Surface Pro 8 USB-C Ports Probleme
2021-10-30T21:19:42+00:00
Hallo Liebe Community,
Ich habe ein großes Problem was das neue Surface Pro 8 angeht.
Ich habe am 28.10.2021 mein Surface Pro 8 erhalten und ganz normal eingerichtet, alles schien perfekt zu sein, aber als ich eine externe SSD anschließen wollte habe ich gemerkt das die Ports(USB-C) (beide) nicht darauf reagieren.
Es betrifft NUR die USB-C Schnittstellen
Ich habe mich öfters beim Support gemeldet, leider haben die aktuell keine Lösung dafür.
Beim ersten mal wurde mir gesagt es hat ein Hardware defekt.
Also entschied ich mich den zurück zu senden und ein neues schnell in einem Store abzuholen.
Die Freude hielt nicht lange!
Genau das selbe problem habe ich auch auf dem neuen Surface Pro 8.
Punkt 1. unter den "bekannten Fehlern", kam erst nachdem ich den Treiber bzw. Firmware neu installiert habe.(Punkt 3. unter "Alles was ich bisher getan habe") Tatsächlich war PD Controller vorher nicht einmal aufgelistet in Geräte Manager*
Die Fehler die mir bekannt sind:
  1. Surface PD Controller
  2. Surface Retimer
  3. Surface System Aggregator
Diese Treiber zeigen eine Fehlermeldung (Code 10 oder 14)
Alles was ich bisher getan habe :
  1. An erster stelle verschiedene USB-C SSD‘S und Sticks angeschlossen, aber keinerlei reaktion.
  2. Surface 2x aufs Werkseinstellungen gesetzt
  3. Mehrfach den Treiber neu installiert ( von der Offiziellen Microsoft Seite)
  4. Verschiedene Programme genutzt um vielleicht mehr Fehler rauszufinden (Auch bei Befund, ohne erfolg)
  5. Hard Reset - Der Kollege vom Support wollte das ich Windows neu installiere mit einem USB Stick, auch ohne erfolg.
  6. Irgendwann am ende des Tages habe ich mein USB-C Netzteil von meinem iPad ( ebenfalls USB-C ) auch dran angeschlossen, da es von dort ja auch aufladen soll, aber auch nichts passiert*
  7. Habe Windows 11 Pro gekauft zusätzlich, mit der Hoffnung das es sich korrigiert, das es ja indirekt neu installiert. (Hatte es trotzdem vor für die Arbeit.)
  8. Alles was ich dazu noch Online gefunden habe.(99% Inhalte von Microsoft)
Leider fällt mir nichts mehr ein, da ich einfach zu viel probiert habe.
Es ist so als wären die beiden Port‘s Quasi Tot.
Ich hoffe mir kann da jemand helfen, es kann ja nicht sein das ich das Problem 2x hintereinander habe.
(Den ersten habe ich von Microsoft direkt vorbestellt, den 2ten habe ich von Cyberport bestellt)
Bitte hilft mir, ich brauche es sehr sehr dringend, ich suche seit 3 volle Tagen nach einer Lösung, leider findet man buchstäblich NICHTS dazu im Internet.
Ich bedanke mich herzlich bei jeden der versucht mir zu helfen und ich hoffe das wir hiermit auch anderen behilflich sein können.
(Falls die Daten eine Rolle spielen : Surface Pro 8, i7, 256GB und 16GB RAM(beide)
* Mit Sternchen markierte Punkte sind nachträglich hinzugefügt oder bearbeitet worden.
Surface | Surface Pro | USB-C
14 Antworten
    2021-10-31T13:15:37+00:00
    Es wäre besser, wenn Du dazu eine neue Frage im Windows Forum unter "Windows 11 > Installation, Upgrade und Aktivierung" einstellen würdest. Trotzdem hier schnell erklärt: Klicke in "Einstellungen > System > Aktivierung" auf "Product Key ändern" und gib dann den 25-stelligen Lizenz-Schlüssel von Windows 11 Pro ein.
    2021-10-31T13:30:11+00:00
    Achso trotz das ich es schon mal Aktiviert habe, kann ich es Neu installieren?
    Danke.
    2021-10-31T14:50:41+00:00
    hallo,
    Windows Pro muss nicht neu installiert werden. Wenn Du auf Deinem Austauschgerät (mit vorinstalliertem Windows Home) so vorgehst, wie oben beschrieben, lädt sich Windows nach erfolgreicher Eingabe des Keys und Aktivierung einfach einige Ergänzungen herunter und Du hast dann Windows 11 Pro auf dem Surface.
    Grüße
    2021-10-31T15:00:35+00:00
    Hey,
    Ich danke dir für die ausführliche Erklärung.
    Ich dachte es sei viel komplizierter.
    Grüße
