek 20 Reputatiepunten
    2026-02-28T16:08:42.32+00:00
    Ik heb inmiddels alle MP4's via die tool opnieuw opgeslagen en in Power Point opnieuw ingevoerd.
    Echter lijkt het probleem daarmee niet opgelost.
    Er doet zich het wonderlijke voor: wanneer ik een presentatie afspeel worden de meeste (dus niet alle) filmpjes wel weergegeven (dat was voordat ik alle MP4's door die tool had gehaald overigens ook al zo). Sommige MP4's worden meermalen gebruikt en bij de ene dia doet-ie het wel, bij een andere niet. Wanneer ik dezelfe presentatie opnieuw start doet alles het weer .......
    Ik heb gezien dat op een van de gebuikte laptops Power Point versie 2013 staat en daarop werkt het allemaal gewoon zonder opnieuw op te hoeven starten.
    Kortom : het lijkkt erop dat toch een versie-probleem is ?
  2. Johan Geijtenbeek 20 Reputatiepunten
    2026-02-12T13:02:47.7266667+00:00
    Ik ga hieraan werken, maar moet even de tijd nemen. Vast bedankt voor je tips.
  3. Johan Geijtenbeek 20 Reputatiepunten
    2026-02-04T18:33:31.6866667+00:00
    Beste Alex,
    Sorry voor de trage reactie, maar ik moest "tussen de bedrijven door" verder werken aan de presentatie (265 dia's groot, daarin 11 verschillende presentaties, iedere keer een soms overlappende selectie uit deze 265 dia's en daarin 23 maal een MP4-filmpje). Ik heb alle MP4's er ingesloten en het lijkt nu goed te werken (is nu wel erg groot geworden meer dan 1 GB). Ben helaas nog niet in de gelegenheid geweest dit te testen op PowerPoint 2021 op locatie.
    Heb wel gezocht naar de codec's, maar heb dat niet kunnen vinden om dat eventueel indien nodig aan te passen. Hoe doe ik dat ?
Uw antwoord
Antwoorden kunnen worden gemarkeerd als 'Geaccepteerd' door de auteur van de vraag en 'Aanbevolen' door moderators, zodat gebruikers het antwoord van de auteur kunnen weten.
