注
Azure AI 検索は、Azure ポータル、REST API、およびAzure SDKから使用できます。 また、Foundry IQ は、エンタープライズ コンテンツを、Microsoft Foundry ポータルのエージェントの再利用可能なアクセス許可に対応したナレッジ ベースに変換するマネージド ナレッジ レイヤーです。
これらの機能は、他のMicrosoft サービスおよびサード パーティのサービスへの接続をサポートします。 これらのサービスの利用は各サービスの利用規約に従うものとし、データが Azure コンプライアンス境界の外部で処理または保存されたり、Azure コンプライアンス境界内に流入したりする場合があります。
データが組織のコンプライアンスと地理的境界の外部に流れるかどうか、および関連する影響、および適切なアクセス許可、境界、承認がプロビジョニングされるかどうかを管理するのは、お客様の責任です。
特定のユース ケースのコンテキストで構築したアプリケーションを慎重に確認およびテストし、すべての適切な決定とカスタマイズを行う責任があります。 これには、メタプロンプト、コンテンツ フィルター、その他の安全システムなどの独自の責任ある AI 軽減策の実装や、アプリケーションが適切な品質、信頼性、セキュリティ、信頼性の標準を満たしていることを確認する機能が含まれます。 詳細については、「Azure AI 検索透過性に関するメモを参照してください。
NoSQLインデクサーのAzure Cosmos DBは、NoSQLのAzure Cosmos DBからコンテンツをインポートし、Azure AI 検索で検索できるようにします。
この記事では、Cosmos DB に固有の情報を使用して、インデクサーの作成に関する記事を補足しています。 Azure portal と REST API を使用して、すべてのインデクサーに共通する 3 部構成のワークフロー (データ ソースの作成、インデックスの作成、インデクサーの作成) を示します。 データ抽出は、インデクサーの作成要求を送信したときに発生します。
用語が混乱を招く可能性があるため、Azure Cosmos DB のインデックス作成と Azure AI 検索 のインデックス作成は異なる操作であることに注意してください。 Azure AI 検索 のインデックス作成では、検索インデックスが作成され、検索サービスに読み込まれます。
[前提条件]
Azure Cosmos DB アカウント、データベース、コンテナー、および項目。 待機時間を短縮し、帯域幅の料金を回避するために、Azure AI 検索 と Azure Cosmos DB の両方に同じリージョンを使用します。
Consistent に設定されている、Azure Cosmos DB コレクションに対する自動インデックス作成ポリシー。 これが既定の構成です。 Lazy インデックス作成は推奨されません。データが欠落する可能性があります。
読み取りアクセス許可。 "フル アクセス" 接続文字列にはコンテンツへのアクセスを許可するキーが含まれていますが、ID (Microsoft Entra ID) を使用している場合は、 検索サービスのマネージド ID がCosmos DB アカウント閲覧者ロール と Cosmos DB 組み込みデータ閲覧者ロールの両方として割り当てられていることを確認します。
この記事の中の例をやり遂げるには、Azure portal または REST クライアントが必要です。 Azure portal を使う場合は、すべてのパブリック ネットワークへのアクセスが有効になっていることを確認してください。 Cosmos DB インデクサーを作成するその他の方法としては、Azure SDK があります。
サンプル データで試す
次の手順を使って、テスト目的で Cosmos DB にコンテナーとデータベースを作成します。
GitHub から HotelsData_toCosmosDB.jsonをダウンロードして、サンプル ホテル データ セットのサブセットを含むコンテナーを Cosmos DB に作成します。
Azure portal にサインインし、Cosmos DB 上にアカウント、データベース、コンテナーを作成します。
Cosmos DB で、Data Explorerを選択し、新しいコンテナーに次の値を指定します。
プロパティ 価値 データベース 新規作成 データベース ID ホテルデータベース コンテナー間でスループットを共有する 選択しない コンテナー ID ホテル パーティション キー /HotelId コンテナーのスループット (自動スケーリング) 自動スケール コンテナーの最大 RU/秒 1000 データ エクスプローラーでhotelsdb と hotels を展開し、[項目] を選択します。
[アイテムのアップロード] を選び、GitHub からダウンロードしたファイル HotelsData_toCosmosDB.json を選びます。
[項目] を右クリックし、[新しい SQL クエリ] を選択します。 既定のクエリは
SELECT * FROM cです。[クエリの実行] を選択してクエリを実行し、結果を確認します。 ホテルのドキュメントが 50 個あるはずです。
コンテナーを作成できたので、Azure portal、REST クライアント、または Azure SDK を使ってデータのインデックスを作成できます。
Description フィールドには最も詳細な内容が含まれています。 このフィールドは、フルテキスト検索とオプションのベクター クエリの対象にする必要があります。
Azure ポータルを使用する
データのインポート ウィザードを使用すると、SQL データベースのテーブルまたはビューからのインデックス作成を自動化できます。
[データへの接続] で、データ ソースの種類に Azure Cosmos DB または "NoSQL アカウント" を選択するか、選択されていることを確認します。
データ ソース名は、Azure AI 検索のデータ ソース接続オブジェクトを参照します。 データ ソース名は、ウィザード ワークフローの最後に指定したカスタム プレフィックスを使用して自動生成されます。
