Conexión a un almacén de conocimiento con Power BI
Nota:
Foundry IQ (Búsqueda de Azure AI) proporciona API directas de indexación y consulta junto con las API de origen de conocimiento y base de conocimiento de nivel superior para la recuperación administrada. Use el portal de Azure, las API REST o SDK de Azure para configurar estas funcionalidades o conectar agentes a las bases de conocimiento en el portal de Microsoft Foundry.
Nota:
Los almacenes de conocimiento son un almacenamiento secundario que existe en Azure Storage y contienen las salidas de los conjuntos de aptitudes de Foundry IQ (Búsqueda de Azure AI). Son independientes de los orígenes y las bases de conocimiento, que se usan en flujos de trabajo de recuperación de agentes.
En este artículo, aprenderá a conectarse a un almacén de conocimiento y a consultarlo mediante Power Query en la aplicación Power BI Desktop. Puede empezar a trabajar más rápido con plantillas o crear un panel personalizado desde cero.
Un almacén de conocimiento que se compone de tablas de Azure Storage funcionan mejor en Power BI. Si las tablas contienen proyecciones del mismo conjunto de aptitudes y grupo de proyección, puede "unirlas" fácilmente para crear visualizaciones de tablas que incluyan campos de tablas relacionadas.
Siga los pasos descritos en este artículo con datos de ejemplo y un almacén de conocimiento tal como se creó en este inicio rápido de REST.
Conectar a Azure Storage
  1. Inicie Power BI Desktop y seleccione Obtener datos.
  2. En Obtener datos, seleccione Azure, y después, seleccione Azure Table Storage.
  3. Seleccione Conectar.
  4. Para Nombre de cuenta o dirección URL, escriba en el nombre de la cuenta de Azure Storage (la dirección URL completa se crea automáticamente).
  5. Si se le solicita, escriba la clave de la cuenta de almacenamiento.
Configuración de las tablas
  1. Seleccione la casilla situada junto a todas las tablas que se crearon a partir del mismo conjunto de aptitudes y, a continuación, seleccione Cargar.
    Carga de tablas
  2. En la cinta de opciones superior, seleccione Transformar datos para abrir el Editor de Power Query.
    Abrir Power Query
  3. Abra hotelReviewsDocument y quite las columnas PartitionKey, RowKey y Timestamp. Esas columnas se usan para las relaciones de tabla en Azure Table Storage. Power BI no las necesita. Debería quedar una columna denominada "Content" con el texto Record en cada fila.
    Editar tablas
  4. Seleccione el icono con flechas opuestas en la parte superior derecha de la tabla para expandir Contenido. Cuando aparezca la lista de columnas, selecciónelas todas. Borre las columnas que empiezan por "metadata". Seleccione Aceptar para incluir las columnas seleccionadas.
    Expandir contenido
  5. Para cambiar el tipo de datos de las columnas siguientes, haga clic en el icono ABC-123 situado en la parte superior izquierda de la columna.
    • Para content.latitude y Content.longitude, seleccione Número decimal.
    • En Content.reviews_date y Content.reviews_dateAdded, seleccione Fecha y hora.
    Cambiar tipos de datos
  6. Abra hotelReviewsSsPages y repita los pasos de eliminación de columnas. Para seleccionar columnas para los registros, expanda la columna Content. No hay modificaciones de tipo de datos para esta tabla.
  7. Abra hotelReviewsSsKeyPhrases y repita los pasos de eliminación de columnas. Para seleccionar columnas para los registros, expanda la columna Content. No hay modificaciones de tipo de datos para esta tabla.
  8. En la barra de comandos, seleccione Cerrar y aplicar.
Comprobación de las relaciones de tablas
  1. Seleccione el icono Modelo en el panel izquierdo y compruebe que Power BI muestra las relaciones entre las tres tablas.
    Validar relaciones
  2. Haga doble clic en cada relación y asegúrese de que la dirección de filtro cruzado está establecida en Ambas. Esto permite que los objetos visuales se actualicen cuando se aplica un filtro.
Generación de un informe
  1. Seleccione el icono Informe en el panel izquierdo para explorar los datos a través de visualizaciones. En el caso de los campos de texto, las tablas y las tarjetas son visualizaciones útiles.
  2. Elija campos de cada una de las tres tablas para rellenar la tabla o tarjeta.
    Compilación de un informe de tabla
Vídeo de introducción
Para ver una demostración del uso de Power BI con un almacén de conocimiento, vea el vídeo siguiente.
Pasos siguientes
