Wake on LAN wont work IF power for a periode has been CUT OFF to the computer ??
KeldSor 396 Omdømmepoint
2025-10-17T06:03:06.1166667+00:00
When power is back again I have to MANUALLY turn ON the machine, turn it OFF and THEN WakeOnLAN will work again !
What setting do I need to change to cure this problem ?
Windows til hjemmet | Windows 11 | Slumretilstand og tænd/sluk
2 svar
Sortér efter: Meget nyttig
  1. KeldSor 396 Omdømmepoint
    2026-04-27T06:25:06.13+00:00
    Now it's wrong AGAIN, AGAIN ... WakwOnLAN don't work !
    Lately I recieved 2 updates from MS two days in a row - first after complaining over:
    1. WakeOn LAN not working
    2. NOT working "night-light" - it's TOTALLY OUT in the weeds and still is
    After the first update WakwOnLAN in fact DID work again, but after the second update it was wrong again ... and still is !
  2. DaveM121 953.6K Omdømmepoint Uafhængig rådgiver
    2025-10-17T06:40:26.9133333+00:00
    Lukker du din pc helt ned og bruger du Wake-on-LAN-funktionen i din BIOS til at tænde pc'en automatisk?
    Hvis det er tilfældet, styres denne funktion ikke af Windows, fordi du har lukket din pc ned. Der kan være et problem med din BIOS. Kontroller, om der er en BIOS-opdatering tilgængelig til din pc på supportsiden for din pc på producentens websted.
Dit svar
Svar kan markeres som "Accepteret" af spørgsmålsforfatteren og "Anbefalet" af redaktører, hvilket hjælper brugerne med at vide, at svaret løste forfatterens problem.
