2014-09-03T19:10:42+00:00
2014-09-03T22:01:07+00:00
40 zusätzliche Antworten
    2014-10-09T03:44:08+00:00
    Wenn dem so ist, ist ja doch zu hoffen, dass MS das Problem erkennt und mit einem der nächsten Updates löst.
    Updates dauerhaft "auszuschalten", ist sicher bei einem noch recht "jungen" Gerät wie dem Surface 3 keine zufriedenstellende Lösung.
    Ich habe meine SD-Probleme jetzt dadurch gelöst, dass ich meine Scandisk 128GB auf Garantie gegen eine neue getauscht habe - und siehe da - bisher keine Probleme mehr. Es muss also anscheinend nicht unbedingt an MS liegen.
    2014-10-08T21:16:04+00:00
    Zu früh gefreut.
    Jetzt will er täglich ein Hardwareupdate installieren, bzw. hat es installiert. Danach ist der USB 3.0 Card Reader wieder installiert und die Probleme sind wie gehabt.
    Habe die automatischen Updates jetzt deaktiviert und den Treiber wieder deinstalliert, in der Hoffnung das Update beim nächsten Mal ablehnen zu können.
    Ohne Treiber läuft die Karte perfekt.
    2014-10-06T19:38:21+00:00
    Hallo zusammen,
    bei mir funktioniert die 128GB Karte seit heute problemlos, ich hoffe das bleibt so.
    Ich habe im Geräte-Manager den Card Reader deinstalliert und die dazugehörigen Treiber mit entfernen lassen. Jetzt wird dieser zwar nicht mehr im Geräte-Manager aufgeführt, auch nicht nach Neustart. Aber die Karte wird trotzdem erkannt. Der Card Reader lässt sich auch nicht wieder installieren, wird kein Gerät gefunden ohne Treiber.
    Das einzige was mir bisher aufgefallen ist, im Infobereich der Taskleiste wird kein Symbol mehr zum auswerfen angezeigt. Über den Explorer mit rechtsklick lässt sich das aber weiterhin durchführen.
    Ich halte euch auf dem laufenden.
    Gruß
    2014-09-21T09:36:28+00:00
    Ich habe weiterhin massive Probleme mit der 128 GB MicroSD!
    Habe identische Dateien auf dies Ksarte und // auf einen USB-Stick (sogar mit 256 GB) kopiert.
    Stick arbeitet einwandfrei und alle Dateien werden einwandfrei aufgemacht.
    Mit der SD-Karte, die im surface pro 3 steckt klappt es nicht wirklich, kleines Fehler-Tagebuch:
    1. Karte wird gar nicht erkannt
    2. Karte wird erkannt, aber Datei lässt sich nicht öffnen, z.b. eine PPT-präs.
    3.Datei (PDF/Doc(Docx) "scheint" sich zu öffnen, aber dann die Meldung, dass das Format nicht erkannt wird (Identische Dateien starten vom Stick anstandslos)
    1. SD wird im Explorer zwar angezeigt, man kann auch in versch. Verzeichnisse etc. wechseln, will man dann aber eine bestimmte Datei öffnen, geht nix mehr.
    2. Einmal zeigte die Datenträgerinfo auch plötzlich als Format "RAW", ganz eigentümlich, kenne ich nur vom Fotografieren
    Habe neuformatiert,in NFTS u. ExFat, habe die Dateien direkt am PC und auch übers Netz auf die SD übertragen.
    Alles in allem: SD-Slot derzeit nicht wirklich zuverlässig nutzbar, obwohl man/frau diesen wohl unbedingt zur Speichererweiterung haben will/benötigt. Ich konnte bisher auch keine zuverlässige Info bekommen, ob 128 GB nicht vertragen werden u. u.U. nur 64 möglich sind (was ein Witz wäre!). Auch fehlen bisher Erfahrungen, welche SDs fehlerfrei arbeiten etc.
    vor allem konnte ich bisher keine offizielle Stellungnahme von MS zu diesem Problem entdecken und ob Abhilfe in Aussicht ist.
    Bin  deshalb für Infos, Tricks und Tipps und Erfahrungen sehr dankbar!
    Ferner: Wer hat Erfahrungen, ob OneNote 2013 aus dem Office-Paket oder das am Surface installierte One-Note besser ist. Lässt sich der Kopfknopf ggf. auch so einstellen, dass er sofort One Note2013 startet?
