Probleme beim Installieren: 2026-04 Sicherheitsupdate (KB5083769) (26200.8246)
Hans Schmocker 30 Zuverlässigkeitspunkte
2026-04-20T16:19:16.85+00:00
Das Update wird heruntergeladen, aber nicht installiert. Abhilfe?
Windows für Zuhause | Windows 11 | Windows-Update
David-M 128.1K Zuverlässigkeitspunkte Unabhängiger Berater
2026-04-20T16:52:39.8966667+00:00
Hallo. Ich bin David, und ich helfe Ihnen gerne.
Bitte erläutern Sie Folgendes:
Erhalten Sie einen Fehlercode? Wenn ja, welches?
Wenn du keinen Fehlercode bekommst, sieh dir den Update-Verlauf an.
  • Drücke "Windows + I" und wähle "Windows Update > Update-Verlauf".
Wenn du möchtest, teile einen Screenshot. Benutze die Verknüpfung "Windows + Shift + S", um das Screenshot-Tool zu verwenden.
Außerdem. Welche Version und was ist der "OS Build" deines Windows 11?
  • Drücken Sie "Windows + R", tippen winverSie und klicken Sie auf OK.
Stelle sicher, dass du deine E-Mail-Adresse zensierst, falls sie auftaucht. Das Microsoft Q&A ist öffentlich.
Ich freue mich auf deine Antwort.
2 Personen fanden diese Antwort hilfreich.
6 zusätzliche Antworten
  1. WK123456 11,490 Zuverlässigkeitspunkte
    2026-04-21T14:16:23.8333333+00:00
    Der Fehler kann auftreten, wenn während eines Updates Systemkomponenten von Windows nicht reagieren und Windows den Vorgang abbricht. Auslöser sind in vielen Fällen zusätzlich zum Windows Defender installierte Antivirentools. Entferne deshalb ein ggf. bei dir installiertes Tool vollständig von deinem Rechner und lass' künftig nur den Defender für dich arbeiten.
    Starte nach der Deinstallation des Tools neu und suche erneut nach Updates. Läuft die Suche wieder auf eine Fehlermeldung, setze die Windows Update-Komponente zurück. Öffne dafür durch einen Rechtklick auf Start und der anschließenden Auswahl von „Windows PowerShell (Administrator)“ oder "Terminal (Administartor)" ein PowerShell- oder Terminal-Fenster. Kopiere nun die folgenden Befehle nacheinander in das Fenster und führe sie dann aus:
    Stop-Service wuauserv
    Stop-Service bits
    Remove-Item $env:windir\softwaredistribution -Recurse -Force
    Start-Service wuauserv
    exit
    Nach Eingabe des Befehls "Remove-Item" können eine Reihe von Nachrichten in roter Schrift ausgegeben werden. Das ist OK. Starte nach Ausführung der Befehle den Rechner neu und wiederhole die Suche nach Updates.
    Hilft auch das nicht, kannst du noch versuchen, deine Installation durch ein Inplace.Upgrade mit Beibehalt der installierten Programme und der persönlichen Daten zu reparieren. Lade dir für das Inplace-Upgrade hier https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows11 das Windows 11-Datenträgerimage (ISO) herunter. Doppelklicke nach dem Herunterladen auf die .iso-Datei. Nun wird in einem Explorer-Fenster ein virtuelles Laufwerk geöffnet. Mach‘ dort einen Rechtsklick auf die Datei setup und wähle dann "Als Administrator ausführen". Das Setup wird gestartet und du kannst auswählen, was du behalten möchtest.
  2. Hans Schmocker 30 Zuverlässigkeitspunkte
    2026-04-21T09:00:52.8266667+00:00
    Hallo David, vielen Dank für deine Hinweise!
    Fehler bei der Installation am ‎21.‎04.‎2026 – 0x800705b9
    OS Build Windows 11: Version 25H2 (Build 26200.7705)
    Gruss, Hans
Ihre Antwort
