2014-09-03T19:10:42+00:00
2014-09-03T22:01:07+00:00
40 zusätzliche Antworten
    2015-01-02T21:41:26+00:00
    Falls das Problem wirklich täglich auftritt oder gar nachvollziehbar ist, würde ich mal den gleichen Versuch ohne Truecrypt machen. Nicht dass es damit zusammenhängt.
    2015-01-02T13:33:27+00:00
    Hallo zusammen,
    Ich hatte zunächst eine 64GB Sandiskkarte, die mal erkannt wurde und mal nicht. Ich habe sie sowohl mit ExFAT wie NTFS nicht zum Laufen gebracht. Bei der Rückgabe habe ich sie in eine doppelt so teuere Sandisk ExtremePlus mit 64 GB getauscht, mit NTFS formatiert und dann mit Truecrypt 7.1a verschlüsselt (NTFS).
    Die Karte lässt sich mit Truecrypt ansprechen, aber nach einer gewissen Zeit, kann man die im Explorer gezeigten Dateien nicht mehr laden. Truecrypt schließen - Force dismount? In der Auswurfanzeige ist sie verschwunden. Karte abziehen - klingelt, Karte einstecken - klingelt wieder und lässt sich ansprechen.
    Ich versuche es jetzt auch mal mit einem Tesafilm. Die Lösung ist aber wohl schlicht Mist. Das gleiche mit einem 64GB-USB-Stick funktioniert ohne Probleme, aber der steht halt über.
    Gruß
    2014-11-13T11:31:29+00:00
    hallo,
    wenn dein sd karte bei Datenträgerverwaltung  angezeigt wird einfach darauf rechtklicken und feste buchstabe zuweisen. hat bei mir funktioniert.
    lg
    2014-11-13T11:27:42+00:00
    hallo blindelf,
    einfach bei Datenträgerverwaltung schauen ob deine sd karte angezeigt wird. wenn ja dann einfach rechtsklick und dann eine feste buchstabe für den laufwerk wählen. so habe ich mein problem gelöst.
    hoffe könnte dir weiter helfen.
    lg tariq
