2025-01-02T20:20:42+00:00
Hallo liebe Community,
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x0000001a (0x0000000000041792, 0xfffffcbffd6c5360, 0x0000000800000000, 0x0000000000000000).
Mein System beinhaltet:
Windows 10 Pro 64 Bit
4x DDR4-3200C16D 8GB TridentZ
Windows für Zuhause | Windows 10 | Leistungsprobleme und Systemfehler
2025-01-07T14:41:53+00:00
2 Personen fanden diese Antwort hilfreich.
Uwe Insider schwiebi 36,625 Zuverlässigkeitspunkte
2025-01-12T09:48:05+00:00
Hallo
Nicht ganz richtig
Dies nur zur Erklärung
Liebe grüße UWE
2025-01-07T14:52:07+00:00
Hallo
Hallo
Liebe grüße UWE
Crucial DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL22-22-22 (CT2K8G4DFRA32A) ab € 34,44 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
66 zusätzliche Antworten
    2025-01-07T14:37:48+00:00
    Hallo
    Dein RAM ist hinüber so viele RAM Fehler habe ich selten gesehen
    Kaufe dir anderen RAM und die Dmps haben recht Memory Hardware Fehler
    Damit sollte dann dein System stabil laufen
    Liebe grüße UWE
    2025-01-07T12:34:18+00:00
    Also Memtest ist durch und das Protokoll habe ich gespeichert und auf Google Drive hoch geladen
    https://drive.google.com/file/d/1rf7hMA-k-s88l4VNLHmMbpsz8ib2hX8I/view?usp=sharing
