Computeren stødte på et problem og genstartes
2018-08-06T10:52:12+00:00
Min Packard Bell Easynote LE (leveret med win8 og opgrad. til win10) startede med at genstarte hele tiden med den melding. Kunne/kan ikke starte windows op.
Jeg har forsøgt flere ting uden held. Reparation, nulstilling og tidligere version.
Alt+F10 virker ikke mere nu, kun F2, hvor jeg kan se grundoplysningerne.
Den starter op, viser PB logo og så tom (sort) skærm, hvor curseren nogle gange viser sig.
Genoprettelse-usb med win10 (x64) er forsøgt lavet og trykket F12 for at boote derfra. Men så går den død igen. Sort skærm(dog tændt) med en enkelt cursor)
Harddisken er sat i ekstern dock og figurerer ikke som drev, dog står der i enhedsindstillinger at den fungerer.(på en gammel pc)
Hvad kan jeg gøre?
Windows til hjemmet | Windows 10 | Windows Update
11 svar
Sortér efter: Nyeste
    2018-08-14T18:13:23+00:00
    Tak for guiden, desværre kan det ikke gennemføres.
    Min HDD bliver ved med at blive «frozen», jeg fjerner batteri og holder start nede i 20 sec, for at fjerne det, men ved næste genstart kommer det igen.
    Jeg fulgte din vejledning, ændret rækkefølge af boot til usb først (og helt kold start igen)
    Den første command vil den godt. Men den næste med «attrib», der skriver den «path not found» desværre 😢
    Jeg prøvede derefter de næste.
    Ved fixboot skriver den «adgang nægtet»
    Og ved scanOs skriver den 0 windows installations.
    (Fra start fik jeg noget med fejl 000021, det googlede jeg. I cmd skrev den error 50, da jeg forsøgte med sfc. Det googlede jeg også og vha regedit fjernede jeg «miniNT» filen, men intet hjalp)
    Kan du udfra mine snørklede og forvirrede forklaringer tolke hvad der sker og hvad jeg evt så kan gøre? 😝😊
    Mvh Sine
    2018-08-14T10:29:03+00:00
    Hej Sine
    Siden du forsat oplever problemer, vil jeg foreslå at du forsøger med følgende trin:
    1. Indsæt installationsmediet for Windows (USB eller DVD) og skift booting rækkefølgen for at opstarte fra mediet hvis nødvendigt
    2. Vælg sprog og klik Næste > Tidsindstillinger > Næste
    3. Vælg Reparer computeren >Fejlfinding > Advancerede indstillinger > KommandoPrompt.
    4. Skriv følgende 6 kommandoer efterfulgt af enter. Vær særligt opmærksom på mellemrum og særlige tegn. Det kan tage noget tid at gennemgå:
    bcdedit /export c:\bcdbackup
    attrib c:\boot\bcd -h -r -s
    ren c:\boot\bcd bcd.old
    Bootrec /fixboot
    Bootrec /ScanOs
    bootrec /rebuildbcd
    1. Når du bliver spurgt om du ønsker at tilføje installationen til boot rækkefølgen, skal du skrive denne kommando efterfulgt af enter: Y
    2. Luk KommandoPrompt, genstart din pc, og se om du stadig har samme problem
    OBS: Bemærk at dette er skrevet for computere, der booter fra C-drevet. Hvis et andet bogstav bliver brugt med drevet, så skal dette ændres tilsvarende i trinnene.
    Du er meget velkommen til at vende tilbage med sprøgsmål og holdes os opdateret med hvordan det er gået.
    Hav en dejlig dag.
    Venlig hilsen
    Katja
    2018-08-08T15:03:34+00:00
    Tak, rart at vide. Jeg forsøger lige at genoprette min harddisk først.
    Senest har jeg i cmd promt'en forsøgt chkdisk og den finder en masse og retter. Bagefter vil den ikke køre scannow, men måske de commands skal køres i en bestemt rækkefølge efterfulgt af genstart hver gang?
    Dism virker heller ikke. Den laver fejlkode 50. Har prøvet at fjerne filen «mini...» men det hjalp ikke.
    (Fandt ud af at min fejlmelding var 000021 eller lign og fandt vejledning dertil online)
    Så, jeg kæmper stadig med det 😢
    2018-08-06T13:43:53+00:00
    Hej igen Nej med den nye Windows 10 Skal du ikke have ny Licens idet den er bundet til Motherboardet! Og så længe du ikke udskifter dette kan du udvide og ændre hardware som du vil.
    Du skal også springe indsættelse af Licenskoden over når du sætter programmet op!
    2018-08-06T13:30:52+00:00
    Det har jeg også prøvet, uden held desværre. Endte her, valgte at gendanne til tidligere punkt og efter lang tid meldte den fejl. Prøver igen og igen, men boot fra usb virkede kun 2 gange, den starter ikke op igen, den her.
    Hvis jeg køber ny harddisk, skal jeg så købe ny version af windows, eller er det registreret online at den er købt før?
