2025-01-02T20:20:42+00:00
Hallo liebe Community,
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x0000001a (0x0000000000041792, 0xfffffcbffd6c5360, 0x0000000800000000, 0x0000000000000000).
Mein System beinhaltet:
Windows 10 Pro 64 Bit
4x DDR4-3200C16D 8GB TridentZ
Windows für Zuhause | Windows 10 | Leistungsprobleme und Systemfehler
2025-01-07T14:41:53+00:00
2 Personen fanden diese Antwort hilfreich.
Uwe Insider schwiebi 36,625 Zuverlässigkeitspunkte
2025-01-12T09:48:05+00:00
Hallo
Nicht ganz richtig
Dies nur zur Erklärung
Liebe grüße UWE
2025-01-07T14:52:07+00:00
Hallo
Hallo
Liebe grüße UWE
Crucial DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL22-22-22 (CT2K8G4DFRA32A) ab € 34,44 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
66 zusätzliche Antworten
    2025-01-07T16:30:13+00:00
    Hallo
    Der Unterschied sind die Latenzen CL22 braucht länger wie CL19 um mit der CPU zu kommunizieren
    Höherer Takt( 32000M/s lässt Luft nach oben ) das heißt kann der RAM 3200 und läuft aber nur mit 2666 wird er nie voll ausgereizt und hält dafür länger
    Und was willst du denn der Rechner ist W11 tauglich also wird der noch lange laufen
    Ich kann nur 2 Riegel verbauen und für das was ich mit dem Rechner mache reichen die 16GB allemal vollkommen aus das heißt du musst nicht unbedingt 4x8GB haben und wärest bei 2x 8GB gerade mal bei 34,44€ bei Mindfactory und kannst falls doch mal 32GB gebraucht werden nachrüsten da die Crucial immer gleiche CHIPS drauf haben im Gegensatz zu den billig G.Skill Riegeln die die CHIPS mal wechseln könnten(Samsung oder Micron oder SK Hynix oder Spectec oder Nanya)
    Liebe grüße UWE
    DRAM-Chips - Marktanteile nach Hersteller Q3 2024 | Statista
    Edit : Und mit 2666MT/s läuft der RAM in dem Takt die die CPU sauber verarbeiten kann
    2025-01-07T16:01:40+00:00
    Ohjee ja gut, dann heißt es wohl neue RAM Riegel kaufen...
    Zum RAM habe ich jetzt da aber auch nochmals eine Frage... Ich habe ja RAM verbaut die bis zu 3.200MT/s arbeiten können, da aber
    meine CPU (wie Ihr sagtet) nur 2.666MT/s schafft kann ich doch gleich welche kaufen die dann auf 2.666MT/s laufen und dann wieder 4x8 GB somit wäre ich bei ca. maximal 50€ denn ich habe nicht wirklich vor wie in meiner Vergangenheit viel Geld in die Kiste zu investieren^^
    und wo liegt der unterschied zwischen CL19 und CL22?
    Bis hier her, danke ich euch **** Uwe1 schwiebi Insider Freiwilliger Helfer **** und **** WK123456 recht herzlich für eure Hilfe und durch das durchleiten von meinem Salat auf dem Rechner.
    Wenn ich diesen RAM -> https://www.mindfactory.de/product\_info.php/8GB-Crucial-DDR4-3200-DIMM-CL22-Single\_1371369.html
    4 mal kaufe bin ich bei (mit Porto) bei 70€ wo mich das Dual Kit mit 2x 120€ kostet
