Hvordan slår man opgaveruden fra så den ikke loader når man starter
2015-08-26T22:00:22+00:00
I tidligere udgaver af Word kunne man under tools/options fjerne et flueben,
sådan at opgaveruden ikke åbnede hverken når man startede eller oprettede
et nyt dokument.
Hvor ligger denne funktion henne i Word 2013  ???
Jeg har har installeret App'en Gliffy Diagrams men har afinstalleret efter som
Gliffy stopper med supporten på den og informere om at man fremover skal
anvende deres Online produkt.
Problemet er nu at selv om jeg har afinstalleret app'en så kan jeg simpelthen
ikke slippe af med opgaveruden i højre side af skærmen.
Nogen som har en løsning på dette ret så irriterende problem
/Lars
Microsoft 365 og Office | Word | Til hjemmet | Windows
18 svar
Sortér efter: Nyeste
    2015-08-27T13:09:29+00:00
    TAAAAAK  Lene  :-) :-) :-) :-)
    Det hjalp på margen problemet
    Fordelen med programmerne er at de kan efterhånden en utrolig masse,
    og ulempen er at også at de kan en utrolig masse.
    For det er så at sige nærmest umuligt at lave en dokumentation som dækker
    alle programmernes funktioner - og ellers ville det blive et mosterværk som
    indeholder flere sider end selv visse af de større Leksikaer :-)
    /Lars
    2015-08-27T12:45:47+00:00
    Prøv lige igen at læse, hvad jeg forklarede om margener i min første post - gentaget nedenfor. Der finder du årsagen til dit margenproblem, er jeg nu sikker på - du har fået slået den omtalte indstilling fra. Slå den til - så er margenproblemet løst.
    Om margenerne:
    Ud fra dit skærmdump og placeringen af markøren (hånden i dette tilfælde) har jeg en fornemmelse af, at det problem, du nævner med margener, sandsynligvis kommer af noget helt andet. Det kunne se ud til, at du har fået slået indstillingen Filer > Indstillinger > Vis > Vis blanktegn mellem sider i udskriftslayout fra. Når indstillingen er slået fra, vises sidehoved og -fod ikke. Desuden vises tomme områder i top og bund af sider ikke. Man kan slå indstillingen til og fra ved at dobbeltklikke i mellemrummet mellem to sider eller på toppen af første side (markør vises som en dobbeltpil).
    2015-08-27T12:31:36+00:00
    Hej Lene
    Hmm som det ses af testen ser det ud til at den åbner den rigtige normal.dotm
    Og når jeg kontrollerer "Margenerne" i dokumentet så står data som de skal være
    Meeeeeeeeeeen
    Som det kan ses på billedet så er  top og bund margen (linealen) pist væk forsvundet
    og Markøren (kan ikke ses på billedet)  står og blinker oppe toppen/kanten af dokumentet
    lige under den venstre Margen/tabulator symbol
    Så åbenbart er der et eller andet i Gliffy appen som overruler den almindelige normal.dotm
    /Lars
    2015-08-27T11:09:21+00:00
    Hej Lars
    Jeg skal prøve, om jeg efterfølgende kan hjælpe med at få løst problemet med opgaveruden, men først en afklaring mht. Normal.dotm/Tomt dokument.
    Prøv følgende for at finde ud af præcist hvilken skabelon, ”Tomt dokument” bruger:
    1. Opret et tomt dokument.
    2. Tast Alt+F11 for at åbne makroeditoren (VBE)
    3. Tast Ctrl+G for at få vist Immediate-vinduet.
    4. Kopier følgende linje og indsæt den i Immediate-vinduet (inkl. ?-tegnet):
    ?ActiveDocument.AttachedTemplate.FullName 5. Mens markøren er i den indsatte linje, tast Enter.
    Så vil der nedenfor linjen blive indsat sti + navn på den skabelon, som er knyttet til det nye, tomme dokument. Hvis det er din Normal.dotm, vil stien nok være ca. sådan:
    C:\Users[brugernavn]\AppData\Roaming\Microsoft\Skabeloner\Normal.dotm
    Er det din Normal.dotm, der er tilknyttet?
    Hvis ikke, hvad er så resultatlinjen i Immediate-vinduet?
    Du kan lukke VBE-vinduet efter testen.
    2015-08-27T10:31:16+00:00
    Hej Lene
    Jeg har fjernet Gliffy Diagram fra"mine Apps"  - så den er helt tom - når jeg klikker på opdater tjaaa så sker der absolut ingen ting  - de 2 pile "kører" ikke engang rundt :-(
    Jeg kan sagtens lukke opgaveruden ved at klikke på krydset,  men problemet er at den kommer tilbage hver gang jeg anvender "tomt dokument" i menuen "ny"  og at den erstatter min normal.dotx  med den skabelon jeg har oprettet til brug sammen med Gliffy Diagrams.
    Det er som om Gliffy Diagrams har Hi-jacked punktet/skabelonen "tomt dokument"  med noget program kode og hele tiden.
    Jeg har også prøvet at tage normal.dotx fra en anden PC (hvor Gliffy Diagrams ikke har været installeret) og kopieret den over på denne pc - men lige meget hjalp det.  Da jeg "klikkede" på tomt dokument var opgaverude og forkert skabelon tilbage på skærmen :-( :-(
    Normalt plejer jeg at kunne løse problemerne men den her giver mig godt nok grå hår
    /Lars
