Probleme mit dem Sound und Mikrofon.
Mr. X 0 Zuverlässigkeitspunkte
2025-09-26T18:26:48.9433333+00:00
Hallo Community,
ich habe schon das ganze Internet durchforstet nach diesem Problem und hatte schon 3 Mitarbeiter, die durch einen Remotezugriff versucht haben das Problem zu lösen. Es wurde leider nur zum Teil besser.
Das Problem habe ich erst, seitdem ich versucht habe mit Bluetooth Kopfhörern mit meinen PC zu verbinden. (Ich benutze ein Bluetooth USB Adapter, dazu später mehr).
Ich habe schnell festgestellt, das ich bei den Kopfhörern schnell ein Tonabfall gemerkt habe, meist kurz nachdem ich das Mikrofon benutzt habe. Mich nervt es total, manchmal verbessert sich der Ton dann wieder und mal gar nicht. Je nach dem wie lange ich das Mikrofon benutzt habe, je kürzer umso schneller normalisiert sich der Ton und je länger umso länger bis dauerhaft verbleibt der Ton in niedriger Qualität.
Der Mitarbeiter hat sich dann das alles angeschaut durch den Remotezugriff und die Treiber aktualisiert, dann meinte er, man solle Windows neu installieren, dann wäre das Problem gelöst. Es war aber nicht der Fall. Ein anderer hat wiederum irgendwelche Treiber wieder aktualisiert, dann wurde es besser, bis dann irgendwann das Problem, wenn auch nicht so schlimm wie vorher, wiederkam.
Auf jeden Fall habe ich 3 Headsets (JBL Quantum 910 mit USB Dongle, Samsung Galaxy Buds 3 Pro und ISY IHS-8300 mit USB Dongle.)
JBL funktioniert klasse,
Galaxy Buds 3 Pro und ISY IHS-8300 Tonabfall bei Mikrofonbenutzung.
Ich habe auch verschiedene Bluetooth Adapter benutzt und das Problem war bei allen dasselbe. Bei meinem Smartphone funktionieren alle Headsets wunderbar problemlos.
Wenn jemand eine Lösung zu diesem Problem hat, der kann sich gerne hier melden.
Eckdaten:
Edition Windows 11 Pro
Version 24H2
Installiert am ‎26.‎09.‎2025
Betriebssystembuild 26100.4349
Leistung Windows Feature Experience Pack 1000.26100.107.0
Windows für Zuhause | Windows 11 | Eingabe und Sprache
2 Antworten
    2025-09-29T09:03:27.5166667+00:00
    a) i.d.r. gibt es pro rechner nur einen adapter für drahtlose verbindungen, seine leistung muss zwischen wlan und bluetooth geteilt werden. wenn man z.b. bei einer telekonferenz teilnimmt, wo es viele bilder/videos präsentiert werden, kann die bt-verbidung zu audio-geräten total ausfallen (selbst bei meinem laptop erlebt).
    b) nicht jeder headset lässt sich mit allen geräten problemlos paaren und verbinden. ich z.b. kämpfe immer wieder mit meinem smart-tv (nur bt-verbindung eines headsets möglich). jbl headset verbindet sich automatisch sofort nach dem einschalten. oneodio- mal so mal so. sony budds - auch, dazu schwenkt der sound von stereo zu mono und umgekehrt. ein noname - die paarung ist problemlos, aber die wiederverbidung funktioniert gar nicht.
  2. WK123456 11,490 Zuverlässigkeitspunkte
    2025-09-26T21:22:10.1666667+00:00
    Windows 11 verwendet standardmäßig den AAC-Codec für die Komprimierung von Audiodaten. Viele Headset unterstützen den qualitativ besseren aptX-Codec, der auch von Windows unterstützt wird. Dazu muss jedoch in Windows zunächst der standardmäßig aktivierte AAC-Codec deaktiviert werden.
    Lade dir dazu hier https://gist.github.com/hacker1024/e81244dd62156a771ecb1de134c6b1ef#file-disableaac-reg über einen Klick auf den Button "Download ZIP" zwei kleine Registry-Scripte zur Deaktivierung bzw. Aktivierung des Codecs herunter. Mache nach dem Herunterladen einen Rechtsklick auf den Ordner mit dem kryptischen Namen und wähle dann "Alle extrahieren". Nun wird ein identischer Ordner ohne die Endung .zip erstellt. In diesem Ordner findest du die Dateien disableAAC.reg und enableAAC.reg. Mache dann einen Doppelklick auf die von dir jeweils gewünschte Option und bestätige deine Wahl (mehrfach).
    Da Änderungen an der Registry erst nach einem Neustart wirksam werden, starte neu und teste dann, ob du jetzt eine bessere bzw. gleichbleibend gute Audioqualität mit den Headsets erreichst.
Ihre Antwort