データベース名とコレクションを指定します。 クエリは省略可能です。 階層データがあり、特定のスライスをインポートしたい場合に便利です。
マネージド ID または組み込みの API キーのいずれかの認証方法を指定します。 マネージド ID 接続を指定しない場合、Azure portal ではキーが使用されます。
マネージド ID を使用するように Azure AI 検索を構成し、ID に対して Cosmos DB アカウント閲覧者と Cosmos DB 組み込みデータ リーダーのアクセス許可を付与するロールの割り当てを Cosmos DB に作成した場合、インデクサーは Microsoft Entra ID とロールを使って Cosmos DB に接続できます。
変更と削除の追跡のオプションを指定できます。
変更の検出は、
_tsフィールド (タイムスタンプ) を使って既定でサポートされます。 「サンプル データで試す」で説明されている方法を使ってコンテンツをアップロードすると、コレクションは_tsフィールドと共に作成されます。削除の検出では、論理的な削除のフラグとして使用できる既存の最上位フィールドがコレクション内に存在している必要があります。 これは、ブール値フィールドにする必要があります (IsDeleted という名前を付けることができます)。 論理的に削除された値として
trueを指定します。 検索インデックスに、取得可能かつフィルター可能に設定された IsDeleted という対応する検索フィールドを追加します。残りの手順を続行してウィザードを完了します。
REST API を使用する
このセクションでは、データ ソース、インデックス、インデクサーを作成する REST API 呼び出しを示します。
データ ソースを定義する
データ ソース定義では、インデックスを付けるデータ、資格情報、データの変更を識別するためのポリシーを指定します。 データ ソースは、複数のインデクサーで使用できる独立したリソースです。
データ ソースを作成または更新してその定義を設定します。
POST https://[service name].search.windows.net/datasources?api-version=2026-04-01 Content-Type: application/json api-key: [Search service admin key] { "name": "[my-cosmosdb-ds]", "type": "cosmosdb", "credentials": { "connectionString": "AccountEndpoint=https://[cosmos-account-name].documents.azure.com;AccountKey=[cosmos-account-key];Database=[cosmos-database-name]" }, "container": { "name": "[my-cosmos-db-collection]", "query": null }, "dataChangeDetectionPolicy": { "@odata.type": "#Microsoft.Azure.Search.HighWaterMarkChangeDetectionPolicy", "highWaterMarkColumnName": "_ts" }, "dataDeletionDetectionPolicy": null, "encryptionKey": null, "identity": null }"type" を
"cosmosdb"に指定します (必須)。 古い Search API バージョン 2017-11-11 を使用している場合、"type" の構文は"documentdb"です。 それ以外 (2019-05-06 以降) の場合は、"cosmosdb"を使用します。"credentials" を接続文字列に設定します。 続く部分は、サポートされている形式を記述します。
"container" をコレクションに設定します。 "name" プロパティは必須です。これによって、インデックスが作成されるデータベース コレクションの ID を指定します。 "query" プロパティは省略可能です。 これは、任意の JSON ドキュメントをフラット化して、Azure AI 検索 でインデックスを作成できるフラット スキーマにするために使用します。
データが変化しやすいので、以降の実行で新規および更新された項目だけをインデクサーで取得する場合は、"dataChangeDetectionPolicy" を設定します。
ソース項目が削除されたら検索インデックスから検索ドキュメントを削除する場合は、"dataDeletionDetectionPolicy" を設定します。
サポートされている資格情報と接続文字列
インデクサーは、次の接続を使用してコレクションに接続できます。
エンドポイント URL にポート番号は含めないでください。 ポート番号を含めると、接続は失敗します。
| フル アクセス接続文字列 |
| 左側のウィンドウで [キー ] を選択すると、Azure portal の Azure Cosmos DB アカウント ページから接続文字列を取得できます。 キーだけではなく、完全な接続文字列を選択してください。 |
| (最新のアプローチ) NoSQL アカウントのマネージド ID 接続文字列 |
| この接続文字列は、NoSQL アカウントのAzure Cosmos DBに対してのみサポートされており、Cosmos DB からデータにアクセスしようとするときに、検索サービスがアカウント キー (バックグラウンドでも) を使用しないようにします。 この方法は、NoSQL アカウントでアカウント キーが無効になっている場合でも機能します。 詳細については、「マネージド ID を使用したAzure Cosmos DB データベースへのインデクサー接続の設定」を参照してください。 |
| (従来のアプローチ) マネージド ID 接続文字列 |
