L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Foundry IQ (Azure AI Search) fornisce API dirette di indicizzazione e query, oltre ad API di livello superiore per origini dati di conoscenza e knowledge base per il recupero gestito. Usare il portale di Azure, le API REST o gli Azure SDK per configurare queste funzionalità o connettere gli agenti alle knowledge base nel portale Microsoft Foundry.
Gli archivi conoscenze sono spazi di archiviazione secondari presenti in Archiviazione di Azure e contengono i risultati dei set di competenze di Foundry IQ (Azure AI Search). Sono separati dalle origini delle informazioni e dalle basi di conoscenza, usate nei flussi di lavoro di recupero agentico.
Questo articolo illustra come connettere ed eseguire una query su un archivio conoscenze usando Power Query nell'app Power BI Desktop. È possibile usare i modelli per iniziare più rapidamente oppure creare un dashboard personalizzato da zero.
Un archivio conoscenze composto da tabelle in Archiviazione di Azure è la scelta ottimale per Power BI. Se le tabelle contengono proiezioni dallo stesso set di competenze e gruppo di proiezioni, è possibile aggiungerle facilmente per compilare visualizzazioni di tabella che includono campi da tabelle correlate.
Seguire i passaggi indicati in questo articolo usando i dati di esempio e un archivio di conoscenze come creato in questa guida rapida REST.
Connettersi ad Archiviazione Azure
Avviare Power BI Desktop e selezionare Recupera dati.
In Recupera dati, selezionare Azure e quindi selezionare Archiviazione tabelle di Azure.
Selezionare Connetti.
In Nome dell'account o URL immettere il nome dell'account di archiviazione di Azure (l'URL completo viene creato automaticamente).
Se richiesto, immettere la chiave dell'account di archiviazione.
Configurare le tabelle
Selezionare la casella di controllo accanto a tutte le tabelle create dallo stesso set di competenze e quindi selezionare Carica.
Nella barra multifunzione superiore selezionare Trasforma dati per aprire l'Editor di Power Query.
Aprire hotelReviewsDocument e rimuovere le colonne PartitionKey, RowKey e Timestamp. Queste colonne vengono usate per le relazioni tra tabelle in Archiviazione tabelle di Azure. Power BI non ne ha bisogno. Dovrebbe rimanere una colonna denominata "Content" che mostra Record in ognuna.
Selezionare l'icona con frecce opposte in alto a destra della tabella per espandere Contenuto. Quando viene visualizzato l'elenco di colonne, selezionare tutte le colonne. Cancellare le colonne a partire da 'metadata'. Selezionare OK per includere le colonne selezionate.
Cambiare il tipo di dati delle colonne seguenti facendo clic sull'icona ABC-123 nell'angolo superiore sinistro della colonna.
- Per Content.latitude e Content.longitude selezionare Numero decimale.
- Per Content.reviews_date e Content.reviews_dateAdded selezionare Data/ora.
Aprire hotelReviewsSsPages e ripetere i passaggi di eliminazione delle colonne, espandendo Contenuto per selezionare le colonne dai record. Per questa tabella non sono necessarie modifiche del tipo di dati.
Aprire hotelReviewsSsKeyPhrases e ripetere i passaggi di eliminazione delle colonne, espandendo Contenuto per selezionare le colonne dai record. Per questa tabella non sono necessarie modifiche del tipo di dati.
Sulla barra dei comandi selezionare Chiudi e Applica.
Controllare le relazioni tra tabelle
Selezionare il riquadro Modello nel riquadro sinistro e verificare che Power BI mostri le relazioni tra tutte e tre le tabelle.
Fare doppio clic su ogni relazione e verificare che Direzione filtro incrociato sia impostato su Entrambe. Questa impostazione consente l'aggiornamento degli oggetti visivi quando viene applicato un filtro.
Creare un report
Selezionare il riquadro Report nel riquadro sinistro per esplorare i dati tramite le visualizzazioni. Per i campi di testo, le tabelle e le schede sono visualizzazioni utili.
Scegliere i campi di ognuna delle tre tabelle per compilare la tabella o la scheda.
Introduzione video
Per una dimostrazione dell'uso di Power BI con un archivio conoscenze, guardare il video seguente.
