Hallo liebe Community,
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x0000001a (0x0000000000041792, 0xfffffcbffd6c5360, 0x0000000800000000, 0x0000000000000000).
Mein System beinhaltet:
Windows 10 Pro 64 Bit
4x DDR4-3200C16D 8GB TridentZ
Windows für Zuhause | Windows 10 | Leistungsprobleme und Systemfehler
Hallo
Nicht ganz richtig
Dies nur zur Erklärung
Liebe grüße UWE
Hallo
Hallo
Liebe grüße UWE
66 zusätzliche Antworten
2025-01-03T22:37:09+00:00 Hast du den Stick anhand dieser Anleitung https://www.memtest86.com/tech_creating-window.html erstellt? Falls ja, verwende einen anderen Stick.
Ich werde es einfach nochmals versuchen ;)
Formatiere den USB-Stick für memtest86 vor einem weiteren Versuch mal bitte auf FAT32. Versuche dann erneut, das Image auf den Stick zu packen.
Laut Anweisung von Uwe hier im Forum, habe ich meine Systemplatte Formatiert und dann alle Partitionen gelöscht (es waren 3) danach war es nur noch eine mit nicht Zugeordneter Zugehörigkeit und da habe ich dann Windows neu drauf installiert. Also wie kann das dann ein Inplace sein!???
Wenn du so vorgegangen bist, sollte Windows neu installiert werden. Allerdings gäbe es dann ganz sicher keinen Windows.old-Ordner. Wenn dein Rechner jetzt - abgesehen von den Bluescreens ;-) - läuft, lass' es einfach dabei bleiben.
Uwe Insider schwiebi 36,625 Zuverlässigkeitspunkte2025-01-03T22:51:52+00:00 Laut Anweisung von Uwe hier im Forum, habe ich meine Systemplatte Formatiert und dann alle Partitionen gelöscht (es waren 3) danach war es nur noch eine mit nicht Zugeordneter Zugehörigkeit und da habe ich dann Windows neu drauf installiert. Also wie kann das dann ein Inplace sein!???
Hallo
Nein das hast du nicht sonst gäbe es keinen W. Old Ordner
Nochmal von vorn bitte
Hast du überhaupt einen USB Stick mit den Windows 10 Installationsmedien?
Wenn ja müssen da ganz genau 8 Dateien und Ordner drauf sein wenn nein musst du dir erstmal den Stick erstellen mit dem MCT TOOLfür W10
Mit der F11 das Bootmenü aufrufen dort den UEFI Stick zum booten wählen und enter drücken dann wird vom Stick gebootet und dann machst du das was ich dir geschrieben hatte mit Benutzerdefiniert installieren. alle vorhandenen Partition der Platte löschen überhaupt nichts formatieren ( das macht die Installationsroutine von alleine) so das die >Platte als nicht zugewiesener bereich da steht und dann nur noch auf weiter klicken
Wenn dir das zu umständlich ist bis die Platte leer ist gibt es auch noch einen anderen Weg sie leer zu bekommen
Booten vom Stick im Setup die Shift taste und die F10 drücken das öffnet eine CMD dort eingeben
Diskpart
List Disk
Select disk 0 ( 0 nur wenn deine Systemplatte als Laufwerk 0 vorhanden ist)
Clean
exit
exit
Damit ist die Platte komplett leer und alle Daten weg und da kann es keinen Windows Old geben
Liebe grüße UWE