この接続文字列では、アカウント キーを直接指定する必要はありませんが、検索サービスはマネージド ID を使用してバックグラウンドでアカウント キーを取得します。 この方法はすべての Cosmos DB アカウントの種類でサポートされていますが、NoSQL アカウントの種類にはお勧めしません。 Cosmos DB アカウントのアカウント キーが無効になっている場合、このような接続文字列は機能しません。
IdentityAuthType プロパティを省略しても、検索サービスは既定でアカウント キーをバックグラウンドでフェッチします。
SQL API をターゲットとする接続の場合は、接続文字列から ApiKind を省略できます。
ApiKindとIdentityAuthTypeの詳細については、「マネージド ID を使用したAzure Cosmos DB データベースへのインデクサー接続の設定」を参照してください。 |
インデックス作成するデータの処理にクエリを活用する
"container" の下にある "query" プロパティで、SQL クエリを指定して、ネストされたプロパティや配列のフラット化、JSON プロパティのプロジェクション、インデックスを作成するデータのフィルター処理を行うことができます。
ドキュメントのサンプル:
"userId": 10001,
"contact": {
"firstName": "andy",
"lastName": "hoh"
"company": "microsoft",
フィルター処理クエリ:
平坦化クエリ:
プロジェクション クエリ:
配列を平坦化するクエリ:
サポートされていないクエリ (DISTINCT と GROUP BY)
DISTINCT キーワードまたは GROUP BY 句を使用するクエリはサポートされていません。 Azure AI 検索 は、クエリの結果を完全に列挙するために、SQL クエリの改ページに依存します。 DISTINCT キーワードと GROUP BY 句はどちらも、結果の改ページに使用される継続トークンに対応していません。
サポートされていないクエリの例を以下に示します。
Azure Cosmos DB では、ORDER BY 句を使用した DISTINCT キーワードによる SQL クエリの改ページをサポートするための回避策がありますが、これは Azure AI 検索 には対応していません。 クエリでは 1 つの JSON 値が返されるのに対し、Azure AI 検索 では JSON オブジェクトを受け取る必要があります。
インデックスに検索フィールドを追加する
検索インデックスに、ソース JSON ドキュメントまたはカスタム クエリ プロジェクションの出力を受け入れるフィールドを追加します。 検索インデックス スキーマがソース データに対応していることを確認してください。 Azure Cosmos DB 内のコンテンツの場合、検索インデックス スキーマは、データ ソース内の Azure Cosmos DB の項目に対応している必要があります。
インデックスを作成または更新して、データを格納する検索フィールドを定義します。
POST https://[service name].search.windows.net/indexes?api-version=2026-04-01 Content-Type: application/json api-key: [Search service admin key] { "name": "mysearchindex", "fields": [{ "name": "rid", "type": "Edm.String", "key": true, "searchable": false }, { "name": "description", "type": "Edm.String", "filterable": false, "searchable": true, "sortable": false, "facetable": false, "suggestions": true } ] }ドキュメント キー フィールド ("key": true) を作成します。 パーティション分割されたコレクションの場合、既定のドキュメント キーは Azure Cosmos DB の
_ridプロパティですが、フィールド名の先頭にはアンダースコア文字を使用できないため、これは Azure AI 検索 によってridに自動的に変更されます。 また、Azure Cosmos DB の_rid値には、Azure AI 検索 キーでは無効な文字が含まれています。 そのため、_rid値は Base64 でエンコードされます。さらに多くの検索可能なコンテンツを使用する場合は、フィールドをさらに作成します。 詳細については、インデックスの作成に関するページを参照してください。
マッピング データ型
| JSON データ型 | Azure AI 検索 のフィールドの型 |
| Bool | Edm.Boolean、Edm.String |
| 整数などの数値 | Edm.Int32、Edm.Int64、Edm.String |
| 浮動小数点などの数値 | Edm.Double、Edm.String |
| String | Edm.String |
| ["a", "b", "c"] などのプリミティブ型の配列 | Collection(Edm.String) |
| 日付などの文字列 | Edm.DateTimeOffset、Edm.String |
| { "type": "Point", "coordinates": [long, lat] } などの GeoJSON オブジェクト | Edm.GeographyPoint |
| その他の JSON オブジェクト | N/A |
Azure Cosmos DB for NoSQL インデクサーを構成して実行する
インデックスとデータ ソースの作成を終えたら、次はインデクサーを作成できます。 インデクサーの構成では、実行時の動作を制御する入力、パラメーター、プロパティを指定します。
名前を指定し、データ ソースとターゲット インデックスを参照することで、インデクサーを作成または更新します。
