2025-01-02T20:20:42+00:00
Hallo liebe Community,
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x0000001a (0x0000000000041792, 0xfffffcbffd6c5360, 0x0000000800000000, 0x0000000000000000).
Mein System beinhaltet:
Windows 10 Pro 64 Bit
4x DDR4-3200C16D 8GB TridentZ
Windows für Zuhause | Windows 10 | Leistungsprobleme und Systemfehler
2025-01-07T14:41:53+00:00
2 Personen fanden diese Antwort hilfreich.
Uwe Insider schwiebi 36,625 Zuverlässigkeitspunkte
2025-01-12T09:48:05+00:00
Hallo
Nicht ganz richtig
Dies nur zur Erklärung
Liebe grüße UWE
2025-01-07T14:52:07+00:00
Hallo
Hallo
Liebe grüße UWE
Crucial DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL22-22-22 (CT2K8G4DFRA32A) ab € 34,44 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
66 zusätzliche Antworten
    2025-01-03T20:15:30+00:00
    Hey danke für die Antwort,
    Das mit dem memtest86 habe ich schon gestern mal testen wollen, aber das Programm hatte bzw. konnte meinen USB Stick nicht richtig verwenden... Jedes mal wurde es dann abgebrochen und zum Schluss hatte ich einen USB Stick mit 6 Partitionen.
    Die Bios version 4.30F wollte ich noch nicht installieren, da ja in Klammern Beta dabei steht und Beta enthält gerne mal Fehler. Aber werde ich auch gleich direkt machen, wenn du meinst, dass ich diese bedenkenlos installieren kann!
    Was ich mich aber frage, wie kann das sein, dass der Arbeitsspeicher bzw. ein Modul von 4 einfach so defekt geht... Ist für mich irgendwie unerklärlich, denn der RAM wurde bei mir nie getacktet oder extrem beansprucht
    PS: Kann ich den Ordner Windows.old auf meiner C: Platte löschen? Denn eine Neuinstallation von Windows habe ich letzte Nacht ja gemacht
    2025-01-03T21:01:48+00:00
    Hast du den Stick anhand dieser Anleitung https://www.memtest86.com/tech_creating-window.html erstellt? Falls ja, verwende einen anderen Stick.
    4.30F ist vom 6.9.22. Wenn es mit dieser Version Probleme gegeben hätte, wäre sicherlich noch ein Update gekommen.
    Auch RAM-Module können Qualitätsprobleme haben ;-). Möglicherweise wird der Fehler aber auch durch BlueStacks hervorgerufen. Deinstalliere BlueStacks testhalber mit dem von BlueStacks hier https://support.bluestacks.com/hc/de/articles/360057724751-So-deinstallierst-du-BlueStacks-5-BlueStacks-X-und-BlueStacks-Services-vollst%C3%A4ndig-von-deinem-PC angebotenen Tool. Teste dann, ob die BlueScreens weiterhin auftreten.
    Du hast Windows nicht mit Löschen aller Partitionen benutzerdefiniert neu installiert, sondern "nur" ein Inplace durchgeführt. Wenn du deine Daten regelmäßig sicherst, kannst du mit dem cleanmgr von Windows die Reste vom Inplace löschen (Tastenkombination Win+R drücken, dann cleanmgr eingeben, auf "Systemdateien bereinigen" klicken, bei allen von Windows zum Löschen angebotenen Dateien ein Häkchen setzen).
