Hallo liebe Community,
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x0000001a (0x0000000000041792, 0xfffffcbffd6c5360, 0x0000000800000000, 0x0000000000000000).
Mein System beinhaltet:
Windows 10 Pro 64 Bit
4x DDR4-3200C16D 8GB TridentZ
Windows für Zuhause | Windows 10 | Leistungsprobleme und Systemfehler
Hallo
Nicht ganz richtig
Dies nur zur Erklärung
Liebe grüße UWE
Hallo
Hallo
Liebe grüße UWE
66 zusätzliche Antworten
2025-01-02T23:44:11+00:00 Ich danke dir. Ich werde gleich damit anfangen und werde dann wieder Rückmeldung geben. Problem ist nur, wenn der Defender jetzt nichts findet, wird er danach auch nichts finden... Also wie kann ich mir dann sicher sein, das diese Verseuchung ein ende hat!?
Uwe Insider schwiebi 36,625 Zuverlässigkeitspunkte2025-01-02T23:39:56+00:00 Hallo
Booten vom Installationsmedium , Benutzer definiert installieren und dabei alle vorhandenen Partitionen der Systemplatte löschen mit dem roten X unten links so das die Platte als "Nicht zugewiesener Bereich" da steht und dann folgt nur noch der Klick auf weiter
Das ergibt ein von Grund auf neues sauberes System und alle Daten die auf der Platte waren sind unwiederbringlich weg
Liebe grüße UWE