POST https://[service name].search.windows.net/indexers?api-version=2026-04-01 Content-Type: application/json api-key: [search service admin key] { "name" : "[my-cosmosdb-indexer]", "dataSourceName" : "[my-cosmosdb-ds]", "targetIndexName" : "[my-search-index]", "disabled": null, "schedule": null, "parameters": { "batchSize": null, "maxFailedItems": 0, "maxFailedItemsPerBatch": 0, "base64EncodeKeys": false, "configuration": {} }, "fieldMappings": [], "encryptionKey": null }フィールドの名前または種類に違いがある、または検索インデックスで複数のソース フィールドのバージョンが必要な場合、フィールド マッピングを定義します。
その他のプロパティについては、「インデクサーの作成方法」を参照してください。
インデクサーは、作成されると自動的に実行されます。 これを防ぐには、"disabled" を true に設定します。 インデクサーの実行を制御するには、インデクサーをオンデマンドで実行するか、スケジュールを設定します。
インデクサーの状態を確認する
インデクサーの状態と実行履歴を監視するには、Azure ポータルでインデクサーの実行履歴を確認するか、インデクサー状態の取得 REST API 要求を送信します。
[Search Service] ページ上で、[検索管理]>[インデクサー] を開きます。
インデクサーを選択して、[構成] と [実行履歴] にアクセスします。
特定のインデクサー ジョブを選択して、詳細、警告、エラーを表示します。
実行履歴には、最近完了した実行 50 件が含まれます。時系列の逆の順に並べられるため、最後の実行が最初に表示されます。
新規および変更されたドキュメントのインデックス作成
インデクサーで検索インデックスが完全に設定されたら、以降のインデクサーで、データベース内の新規および変更されたドキュメントだけのインデックスを増分的に作成することができます。
増分インデックス作成を有効にするには、データ ソース定義で "dataChangeDetectionPolicy" プロパティを設定します。 このプロパティで、データに対して使用する変更追跡メカニズムをインデクサーに指示します。
Azure Cosmos DB インデクサーの場合、唯一サポートされているポリシーは、Azure Cosmos DB によって指定される HighWaterMarkChangeDetectionPolicy (timestamp) プロパティを使用する _ts です。
次の例は、変更検出ポリシーを含むデータ ソース定義を示しています。
注
Azure Cosmos DB内のフィールドにnull値を割り当てると、AI Search インデクサーはnullと見つからないフィールド値を区別できません。 そのため、インデックス内のフィールドが空の場合、その変更がデータベースで行われた場合でも、 null 値に置き換えられません。
増分インデックス作成とカスタム クエリ
ドキュメントを取得するためにカスタム クエリを使用している場合は、そのクエリで結果が _ts 列の順に並べ替えられていることを確認してください。 こうすることで Azure AI 検索 が使用する定期的なチェックポイントが作成され、エラーが発生した場合に増分の進行状況を利用できます。
ただし状況によっては、クエリに ORDER BY [collection alias]._ts 句が含まれる場合でも、クエリ結果が _ts で並べ替えられることを Azure AI 検索 で推論されない可能性があります。
assumeOrderByHighWaterMarkColumn 構成プロパティの設定で結果が並べ替えられるように Azure AI 検索 に指示することもできます。
このヒントを指定するには、次のようにインデクサー定義を作成または更新します。
"parameters" : {
削除されたドキュメントのインデックス作成
コレクションから行が削除されると、通常、検索インデックスからも同様に行を削除する必要があります。 データ削除の検出ポリシーの目的は、削除されたデータ項目を効率的に識別することです。 現在、唯一サポートされているポリシーは、Soft Delete ポリシー (削除されると何らかのフラグでマークされる) です。これは、データ ソース定義で次のように指定します。
カスタム クエリを使用している場合、softDeleteColumnName で参照されるプロパティがクエリによってプロジェクションされていることを確認してください。
softDeleteColumnName はインデックス内の最上位のフィールドである必要があります。 複合データ型内での入れ子になったフィールドを softDeleteColumnName として使用することはサポートされていません。
次の例では、ソフト削除ポリシーとともにデータ ソースを作成します。
"type": "cosmosdb",
"credentials": {
.NET を使用する
SQL API プロトコルを介してアクセスされるデータの場合、.NET SDK を使用してインデクサーで自動化することができます。 これまでの REST API セクションを確認し、概念、ワークフロー、要件を理解することをお勧めします。 その後、次の .NET API リファレンス ドキュメントを参照して、マネージド コードで JSON インデクサーを実装できます。
次のステップ
これで、インデクサーの実行、状態の監視、インデクサーの実行のスケジュール設定をどのように行うか制御できるようになりました。 次の記事は、Azure Cosmos DB からコンテンツをプルするインデクサーに適用されます。
