Connecter une base de connaissances à Power BI
Remarque
Foundry IQ (Recherche Azure AI) fournit des API d’indexation et d’interrogation directes, ainsi que des API de source de connaissances et de base de connaissances de niveau supérieur pour une récupération gérée. Utilisez le portail Azure, les API REST ou SDK Azure pour configurer ces fonctionnalités, ou connecter des agents à des bases de connaissances dans le portail Microsoft Foundry.
Remarque
Les banques de connaissances sont un stockage secondaire qui se trouve dans Stockage Azure et contient les sorties des ensembles de compétences Foundry IQ (Recherche Azure AI). Elles sont distinctes des sources de connaissances et des bases de connaissances, qui sont utilisées dans les flux de travail de récupération agentique .
Cet article explique comment connecter et interroger une base de connaissances à l’aide de Power Query dans l’application Power BI Desktop. Vous pouvez commencer plus rapidement avec des modèles, ou créer un tableau de bord personnalisé à partir de rien.
Un magasin de connaissances composé de tables dans le stockage Azure fonctionne mieux dans Power BI. Si les tables contiennent des projections provenant des mêmes compétences et du même groupe de projection, vous pouvez facilement les « joindre » pour générer des visualisations de table qui incluent des champs de tables associées.
Suivez les étapes décrites dans cet article à l’aide d’exemples de données et d’une base de connaissances créée dans ce guide de démarrage rapide REST.
Se connecter à Stockage Azure
  1. Lancez Power BI Desktop et sélectionnez Obtenir les données.
  2. Dans Obtenir les données, sélectionnez Azure, puis Stockage Table Azure.
  3. Sélectionnez Se connecter.
  4. Pour Nom ou URL du compte, entrez le nom de votre compte Stockage Azure (l’URL complète est créée automatiquement pour vous).
  5. Si vous y êtes invité, entrez la clé du compte de stockage.
Configurer des tables
  1. Cochez la case en regard de toutes les tables qui ont été créées à partir des mêmes compétences, puis sélectionnez Charger.
    Charger les tables
  2. Dans le ruban supérieur, sélectionnez Transformer les données pour ouvrir l’Éditeur Power Query.
    Ouvrir Power Query
  3. Ouvrez hotelReviewsDocument et supprimez ses colonnes PartitionKey, RowKey et Timestamp. Ces colonnes sont utilisées pour les relations entre les tables dans Stockage Table Azure. Power BI n’en a pas besoin. Il doit vous rester une colonne nommée « Contenu » affichant Record dans chaque ligne.
    Modifier les tables
  4. Sélectionnez l’icône avec des flèches opposées en haut à droite de la table pour développer Contenu. Lorsque la liste des colonnes s’affiche, sélectionnez toutes les colonnes. Effacez les colonnes commençant par « Métadonnées ». Sélectionnez OK pour inclure les colonnes sélectionnées.
    Développer le contenu Développer
  5. Changez le type de données des colonnes suivantes en cliquant en haut à gauche de la colonne sur l’icône ABC-123.
    • Pour Content.latitude et Content.longitude, sélectionnez Nombre décimal.
    • Pour Content.reviews_date et Content.reviews_dateAdded, sélectionnez Date/Heure.
    Changer les types de données les
  6. Ouvrez hotelReviewsSsPages et répétez les étapes de suppression de colonne, en développant Contenu pour sélectionner les colonnes à partir des enregistrements. Il n’y a aucune modification de type de données pour cette table.
  7. Ouvrez hotelReviewsSsKeyPhrases et répétez les étapes de suppression de colonne, en développant Contenu pour sélectionner les colonnes à partir des enregistrements. Il n’y a aucune modification de type de données pour cette table.
  8. Dans la barre de commandes, sélectionnez Fermer et appliquer.
Vérifier les relations entre les tables
  1. Sélectionnez la vignette Model dans le volet gauche et vérifiez que Power BI affiche les relations entre les trois tables.
    Valider les relations
  2. Double-cliquez sur chaque relation, puis vérifiez que l’option Direction du filtre croisé a la valeur Les deux. Cela permet d’actualiser les visuels quand un filtre est appliqué.
Créer un rapport
  1. Sélectionnez la vignette Rapport dans le volet gauche pour explorer les données via des visualisations. Pour les champs de texte, les tables et les cartes s’avèrent être des visualisations utiles.
  2. Choisissez des champs dans chacune des trois tables pour remplir la table ou la carte.
    Construire un rapport de table
Introduction vidéo
Pour une démonstration de l’utilisation de Power BI avec un magasin de connaissances, regardez la vidéo suivante.
Étapes suivantes
