Hallo liebe Community,
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x0000001a (0x0000000000041792, 0xfffffcbffd6c5360, 0x0000000800000000, 0x0000000000000000).
Mein System beinhaltet:
Windows 10 Pro 64 Bit
4x DDR4-3200C16D 8GB TridentZ
Windows für Zuhause | Windows 10 | Leistungsprobleme und Systemfehler
Hallo
Nicht ganz richtig
Dies nur zur Erklärung
Liebe grüße UWE
Hallo
Hallo
Liebe grüße UWE
66 zusätzliche Antworten
2025-01-03T17:51:55+00:00 Hallo Uwe,
Also bislang waren keine Vorkommnisse und ich habe bisher auch nur Windows Updates gemacht, zwei davon brauchten wirklich verdammt lange! Jetzt gerade nach dem Neustart der Updates hatte ich direkt wieder einen BSOD... Die DMP Datei mit dem Bericht lässt sich leider nicht öffnen und beim hochladen in Googledrive heißt es, dass diese Datei nicht gelesen werden kann
In der Ereignisanzeige im BugCheck steht folgendes:
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x0000001a (0x0000000000041792, 0xffff89bffe0299a0, 0x0000000200000000, 0x0000000000000000). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP. Berichts-ID: 816c708f-9465-47fd-b2f9-7bf11b5fa891.
Also ich kann gerade noch nicht mal mein Start Symbol links unten in der ecke nutzen... da erscheint und passiert nichts
Was ich komischerweise auch nicht verstehe, seid wann gibt es einen Windows und Windows.old Ordner??? Siehe Screenshot
Habe soeben auch mal mein Bios geupdatet... Komischerweise steht da noch das Datum von 2019 dabei obwohl von der ASRock Seite das neuste von 2020 ist... Naja habe auch mal eine DxDiag Datei erstellt und werde hier den Link dafür bereitstellen
https://drive.google.com/file/d/1xZNh0amlr6DLEFJE9iqNSVLhw2Jqpzbi/view?usp=sharing
Zu der nicht zu öffnende DMP Datei.... habe gerade gelesen, wenn ich diese Datei auf den Desktop kopiere, dann kann ich diese Packen. Hat auch funktioniert und die gepackte Variante lies sich in Google Drive Hochladen
https://drive.google.com/file/d/1P8vzOWSXAzh8UfbGnoitz0-gbq1NmiZ-/view?usp=sharing
2025-01-03T20:09:22+00:00 Der Dump zeigt einen Hardwarefehler des RAMs an (MEMORY_CORRUPTION_ONE_BIT):
Da bei dir RAM-Module verbaut sind, die hinsichtlich Kapazität und Bestückung auf der QVL von ASRock stehen, solltest du mit memtest86 deine RAM-Module überprüfen, um das oder die fehlerhaften Module zu ermitteln. memtest86 kannst du hier herunterladen: https://www.memtest86.com/ Die Tests können ein paar Stunden dauern.
Bist du sicher, dass du die aktuelle BIOS-Version (4.30F) hier https://www.asrock.com/MB/Intel/Z390%20Extreme4/index.de.asp#BIOS heruntergeladen hast? Da die Beta-Version vom 6.9.22 ist, kannst du sie bedenkenlos installieren.
Der Ordner "Windows.old" wird angelegt, wenn du ein Inplace-Upgrade (Reparatur und Aktualisierung der Systemdateien) statt einer Neuinstallation durchführst.
