2025-01-02T20:20:42+00:00
Hallo liebe Community,
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x0000001a (0x0000000000041792, 0xfffffcbffd6c5360, 0x0000000800000000, 0x0000000000000000).
Mein System beinhaltet:
Windows 10 Pro 64 Bit
4x DDR4-3200C16D 8GB TridentZ
Windows für Zuhause | Windows 10 | Leistungsprobleme und Systemfehler
2025-01-07T14:41:53+00:00
2 Personen fanden diese Antwort hilfreich.
Uwe Insider schwiebi 36,625 Zuverlässigkeitspunkte
2025-01-12T09:48:05+00:00
Hallo
Nicht ganz richtig
Dies nur zur Erklärung
Liebe grüße UWE
2025-01-07T14:52:07+00:00
Hallo
Hallo
Liebe grüße UWE
Crucial DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL22-22-22 (CT2K8G4DFRA32A) ab € 34,44 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
66 zusätzliche Antworten
    2025-01-02T23:29:36+00:00
    Ok ich danke dir erstmals für die Info, Ich habe den Link schon entfernt und die Datei aus dem Google drive gelöscht ebenso wie bei mir in diesem Mini dings Ordner... Lasse gerade den Defender über die Platte laufen. Aber wie kann das sein, nach einer neu Installation des Systems!?
    2025-01-02T23:22:58+00:00
    Hallo
    Hier bitteschön
    Liebe grüße UWE
